Бойлер в первичном кольце
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tapok72, 19.03.24.
  1. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день! Имеется Котел напольный 30квт (руками регулируется), дом 220м2. Бойлер Дражица 200л. с 2 змеевиками последовательно. Сейчас бойлер подключен электроклапаном, как радиатор на коллекторе, без приоритета. Котла и так хватает. Почему не переставить бойлер в первичное кольцо на подачу котла? По моему несколько преимуществ есть:
    1. Котел меньше тактует, поскольку небольшой, но теплоакуммулятор
    2. Всегда полностью нагрет при включенном отоплении
    3. Летом греется сам самотеком, если приспичит можно скоммутировать летом необходимый догрев
    4. То, что в самый холод вода будет под 75 градусов, так это не мешало ни кому ни когда. Наоборот несколько новых годов было по 15 чел, Приходилось руками делать максимум температуры, так все хвалили что к кому не приди 4 чел. помылись и жди, а тут все подряд пожалуста. Да и детей можно сунуть в ванну 3-4 и они там одновременно плавают. Заранее тем, кто про ошпарится, давайте не будем говорить про дибилов, которые не умеют сначала настроить воду, а потом на бошку себе пускать. Всегда говорилось при всех, что вода очень горячая, настроил, купайся, а те кто тут живут умеют настроить воду и так.
    Я вижу возможный минус, по расходу газа на лишний исход тепла от бойлера в помещение его установки, но это совсем мизер? Или я тут ошибаюсь?
    В чем я в этих рассуждениях вообще ошибаюсь? Почему так не делают все?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что таких умных мало.
    просто тупо безопасность, нагрев бкн не зря ограничен 60 гр.
    у меня знакомый 5 литров горячей (около 80 гр) пролил себе на ноги - умер через сутки.
    так что ...
    и опять же не у всех мощности с избытком, и в мороз жаль, если вода горячая, а в доме +15.
    но вы можете поставить бкн на первое кольцо греть его до 75, и установить смесительный узел который будет выдавать +50
  3. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Можно и так, только температура бойлера и сейчас зимой стоит всегда примерно на 70. Когда я первый раз давно сделал зимой максимум, меня домашние стали донимать, сделай мол чтобы горячей вода была всегда горячей, ну и она теперь зимой всегда горячая.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В зависимости от качества ХВС (а оно обычно не ахти) срок службы БКН может резануться на порядок.
    у ТА тот же принцип но есть серьезное отличие - накопительная вода не проточная а отопительная.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну не знаю ваших причуд, но это нормально когда горячая вода всегда горячая, для этого не нужно её всегда греть и тем более перегревать.
    именно для этого стоит в бкн датчик температуры примерно в середине бкн, который регулирует и температуру и загрузку.
    а сюжет про ошпаренного ребенка которого сунули попу мыть под струю воды вот только в новостях был.
    Ещё раз, вы можете сделать как вам угодно/удобно/логично, просто есть общепринятые нюансы.
    типа горячая вода в левой водорозетке или ноль это голубой провод.
  6. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Вы имеете в иду накипь? Снаружи змеевика? Но ведь при использовании загрузки бойлера, как функции при отключенных насосах отопления тоже количество тех воды нагревается на макс. Температуре и так же высаживает накипь. Количество же тех воды потребленной в кранах от количества раз изменения ее температуры на +-5 градусов не меняется, как и накипь второй раз у ранее нагретой воды не высадится? Поправьте пожалуйста, если я где ошибаюсь. А внутри змеевика ходит отопительная вода, там мы накипь не учитываем так?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    не вопрос. Т ГВС прямо влияет на срок службы БКН - анод и все остальное.
    учитываем но: ГВС проточна, а отопительная вода - одна и то же, Вы немного невнимательны
  8. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Прошу еще подсказать по возможности, если змеевики (верхний и нижний) соединить не как сейчас последовательно, а параллельно что изменится при работе со включенным насосом и при самоциркуляции в неотоп. сезон?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Слоеность воды в бочке увеличится. Верх будет быстрее нагреваться.
    2. Никто ж не знает как у вас подключено.
    Первое предложение.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОВ будет ходить по обменнику с менньшим сопротивлением
    последовательно надо
  11. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Добрый день! Прошу оценить схему подключения бойлера в первичное кольцо. Уважаемый "касимов 2" пишет "Так не делается, и так не получится" на мое предположение использовать бойлер в первичном в том числе, как небольшой, но теплоакуммулятор.
    Зарание благодарен за все комментарии.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте, на пп всё переделать быстро, просто и дешево, особенно если делать самому.
    вопрос только в подключке коллектора - 25 мм на 40 квт котел не маловато ?
  13. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Котел этой зимой был все время краном прикрыт на 30 квт. В мороз температуру ставлю 80 градусов, потому полипр как-то смущает меня. 25 диаметр это сталь, тройники имеются в виду тоже стальные и 32 рех. пинк на обратке от тройников. Считаете мал диаметр? У бойлера змеевик тоже 25. Если не сложно посмотрите, что сейчас есть и что я хочу в теме https://www.forumhouse.ru/threads/571425/ и дайте оценку всей затеи. (Я бы совместил эту и ту темы, да не понятно как и эта тема про подключение бойлера только). Бойлер будет всеже как теплоаккумулятор небольшой работать?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @tapok72, а зачем Вам небольшой ТА?
  15. tapok72
    tapok72
    tapok72
    Mow
    Чтоб котел реже тактовал.
