Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46
  2. voicek74
    voicek74
    voicek74
    Здравствуйте
    Одноэтажный домик строю сам. Стойки каркаса 3м. Нужны ли бриджинги посередине? Пирог - гипсокартон (может цсп), минвата, сайдинг фиброцемент
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Бриджинги в полу. В стене- фаерстопы, или как- то так.
    В вашем случае- не нужны.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @voicek74, вопрос не имеет однозначного ответа.
    Начиная с кривого пирога, и продолжая различием конструкции внешних стен, внутренних стен и перегородок.
    Как обеспечивается устойчивость во внешних стенах?
    Как обеспечивается опирание утеплителя на плитные обшивки?
    Есть ли внутренние стены? Перегородки?
    Принимают ли внутренние стены участие в обеспечении устойчивости?
  5. voicek74
    voicek74
    voicek74
    Пирог, да разумеется гипсокартон, пароизоляция, минвата, ветрогидрозащита, контробрешетка брус 50, фиброцем сайдинг.
    Во все стены врезаны укосины.
    Внутренние перегородки есть, но в обеспечении устойчивости, участия не принимают.
    Каркас 6х3. Минидом. Доска 150х40
  6. SomoW
    SomoW
    SomoW
    Псковская область
    Как тогда сделать козырек ? Не хорошо без него.
    Я хотел пару досок выпустить за периметр и на них опереть небольшой козырек сантимов 70-80.
    А на фото это в общих чертах мысль была.
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Доброго дня! Каркас обшит полностью ОСП, внутри утеплен и закрыт фанерой пол первого этажа, утеплены стены первого этажа и закрыты пароизоляцией. На мансарде пока конь не валялся - просто лаги пола, крыша тоже не утеплена. Установлена дверь и окна.
    Такой вопрос: Какие еще минимальные работы нужно произвести, чтобы каркас ушёл в зиму без последствий и какие они могут быть (например,испортится утеплитель, хз что то еще?)? Отопления и электричества в доме нет.
  8. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Главное закрыть ОСП снаружи от атмосферных осадков хорошей гидроветрозащитой. Можно даже окна не вырезать.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дополню.
    Достаточно закрыть ОСП ветрозащитой если не планируете зимой проводить работы внутри с включением каких- либо обогревателей.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Здравствуйте. Можно ли располагать обрешетку под внутреннюю обшивку горизонтально сразу по стойкам поверх утеплителя и ПИ (доска дюймовка)? Обшивать буду ОСП и затем их красить. Строение - хозпостройка, утепленная. Как я понимаю, внутри помещения продуваемый вент канал между облицовкой и ПИ смысла не имеет?
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вы неправильно понимаете.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Что именно?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что внутри помещения не нужен вентканал. Нужен. Тем более- осп это дерево.
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    таки вопрос остался у меня: я искренне не понимаю, что откуда и куда продувается под отделкой?
    и чем плоха горизонтальная обрешётка под отделу, какие ветканалы внутри дома вообще?
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Да, можно.
    :hello:
