1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Помпейская печь своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А без жидкого стекла никак?
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Минчанин, я и спрашиваю, надо ли? Не будет высыпаться из шва раствор при растопке на пиццы и остальные продукты?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Строю людям печи для готовки, никакого стекла жидкого не добавляю, дальше дело ваше.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Минчанин, кладете шамотный кирпич на такую же смесь, как я показал на картинке?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочитайте внимательно что на обороте мешка написано.
    скорее всего там есть ограничение по толщине шва. Скорее всего 3 или 5 мм.
    Жидкое стекло в зоне топки лучше не применять.
    По дымоходу для такой печи, 150 мм, особенно при низкой трубе может оказаться недостаточным.
    Скорее всего 180 минимум.
    По комплектации нужно составлять отдельно.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Остановился на таких размерах печи.
    Делаю полусферу из раствора цемента ГЦ 50+шамотный наполнитель, 1/2. Портал пристраиваю рядом из шамотного кирпича. @Минчанин, вот вопрос и возник по поводу кладочной смеси. Где то прочитал, что шов может подвергаться "осыпу". Думаю, что если добавить жидкое стекло, то этот момент можно максимально исключить. Дымоход 180-200мм.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Думаю вот о чем. Шибер поворотный ставить
    Или задвижку
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Поворотная не герметичная точно.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Работаю с такой. С 2012 года
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отсебятину писать не надо:aga: Есть финский Vetonit на стекле для кладки шамотных топок, смесь с которой работал достаточно много. Прекрасная смесь.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    С неделю назад засыпал керамзит в нишу в бетоне.
    Сверху речной песок.
    Неделю все это сохнет. Периодически глажу и постукиваю, все находит свое место.
    Сегодня выкладываю основание печи из шамотного кирпича. Разровнял правилом песок, привез кирпич.
    Укладываю на сухую сначала целые кирпичи. Отступаю от размера 800мм по одному сантиметру по периметру. Пристукиваю резиновым молотком в уровень. Грубо говоря, площадка получается 780мм в диаметре.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Для подрезки кирпича делаю шаблон. Радиус 390мм. Рисую карандашом на куске плотного материала. Под рукой оказался обрезок ламината.
    Вырезаю шаблон. Получаю внутренний радиус и наружный для разметки.
    Первый кирпич получается не совсем красиво.
    Кирпич режу диском по бетону. Придаю радиус чашкой по бетону.
    Размечаю и режу кирпичики.
    Результат двухчасовой работы.
    Все обрезки, что остались. Думал разбить остатки и добавить в смесь с цементом. Да, не сильно тут разгонишься. Нечего измельчать.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ллобзик, не делайте распространенную ошибку. Через год эксплуатации кирпичи потеряют плоскость из за того, что лежат на не жестком основании. Будете перекладывать, что неудобно.
