1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Беседка своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Более года вынашивал идею постройки беседки. Не то, что бы она крайне необходима...Есть терраса при выходе из дома на задний двор более 20 кв. м.
    Но, появились мысли дом слегка тюнингануть и возможно, часть открытой террасы придется лишиться. Это пока планы не сегодняшнего дня. А вот беседку строить можно начинать уже сегодня.
    Место расположение было выбрано ранее. Еще прошлым летом. За детской площадкой, рядом с домом.
    Март в этом году удался аномально теплым. Это позволило начать работы в первой половине месяца, после 8 марта.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Площадь беседки по настилу 4х3.6м.Крыша -плюс 600мм в каждую сторону. Материал-проф. труба, размер - 80х80,60х80,40х40,20х40. Кровля -профлист С20 в цвете 7024 по Ralу, графитово-серый. Основание - бетонные столбы 100мм заглубленные на 90см. Беседка займет пространство от края дорожки вокруг дома до забора с соседом.
    Дело за малым. Начать и построить. Осмотр территории. Разметка.
    Закупил материалы. Проф. труба 80х40 на основание, канализационная труба, ЦПС М300, арматура.
    Размечаю и сверлю ямы для столбов. Бур где то 180мм в диаметре. Сверлю до ручки, заливаю цементно-песчаную смесь М300 до половины. Вставляю канализационную трубу длинной 1 метр, иногда приходится постукивать по ней. Заливаю оставшееся место ЦПС, вставляю арматуру-3 прута 10мм по 1 метру, и один прут 14 мм, длинной 600мм. с наваренными поперечинами, что бы не проваливалось. Четрынадцатая арматура торчит на 80мм. Уровни по лазерной прибору.
    Девять столбов. Еще пару пробурю позже.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    От щитка 380, тяну кабель к беседке. Кабель в черной водопроводной трубе, закапываю на глубину 50см. Подвожу к беседке, где буде щиток.
    Определяю место фундамента для помпейской печи. Старший сын проявляет интерес к выпечке. Сделаю печь для пиццы. Думаю, будет востребована. Ставлю опалубку и заливаю плиту.
    Развариваю по уровню каркас для основания беседки. Вывожу электрический кабель.
    Использую проф. трубу 80х40 и 40х40.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Устанавливаю вертикальные стойки 80х80. Подрезаю соответствующим образом.
    Сегодня работаю в две руки. Без помощников. Устанавливаю вертикально.
    Расклиниваю всеми удобными средствами.
    Прихватываю и проверяю уровни.
    Ставлю горизонтально поперечины на стойки.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Зачищаю и грунтую места сопряжения. Крепление к фундаментным столбам.
    Стойка средняя.
    Стойка угловая.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Из трубы 80х40 делаю стропила.
    Прихватываю.
    Делаю шаблон из металла.
    Размечаю и делаю подрезку на стропилах.
    Чертилка на фото образца 1991 года. С момента знакомства с металлом со мной. Нержавейка электрод 3мм с победитовой напайкой латунью от токарного резца. Точил один раз. При изготовлении.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ставлю стропила, проверяю разметку.
    Первый раз бочек вылез. Сварка все исправит. Следующую стропилку делаю по шаблону и ставлю так, что бы опирание было на среднюю стойку. это стропилина с затяжкой, А-образная, из трубы 40х40.
    На своем месте.
    Три стропилки из трубы 80х40 с затяжкой и упором на вертикальные стойки. Между ними две стропилки из трубы 40х40. Вырезал трубу 80 х40 так, что бы 40х40 не пришлось вырезать.
    Ставлю на горизонтальную поперечину, прихватываю и укрепляю уголками. Теми, что вырезал из 80х40. Вот здесь видно о чем я.
    Кстати, говоря, остатки вот такие остаются. Даже килограмма не наберется. Цыган-сборщиков металлолома опять порадовать не чем.
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    На выходные, появились помощники. За одно проинспектировали и обсудили цвет покраски металла.
    Стропила соединил трубами 40х20.
    Так как трубы выбраны с размером кратно 4, не возникает проблем со стыковкой. Если не вдоль, тогда поперек! Все просто. В общем каркас вот такой получился.
    Так называемую, ветровую доску, вварил из трубы 80х40.Это с лица беседки. С подъемом на 20мм от всей плоскости крыши. Проф. лист, которым буду крыть крышу, С20, волна 20мм. Чтобы перекрыть неприятные моменты.
    С невидимой стороны поставил 40х40 в уровне.
    Прогрунтовал грунтом в цвет обратной стороны профлиста. Решили, что потолок хотим видеть светлым. Без контрастов. В мате.
    Места сопряжения.
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Пока строили стропилку, неясно было, что будет с площадкой рядом с помпейской печью. Озарение пришло позже. Тем более, желающий появился приобрети навыки бурения.
    Довариваю стойки для помпейской печи.
    Обвязываю всю конструкцию по низу в уровне пола.
    Таким образом ширина беседки стала 4метра.
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С помощниками замеряю площадь накрытия крыши. Не хитрый чертеж.
    Заказал в конторе металл С20, толщиной 0.45. На следующий день привезли.
    Еще раз грунтую стропилку, подкрашиваю недокрасы. Готовлю к накрытию.
    Поднимаем листы веревкой с помощью струбцины. Старший сын тянет, я подталкиваю.
    IMG_20240330_115858.jpg И так все листы. Потолок получился светлым, как хотели. В одном тоне.
    IMG_20240331_132736.jpg Все получается быстро. Креплю кровельным саморезом в цвет по RALу. С краю листа между каждой волной два раза, потом через волну.
    IMG_20240331_132728.jpg С фасада проф. труба 80х40, которая выполняет функцию ветровой доски, полностью перекрывает волну проф. листа 20мм. Ради чего, собственно говоря. этот фрагмент и затевался.
    Скат не большой, с помощью доски с поперечинами, не сложно конек прикрутить. Так быстро все произошло, что не успели сфотографировать. Конек крепил теми же саморезами, что и кровлю к профтрубе. Всего на крышу ушло 250 саморезов.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Основание под печь для пиццы и столешницу в подробностях описал в соответствующей теме
    Помпейская печь своими руками. Поэтому, здесь уже готовый вариант чернового изделия.
    Столешница 50мм толщиной.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Для ступеней пробурил пару отверстий и поставил обрезки металлической трубы 100х100, забетонировал. К ним приварил проф. трубу 40х40 по наклоном и соединил уголком 40х40.
    Ступени 300х150. Сам пролет по ширине выходит почти 1500мм.
    Брус 150х50-остатки от стропил, когда я делал мансарду , пойдет на ступени. Надо построгать и пропитать.
    Грунтую металлическую конструкцию, пропитываю ступени олифой и оставляю сохнуть.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Доварил перильца у лестницы из проф. трубы 40х40. Прикрутил ступени из доски 50мм и проолифил.
    Привез доску 40мм для пола. Укладываю.
    Чем хорош размер беседки в 4 метра, так это то, что 6-метровая доска уходит без остатков.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вам бы на дальний восток. Там условия ещё лучше. :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/32565945/
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, я в курсе.
