Вопрос по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Алексей Земсков, 02.03.10.
  1. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    Доброго времени суток. Нужен совет специалистов!
    Купил б/у баню. Сам сруб 3х3, + к нему есть пристройка 2х3(которая и является предбанником), т.е. всего баня 5х3м.
    Интересует вопрос фундамента:
    Хочу по углам и посередине выкопать столбики- 6шт.на глубину 1,2м (г.Иваново) и залить их бетоном с щебнем. Стоит ли их соединять между собой? И вообще достаточно ли этого будет. Грунт: метр- твердая земля, не болото, ниже песок. Поверх фундамента сделать кирпичные столбики –тоже 6шт (вышиной в три кирпича) и на них уже поставить сам сруб. Так же вопрос о фундаменте под печь, как ее в данном случае сделать? По по типу как и фундамент?
    Буду рад, полезной помощи.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если с грунтами у Вас действительно порядок, то столбики - это неплохой вариант, во всяком случае один из самых недорогих. только зачем кирпич?
    Делайте полностью бетонные столбы с армированием.
    Если печь металлическая, то по поводу фундамента переживать не стоит: лаги по-чаше под печью поставьте и всё.
  3. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    на счет печи - есть котел, обложенный частично кирпичем.
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Можно и бетонные столбики, но не надо забывать про гидроизоляцию, в случае с кирпичом достаточно слоя рубероида. Пространство между столбиками я заложил пустыми бутылками на раствор,внутри-черный сруб,снаружи заваленка.
    Если котел фабричный-вес его кг 100 или около,под него фундамент не нужен.
  5. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    Спасибо за советы...А рубероид класть между бетоном и кирпичем, или между кирпичем и брусом?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если участок действительно подстилается песками и вода после дождя лужами не стоит, не вздумайте копать ямы на 1.2 метра! Закапывать время и деньги!
    Под каждый из столбиков снимите почвенный слой с квадратика примерно 60х60см. Сделайте обратную засыпку песком с проливкой его водой для уплотнения. По этой выравнивающей (по горизонтали) подушке уложите армированные тротуарные плитки 50х50 см, а на них можно и мелкие фундаментные блоки типа 200х200х400 мм.(именно фундаментные, не газосиликатные или пенобетонные). Или отлить кубики самстоятельно.
    Если выше бетона будет кирпичная кладка, то под неё два-три слоя рубероида обязательны: чтобы от грунтовой влаги не отсыревали швы кладки, а под деревянные стены - тем более!
    Только шести столбов, по-моему, мало! Трехметровый пролет великоват! Как устроены Ваши полы?
  7. sahas111
    sahas111
    sahas111
    между столбиками 1,5-2 метра
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    А почему не хочешь сделать ленточный фундамент?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сэх! ! По двум длинным сторонам под наружными стенами, может быть, и достаточно при условии общей балки нижней обвязки! А если там составное при пристройке веранды к срубу? Так еще не грех прогнать средник параллельно длинным сторонам посредине строения - это уже 9 штук!
    Может быть, мне не надо было бы влезать (реагировать на Ваш вопрос)? ! Но мне незаглубленный (вынужден был: полштыка лопаты и вода в торфяниках) обошелся в 2008 г в 100 тыров своими руками! ! 6х6 м : 5кбм бетона!
    А у автора участок подстилается песками! Под баню - то! Чего не столбчатый?
    К стати: мы ещё толком не знаем всё это надо делать под существующим строением, или в сторонке с последующим "перестроительством"?
    Вообще-то, Алексей, тема фундаментная! От себя могу дать ссылки на темы, не слишком далекие по времени:https://www.forumhouse.ru/threads/55292/#post-1385604 ! Здесь мои :|: рекомендации Дмитрию, и в этом же посту ссылка на тему с грунтами, похожими на Ваши! ! Там мы не только написали, но и нарисовали (сфотографировали)! Так что: сначала читаем, потом задаем вопросы, в случае, если что непонятно!
  10. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    Как устроены Ваши полы? - ну планируется как были на предыдущем месте- балки и на них доски.
    На счет ленточного фундамента...есть сомнение, или даже больше не уверенность в его надежности, как это ново, ни разу в живую не видел...
    kulmaro, спасибо за влезание в мой вопрос)
    Так получается надо делать минимум 10 столбиков? - отметил на рисунке
    ТАк если получается, что у меня грунт -песок, что мне лучше ленточный или столбчатый..и раз уж всплыл денежный вопрос, что выйдет лучше и дешевле??
    ps\ будет перестроительсто. Баню перевозим с одного места на другое.
  11. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    да и баня как мне кажется не такая уж и большая, чтоб под нее столько столбиков, или я глубоко заблуждаюсь?
  12. Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Алексей Земсков
    Гость
    да и баня как мне кажется не такая уж и большя, чтоб под нее столько столбиков, или я глубоко заблуждаюсь?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Алексей! Ленточный едва-едва дешевле самого дорогого, плитного (в плитном по всей площади строения одной арматуры, не считая бетона, крест-накрест в два слоя под твою баньку тысяч на 80-100 потянет!). Ты же собирался на полтора метра зарывать шесть столбов с арматурой! А на таких грунтах достаточно и столбчатого! Я, ведь, тебе предлагал: через ссылку на Дмитрия сходи по ссылке к Палычу! Специально фотографировал на Н.Год! Куда, уж яснее!?
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Очень правильные советы. Максимальный пролет должен быть не более 2-х метров если нижняя обвязка сечением не менее 150х150. Под печку - дополнительный столбик.
    Посмотрите как у меня
    https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140/0907/3b/7b47dd45f5fe.jpg.html
    под размер 5,6х3,6 - 13 столбов из 6 блоков 20х20х40 каждый. Для бани весом 5-6 тонн на ваших грунтах предостаточно.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо! Ник! ! На подобные Вашим блоки я и ссылался!
    Если же по длинной оси строения прогнать ещё одну балку с опиранием на такие фунд.столбики (штуки 3-4), то можно было бы и печь (Ясно, что не кирпичную) поставить, и не самый толстый материал на полы пустить!
