Покритикуйте проект одноэтажного дома из бревна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем АнтонФирсов, 07.03.24.
  1. АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    Всем привет. Прошу оценить эскиз проекта дома.
    1.
    Алтай, поселок в пригороде Барнаула
    2. Стены массив кедр 28-30 см
    3. Дом с видом в лес на крайнем участке
    4. 1 этаж, высота потоков 300-450см.
    5. Газ отопление
    6. Состав семьи 2 взрослых и 2 детей
    08.03.2024 Проект.png c263cb7b-38b5-4e31-9bf8-79641189254e.jpg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.07.36.jpeg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.07.47.jpeg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.07.56.jpeg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.08.04.jpeg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.08.13.jpeg WhatsApp Image 2024-03-05 at 10.29.38.jpeg
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @АнтонФирсов, Обстановку бы расставить на плане и домик на плане участка показать
  3. АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    Накидал предварительно расположение мебели. Надеюсь будет понятно :)
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окна двери нужно двигать с учетом мебели. Глубина шкафа для одежды в вашей спальне 65см минимум
    у вас это расстояние идет от центра бревна то есть он на 15 см будет в проеме торчать.
    Зачем для детской в 15м2 два окна по 190 см. при этом кровать на него залазит что не очень удобно сквозняк шторы, тепло от батарей. Оставил бы 1 окно или как минимум 1 или 2 уменьшил до 130-140 см.
    2 ребенка, а детская одна с 1 кроватью. Если кабинет это детская то нужно расставлять нормально мебель и смещать дверной проем отступ в 35 см бестолковый.
    Тут не нужно накидывать по быстрому. Тут нужно все продумывать одна и та же комната может быть бестолковой и жутко неудобной и наоборот стать удобной всего лишь сместив дверной и оконный проем на несколько сантиметров. Я бы отгороди кабинет от зала шкафом в 40-65 см. В зависимости от его назначения дальше дверь и все остальное формировал бы справа от двери.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот вы в вашей спальне рисуете кровать и 2 прикроватных тумбочки.
    При том что у вас там расстояние до двери 235 см. тумбочки по минимуму 40 см обычно 50-60
    удобный проход к кровати от 60. Даже с тумбочками по 40 см и не удобном проходе на кровать остается 155 см для двоих ширина кровати минимум 160. вроде и спальня 15м2, а кровать неудобная подход к ней с одной стороны не удобный + спишь головой у унитазу за стенкой и смотришь с кровати на шкаф.
    Вроде можно развернуть изголовье кровати к общей ванной, но там нет размеров нужно считать.
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Место для второго ребёнка не просматривается.
    План участка бы, с указанием сторон света, предполагаемым пятном застройки, рельефом, соседями, дорогами, видами и проч. А то, без контекста, дом в Алтае с глухим южным фасадом и максимально остеклённым северным, выглядит очень странно.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот это барское - "накидал" порождает потом тем пять "помогите", сложно подумать? расставить все так, как будет? накидали минут за 15, потом месяц терки в теме
    :super:
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только это не от стены, а от середины стены. До стены где-то на 15 см меньше. Т. е 220см. И что такое 800? Это дверь полотном 800 или проём под коробку двери 700? Там ведь ещё наличники бывают. Это тоже надо учитывать. Даже при двери с полотном 700 с наличниками 70 будет не 800, а 840 и места ещё на 2см меньше. Т. е. 218. Для матраса 160 примем ширину остова 162. На тумбочки и проход возле стены будет по 28см. По существу места там только для кровати без тумбочек. Тогда проход у стены будет 56см.
    Ну и что за шкафы вы "накидали"? У вас нормальный шкаф встаёт только в кабинете. В спальнях нет у вас нормальных, удобных шкафов для одежды. Они минимум 60см по глубине. И встают не присасываясь к стене, а с неизбежным зазором. И учитывая открытие двери спален внутрь их можно делать не на всю ширину стены, а отступая, чтобы было место для открытия двери.
    Странная у вас прихожая без шкафов. По факту это тамбур. А роль прихожей выполняет коридор. При этом дверные проёмы там сделаны от балды. Не учитывают нужной глубины шкафа, его тип (встроенный или являющийся заносимой мебелью). Везде не учитывается открытие дверей шкафов. Распашные или сдвижные. А что за окна? Проёмы 1900. Для двустворчатых широковаты, а трёхстворчатых узкие.
    В кабинете у вас типа диван. А по факту при шкафе нормальной глубины там встанет только кресло кровать.
    В гостиной от глаз до ТВ где-то 2,0-2,1м.
    Для стола между диваном и стеной около 2,5м. При удобной ширине стола 100-110см По сторонам будет 70-75см
    Места для прохода сзади сидящих по факту нет. Сидящие справа блокируют проход для других
  9. АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    АнтонФирсов
    Всем привет. Да согласен с вышесказанным. Изменили расположение стен и окон, увеличили кухню.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Обстановка где? предлагаете сличать миллиметры подвижек?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще двери и окна. Изображён пока лишь голый сруб.
    И вообще не помешает заполнить Опросник. Для ПМЖ в ваших условиях бревно нужно как минимум в 2 раза толще. Для сезонного домика слишком расточительные площади. По наружной поверхности внешних стен 15х11м.
    Ещё подумайте, везде ли нужны стены из брёвен толщиной как внешняя стена и торчащими внутрь помещений перерубами, мешающими размещать мебель?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Немного расширенный
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Подправил
    Санузел с душем в обоих вариантах лучше отзеркалить. Стиралка в блоке с умывальником.
    В зависимости от участка лестница на крыльцо может быть справа. Можно сделать вход в котельную из прихожей и выход на террасу из столовой
