Водоснабжение со слабым напором в деревне
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем gucci76, 22.02.24.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну примерно так..Но в баке свое давление есть, 1,5 очка..А теперь задумайся, если в водопроводе давление будет меньше, пойдет в дом вода вообще?)Так что вариант один, емкость ставить накопительную
  2. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Даже 30 литров хватит, чтобы помыть посуду и в душе помыться
    Если не трудно скажите в чем. Почитал в яндексе - там примерно то о чем я думал (плюс защита насоса)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому и столовая ложка воды - баня
    нормальный душ - 50-100 литров. плюс такой фактор - неизвестно, в какой момент упадет напор - то есть на факт, что в ГА будет 30 литров
    в том что
    давление в нем гуляет согласно давлению в магистрали
    ютуб еще посмотрите - блоегров-клоунов
    спорно, но в целом ГА работает как компенсатор, да
  4. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Наверно я не верно обозначил свою проблему - мне не нужно накопить воду, надо повысить давление (во всяком случае пока), чтобы работала колонка.
    Возможно что все в округе приобретут насосы для накачивания давления в своем доме и тогда в пиковые часы вода вообще не будет течь, но мне кажется в ближайшее время этого не будет.
    Поэтому нужен насос для ГА, который бы повышал давление из водопровода, а не из скважины. Который бы отключался, когда воды нет в водопроводе (такое бывает, когда выключается свет и после включения не успевается накачаться давление). Не нужен мощный насос - потому как время неиспользования водопровода намного больше его использования и пока воду не льют запросто получится накачать ГА до нужного давления.
    Идея с накопительными емкостями мне не очень нравится - емкости будут не герметичными хранится в маленьком подвале (больше негде разместить).
    Просто насос на трубу как у соседей не нравится, т. к. нет никакого запаса воды.
    Может еще есть какие варианты повышения давления?
    По поиску не могу найти нужные насосы для моей идеи .
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так гуглите по словам "насос для повышения давления в водопроводе" и выбирайте по своему карману. Просто после насоса ставите тройник и подключаете ещё и ГА. И обратный клапан, если в насосе нет встроенного.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
  7. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    "...Мне бы схемку, аль чертеж. Я б затеял вертеж..."
    Я к тому и говорю - что я плохо выразился!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Вот такую схему нашел.
    Подойдет для моей задачи?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    Вы пример использования внимательно
    продумайте: вот он вылил накопленные 10-15-30 литров, включил насос, он довольно долго это будет высасывать из системы. Причём чем больше ёмкость гидробака в таких станциях тем большей производительности насос.
    Накопителем для него будет сеть водоснабжения вашего СНТ. По диаметру трубы можно вычислить на каком расстоянии от вашего дома он вынужден откачать воду лишив соседей.
    Работа насоса будет схожа с подъёмом воды из колодца с большой глубины. Давление на всасывание будет снижаться и насос будет работать с меньшей производительности.
    С какого то момента вода просто перестанет течь и насос будет просто вращать воду внутри, пока не перегреется и не сработает термореле.
    Сейчас, например, вода поступает 10 литров в минуту, насосная станция имеет производительность 100 литров в минуту. Вы воду используете как обычно 5 литров в минуту, но как закончится бак на 50 литров (10 минут мытья посуды руками или 5 раз в туалет)
    сработает реле и насос со скоростью 100 литров в минуту будет выкачивать из трубы СНТ воду, за 30 секунд наполнит.
    Как устроена в СНТ сеть не могу знать, но если у соседа кран откроют, то к вам воздух пойдёт в насосную станцию и все.
  11. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    kpush, спасибо за комментарий.
    Я это все понимаю. Более того я сейчас в том положении, что мне не хватает воды возможно потому что соседи с насосами (у двоих по словам родителей точно есть). Поэтому и хочется накопительную емкость, чтобы был у меня запас. Сейчас напора еле хватает, чтобы колонка включилась. И это у меня пока только кухня сделана (туалет/душ в процессе отделки).
    По текущему напору расход воды небольшой и если поставить побольше накопитель, то его хватит и помыть и помыться (ванны не будет). Пока там проживает два человека постоянно, а еще 4 набегами.
    Еще обратил внимание, что напор для полива (он из той же общей трубы, но сразу на огород отходит) имеет больший напор. А где через котел проходит напор заметно меньше. Еще кроме котла есть фильтр большой 5мкм.
  12. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Разобрал гибкую подводку, что заводило воду из трубы подвала к разводке в доме. Оказалось что и так более узкая дырка гибкой подводки была забита налетом плотным.
    Хотел установить более широкую из нержавейки. Но в последней очень слабые прокладки - прорезалась и стало подтекать. Вернул старую пока, но напор воды заметно стал больше. И колонка теперь всегда почти работает (только когда самый пик полива может капризничать). Может и насос уже не нужен будет. Посмотрю когда душ сделаю.
    Но другая сложность - где найти прокладки для гибкой подводки из нержавейки? Яндекс предлагает только плоские, а мне надо вставляющуюся как на фото.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плоская может подойти. буртик часто делают чтобы просто зафиксировать прокладку. внутри штуцера.
  14. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Знать бы, что выпуклость называется "буртик", я бы раньше нашел)
    Купил в одном большом сетевом магазине.
    Главное Яндекс не догадался что с буртиком надо. Как я только не искал и Т-образная и по названию прокладки из магазина, где нашел похожую, но туда надо было ехать далеко.
