1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bondi181, 13.03.24.
  1. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Предыдущая часть темы - "Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4".
    Доброго дня уважаемые.
    Возвращаюсь с линейной схемой на ваш суд. :pioner:
    Прошу прокомментировать и дать советы. Вход 15кВт. Заземление штыревое, у дома.
    Расчет по потребителям и нагрузки фаз проводился, но очень "на пальцах", так что в дальнейшем могут быть корректировки. На данный момент интересует правильность построения схемы в целом до (включая) УЗО на группы потребителей.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если это ТТ, то зачем землить броню? Генератор 3 фазы? На розетку зачем АВДТ и АВ? 1Р перед РН, возможно и ни к чему... Где АВ на плиту? Возможно перебор с УЗО, которые так и обзываются, либо ВДТ.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Если на опоре АВ 32А, на кой ляд дальнейшее занижение потребления в виде АВ 25А?
    2. В щите на трубостойке пара АВ + АВДТ не имеет никакого смысла. Достаточно АВДТ 16/30
    3. Однополюсные АВ перед РКН совершенно лишние.
    4. То, что обозначено "IEK ДИФ 2Р" и "IEK ДИФ 4Р" - это УЗО или АВДТ?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А где сами групповые автоматы?
    Кстати: номинал автоматов и дифавтоматов на схеме обязательно указывается с буквой характеристики. В том числе для того, чтобы отличать от УЗО и прочих элементов, не реагирующих на ток.
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Кто то, где то сказал :|:
    А почему бы и да, а если серьезно, то возможно просто перемычкой будет подключен, вроде читал что так можно.
    Сказали на уличную розетку нужно УЗО, а АВ. наверное лишний.
    Видел в фотоальбомах AVSа, он всегда так делает, может я конечно криво смотрел и там вовсе не АВ?
    Потерялся, исправим.
    Исправлюсь, простите
    Так вроде же 25А, это и есть 15кВт? Чего занижается то?
    Да на это уже указали, спасибо, уберу.
    Это, вот это:
    ARMAT Выключатель дифференциального тока R10N 2P 40А 30мА тип A IEK
    Upd.
    Обновил схему, и вот эти АВшки из альбома. Они у него всегда присутствуют.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    4Р АВ 32А на опоре, кабель 4 провода...
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    То есть броню кабеля заземлять не нужно?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: у Вас указан АВ на опоре 32А. Зачем Вы потом уменьшаете номинал АВ в щите на трубостойке?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е. смысла установки этих АВ Вы не понимаете?
  10. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    На ум приходит только одна мысль. В случае если я поставлю 32 автомат на улице то при перегрузке будет выбивать дома и не надо будет бегать на улицу. Правильно?
    По второму вопросу про АВ перед РКН, ничего умнее кроме как замены РКН без отключения всего дома на ум тоже не приходит. :faq:
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Зимой при -20℃ уличный автомат 25А становится 32А. Есть вероятность, что при перегрузке одной из фаз вырубится тёплый 1Р автомат 25А в доме, а не сразу три фазы при 3Р автомате.
    При этом полное обесточивание щитка делается 4Р выключателем нагрузки или общим 4Р УЗО.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это как повезет. Если только, в сильный мороз.
    Это дело пары минут. Дом потерпит.
    Впрочем, дело Ваше. Хочется - ставьте.
  13. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Если я правильно вас понял, то 1P АВ перед РКН ставиться для вероятного отключения только 1 фазы, а не 3 сразу.
    То есть мне надо 4P выключатель вместо 3P АВ на входе поставить?
    Понятней не стало зачем меня 25 на 32 на улице :faq:
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотя бы за тем, чтобы иметь возможность потреблять бОльшую мощность.
    Поменять стОит везде.
