1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Беседка своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Доски на полу лежали четыре месяца, сохли. Построгал через пару месяцев отлежки. На длине 4 метра сузились на 8 см. Первоначально одна доска не влазила по ширине. Спустя время провалилась, а еще через месяц ссохлись так, что появился зазор порядка 5-7мм. Тогда и решил закрепить доску. Снизу прикрутил доску, получилась площадка, которая лежит на метллокаркасе и нигде к нему не прикреплена. Надеюсь, что так саморезы не порвет. Два раза покрыл олифой.
    Печь закончил. Привел в порядок.
    Сама беседка.
    Сделал полку для артефактов и начал заполнять.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Подшивка крыши будет?
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Нет. Все будет как есть.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Прикрепил светильник над входом с датчиком движения. В темное время освещает ступени. Эту сторону нужно еще довести до ума. Доделать коптилку.
    Решил продлить крышу над печью. Наварил каркас.
    Сюда переедет в скором времени, детская площадка.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Крышу над печью перекрыл.
    Детскую площадку установил. Дети к труду приобщались-красили по своему усмотрению.
    Расширяю линейку артефактов.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Подошло завершение строительство коптильни. В связи с этим событием пришлось зашить стену профлистом. IMG_20241201_123535.jpg
    Коптильня заняла свое место.
    И пришлось зашить часть стены с другой стороны.
    Кое где подкрасил, кое что доделал. Мелочи всякие.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    То, что снег обильно залетает на деревянный настил, не есть гуд. Видимо, придётся думать об ограждении всей площадки стенками.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так медленно и построится новый домик! :aga:
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ничего страшного в этом не вижу. Снег в наших краях явление редкое. Большая радость когда он есть. Ходим по нему в обуви.
    Делал беседку открытую специально.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, если в обуви, то хорошо :)].
    Однако вот деревянный пол и печки как-то не очень уживаются. Угольки бывает падают, зола из помпейки, жирные капли от готовки... Нужно какое-то огнестойкое защитное покрытие, с которого легко убирать неизбежные мусор и грязь, обычной пропитки деревяшек недостаточно. Как вариант можно рассмотреть дополнительный настил в этой зоне из фанеры, обитой сверху оцинкованным листом.
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сезон отжили и проблем не возникло.
    Не падают угольки и зола. Это все далеко от того, где что то может падать или вываливаться. Жира нет. Пицца печется.
    Не нужно.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Конечно, дело хозяйское. :)
    Но вот сколько ни смотрел у тех же итальянцев, да и по своему опыту убедился, что дровяные печки для готовки не стоит ставить вместе с деревянными полами. Нужны половые покрытия из камня, плитки и т. п. Т. е. в беседке с печкой оптимально делать полы по грунту.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Именно так!
  14. oss
    oss
    oss
    @chicken-A, да, вопрос нужный.
    Я у банной топки под оцинковку положил тонкий асбест, отступив от края миллиметров на 25. По периметру лист притянул к полу шурупами.
  15. oss
    oss
    oss
    @Ллобзик, как обстоит дело с конденсатом на внутренней стороне профнастила и сильно ли барабанит дождь по нему?
