1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Belyanik
    Belyanik
    Belyanik
    Доброй ночи!
    Хотел бы попросить помощи, дорогие форумчане.
    Забрал у проект на электроотопление дома, вот хочу сделать электрику сам, схема вроде как простая, а вот до конца с ней не могу разобраться. Я не электрик, но руки вроде из нужного места растут, по схеме как на 3 картинке собрать сумел бы)
    Кому не сложно, можете изобразить что-то похожее как на 3 картинки.
    Буду очень благодарен!
    3 картинка пример
  2. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Предыдущая часть темы - "Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3".
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Прошу помощи в оценке схемы щита ввода в деревянный дом.
    Описание:
    1. Рассматриваю возможность штатного питания от сети 380В и резервного от генератора 220В (одна фаза). Генератор в наличии, смена на трехфазный не рассматривается.
    2. В наличии трехфазный котел Протерм Скат. По публикациям понял, что он плохо себя чувствует при отсутствии фазы (фаз)
    3. Планирую 2 щита (ввод и потребители). На схеме потребителей нет
    Цепочка автоматов выглядит следующим образом (на примере одной фазы):
    Общий на 25А - реверсивный рубильник - автомат 25А или рубильник - реле напряжения - УЗО селективное (дуга) 32/40А 100 мА - рубильник отключаемых потребителей (для Фаза 1 рубильник неотключаемых потребителей)
    Для основного котла (380В):
    Сразу с основного ввода - 3 фазное реле напряжения - УЗО 20А 30мА
    Для резервного котла (220В):
    С 3-й фазы сразу после УЗО - автомат 10А - УЗО 16А 30мА
    Все нейтрали до реле напряжения сведены на одну колодку
    Прошу оценить достаточность/избыточность реализации
    Прошу совет, что делать с нейтралью генератора и вообще где ее желательно "рвать", а где достаточно отключать фазу.
    Заранее спасибо!
    Руслан.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Масса тем про отключение гены двухполюсным АВ и проходной ноль на РН.
    УЗО дуги селективное можете озвучить марку?
    Генератор на 63А обязан спалить нижестоящие аппараты на меньший ток.
    У Вас линии и сходятся и расходятся :)
  4. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Спасибо! Ставлю 3-х поз. автомат на 25А. На входе перемычки, выходы распределяю по фазам. Так?
    Пока только думаю над схемой и номиналами. Есть рекомендации по марке? И вопрос, может 300мА?
    Можно вкратце. Да или нет? :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Руслан_Жиляев,
    У Вас по рисунку третья фаза где?
    нет
    :aga:
  6. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Исправил
    Схему с измененным входом генератора прилагаю
    Еще вопрос по необходимости рубильников или автоматов? перед РН. Надо?
  7. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Передумал :) Ставлю на выходе генератора три однополюсных АВ на 25А
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Руслан_Жиляев,
    Не так, на вводе после однофазного генератора надо ставить РН, УЗО 63А и ОТ 63?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нарисовано красиво ! :super:
    Одно огорчает - работоспособно достаточно условно. :(
    А уж про безопасность лучше и не говорить. :no:
    Что и как защитит конечных потребителей. ? :faq:
  10. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Добрый день!
    Планируется щит с потребителями, который будет включать в себя защиту проводки (АВ) + защиту от поражения электрическим током определенных потребителей (УЗО 30мА).
    Что не так?
    Что не так с безопасностью?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Генератор выдаёт по одной фазе 63А? На 25 не поделить :(Скильки генератор?
  12. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Приехал домой. Посмотрел на гену. Ошибся. Номинал 6,5 кВт, макс 7 кВт.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так и выкладывайте общую схему, а не отдельные сегменты. :nono:
    Что это за "УЗО дуги селективное" ?
    Для чего ?
    И кого, и от чего оно спасет с таким номиналом ? :faq:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Спать, однофазный не более 20А на морде
  15. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Я правильно понимаю, что РН после генератора защищает его от перегрузки?
    Что делает УЗО?
    И, простите, я не понял, что такое ОТ 63 :(
