Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Доброе начало новой темы!
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StartsevDenis нужно смотреть не полосочку но вкладку влаго накопление.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    И сразу вопросы:
    1. Я у себя заложил уровень террасы на 50 мм ниже чистового пола дома. Чтобы дверь всегда открыть, не смотря на снег и лед. Этого хватит или террасу надо еще ниже опустить?
    2. У меня планируется перекрестное утепление поверх ОСП. Получается, что мне либо ставить две опорные доски с зазором между ними (одна в слое утепления) либо обойтись одной, но уже без всяких зазоров. Я этот вопрос уже задавал здесь (https://www.forumhouse.ru/posts/32426796/). Вот картинка, как хочу сделать.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Просто на Вашей схеме продлите вертикальную обрешётку донизу и поверх неё дайте опорную доску.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    И сразу следующий вопрос (тоже про террасу)
    Сейчас дом выглядит примерно так (фото старое, но на нем видна стропильная система)
    К дому будет подвешиваться терраса с навесом. Примерно так:
    Уклон кровли дома - 18 градусов, навеса - 12 градусов. Покрытие и там и там - гибкая черепица поверх ОСП.
    Как лучше состыковать кровлю дома и навеса?
    Пока вижу такой вариант:
    1. Стопила навеса не связаны со стропилами ферм (довожу их до стены дома и вешаю на опорную доску).
    2. Креплю две Г-образные планки на стыке.
    Чую, что придумал фигню... Посоветуйте решение
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Себе примерно так и планирую, но у меня не фермы.
    Соединять как то стропила дома и терассы не буду.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Свесы ферм обрезаются, стропила террасы даются к стене и на кровле таким образом формируют излом. Обычно так это делается.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    В такой схеме меня смущает тот факт, что вторая опорная доска будет с относом от прогонов на 90-100 мм (два бруска под перекрестное и вентзазор). Да и в бруски придется отверстие под шпильку делать на 1/3 ширины.
    А чем мой вариант так уж плох? Опорная доска отделена "от улицы" ВВЗ + вентзазором. А, чтобы вода не текла к опорной доске по лаге, можно переход с бруска на опорную доску защитить самоклейкой/отливом.
    Просто в классическом исполнении дистанционные втулки, как я понимаю, в первую очередь позволяют сохранить вентзазор между ОСП и отделкой. Но с перекрестным утеплением такой проблемы нет и вентзазор опорной доской не перекрывается
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Опорная доска - часть системы террасы, ее от атмосферного воздействия если и защищают, то только импрегнированием. Все флэшинги и прочие ухищрения при монтаже опорной нужны для защиты конструкций основного строения.
    Вот Ваша конструкция. Просто и надёжно.
    Обрешётку можно рассверлить хоть на всю ширину, значения не имеет, главное закрепить при этом все её фрагменты.)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, я в районе крепления террасы между горизонтальными брусками обрешётки набивал вертикальные бруски, кои потом засверлил дабы вкрутить глухари (глухари были длинные, заходящие в обносную доску).
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Спасибо, вечером порисую вариант с выносом опорной доски. Подумал еще раз и понял, что я зря беспокоюсь за крепеж. Это доска же держит только пол террасы, там нагрузка только от людей :)
    Брусок обрешетки я, все таки, совать под опорную доску не буду. Потому что фасад (и бруски, его держащие) у меня появится не раньше, чем через год. Наверное, сделаю проставки из фанеры. У меня, как раз, от ферм остались обрезки 15 мм. Думаю, 30 мм (2х15) хватит за глаза на вентзазор (у меня одноэтажник)
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Что-то мне не нравится идея что-то делать с основной кровлей. А вдруг я решу когда-нибудь убрать навес или кардинально его переделать? Вообще, в идеале было бы завести навес под стропила дома. Чтобы стыка кровель вообще не было.
    Как-то вот так:
    В таком варианте две проблемы:
    1. Как сделать отделку фасада и подшивку стропил под свесом при условии, что эти работы будут проводится уже после кровельных работ. Т. е. стропила крыши дома уже будут закрыты ОСП + ГЧ
    2. Угол крыши навеса. Производитель ГЧ требует не менее 12 градусов. Если навес заводить под свес крыши дома, то угол придется уменьшать. Чем это грозит кроме потери гарантии производителя ГЧ?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не стоит так делать, совковый шанхай кровельный, гони скат по одному углу, делая перелом ты создаешь ступень (карман) для схода осадков, ступень будет создавать препятствие и соотвественно там всегда будут удерживаться осадки, особенно весной, снеговые оскадки довольно коварно тают, снизу шапки, выдавливают себя во все стороны, ступень ты нормально при таком раскладе не сделаешь (если это не фальцевый метод) а у тебя скорее всего не будет фальца а планочки внакладку, поэтому не стоит. Еще тебе нормально не отработать карнизную линию снизу, нихрена ничего не прикрутишь не подсунешь, об этом то же думай.
    Нужно стремится к такому варианту
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Это был бы идеальный вариант для меня. Но при таком варианте я буду цеплять головой подшивку стропил навеса уже на 2 метра от стены дома :) Не говоря уж об опорной перемычке, которая еще 150 мм ниже. А террасу хочется 2.5 метра
