Каким материалом утеплить кирпичную баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TEMbI4, 02.03.10.
  1. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Гость
    Подскажите пожалуйста каким материалом можно утеплить кирпичную баню, толщина стен 1 кирпич, находится в средней полосе России, предполагается её использовать круглогодично.
    Можно ли использовать минеральную вату? (говорят она со временем впитает влагу). Если нельзя то чем можно?
    Если можно напишите последовательную укладку слоёв, начиная от кирпичной стены.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пирог изнутри - вогонка, вентзазор, пароизоляция ( в парилке фольга), мин. вата 100мм. Утепление рекомендую только изнутри.
    Строим на стене каркас из бруса 100x40 с шагом в ширину утеплителя, закаладываем его, укладываем пароизоляцию, нашиваем рейки 20мм и вогонку.
    P.S. У меня в бане стена в пол кирпича + штукатурка и 50мм утеплителя и чего в -30 не замерзли.
    Главное ответственно подойти к пароизоляции, тщательно проклеить все стыки .
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Толщина утеплителя в парилке 100мм, а в предбаннике хватит и 50мм. У меня в прдбаннике пенопласт под вагонкой.Все отлично.
  4. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Роквул плиты 100х60 10 шт. в упаковке.
  5. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Гость
    Подскажите ещё пожалуйста как утеплить потолок в бане. Куда уложить утеплитель, сверху или из парной? Также куда уложить пароизоляцию? И нужно ли оставлять вент. зазор? Если можно напишите последовательность, начиная изнутри бани:|:
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Пирог потолка снизу вверх.
    -вогонка
    -зазор 2,5 см
    -фольга
    -черновой потолок (доска 25мм)
    -утеплитель (100 мм базальтовой вата)
    Пошиваете к балкам потолка черновой потолок.
    Утепляете стены.
    Укладываете фольгу с проклейкой швов.
    Прибиваете рейки, желательно вразбежку, так чтобы было как можно меньше закрытых полостей.
    По рейкам шьете вогонку.
    Забираетесь на чердак укладываете утеплитель на потолок. :)
  7. kot8665
    kot8665
    kot8665
    Чувашия
    А нельзя фольгу сверху, т.е на черновой потолок?
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    Почему утепление изнутри, а не снаружи ?
  9. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Чтобы не греть холодные кирпичи.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Потому что влага, сконденсированная на фольге, должна иметь возможность проветриваться.
  11. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Уважаемые специалисты, теоретики и практики!
    Обращаюсь к Вам с такой проблемой, помогите решить. Своим умишком не могу догнать.
    Как известно, тепло передаётся тремя способами - теплопередачей (при непосредственном соприкосновении горячего и холодного объектов); конвекцией (струями жидкости или газа); излучением.
    Фольга отражает лучистое тепло и никакое другое. А если она спрятана за деревянной обшивкой парилки, то, следовательно, и отражать ей (фольге) нЕчего - нет излучения от дерева. Может быть, не нужно изолировать фольгой, а использовать другой гидропароизолятор (какой)?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Почему нет излучения? Дерево же нагревается, да еще как. И тем более фольга главным образом работает как пароборьер, для предотвращения попадания влаги в утеплитель. Другой материал можно использовать, но нужно чтобы он был экологически чистым, выдерживал высокую температуру и лучше фольги пока не чего не придумали.
  13. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Чем вас фольга не устраивает? по моему отличный как вы говорите "гидропароизолятор" об отражении тепла речь не идет.
  14. митроха
    митроха
    митроха
    А что можете сказать про такой материал Строизол RL F? Вроде как по ТТХ неплохо..Кто нибудь сталкивался?
  15. Udjplm
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Udjplm
    Нахальный дилетант
    Казань
    Дерево станет излучать, когда загорится; а в такой бане смогут париться только "женщины в русских селеньях", и то, один раз.
    Вот-вот, именно. Если фольга на основе какого-нибудь полиэтилена, лавсана, то об экологической чистоте речи быть не может.
    Значит, фольгу (если фольгу), надо искать не абы какую, а безоснОвную (где такую взять? из шоколадки?); или на термостойкой основе. ИМХО.
    А м.б. есть материал альтернативный фольге?
    Пока не знаю, чем. Просто, при всех разговорах об изоляции фольгой, в первую очередь, говорят об её отражающей способности, которая в данном контексте неактуальна. Вызывает подозрение. Вроде как, "Купите вот этот автомобиль! Такой красивый и блестящий, а какие у него кнопочки, колёсики!" А внизу нечитаемым шрифтом "за ходовые качества ответственности не несём"
    Вот и спрашиваю, каким материалом можно гидроизолировать, кроме фольги? Естественно, экологично и не дороже.
