1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 6
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Темный_омут95, 02.02.24.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Предыдущая часть темы - "Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 5".
    Подскажите, пожалуйста, по выбору zont-а, в данных темах очень много сообщений, конкретно про выбор ничего не нашёл,или не там смотрю?
    Предстоит подключить котел baxi eco life 1.24f, площадь отопления 100кв.м., на данный момент стоит ТТ котел, 3 контура отопления, 1й,2й этажи - радиаторное отопление и БКН, 1 насос на всасе и 3 на нагнетании - после гидрострелки на каждый контур. Сервомоторов нет. Вроде самый простой подойдёт, но может есть нюансы какие или по надёжности какие варианты.
  2. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Если хотите всеми контурами управлять отдельно насосами, то не ниже smart 2.0 или h-1 V0.2 чтобы было минимум 4 выхода. Один на насос ГВС рециркуляции через реле и 3 на подачу контуров через ОК. Личной мой совет, покупайте сразу h-1000. Потом как и у меня появится желание подключить подогрев бассейна, уличный свет и т. д., а уже некуда.(Если не планируете расширения, то smart 2.0 или h-1 V0.2 + адаптер.
  3. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Говорят что после выставки 9 февраля будут анонсы новых девайсов от микролайна. Рекомендую подождать)
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Они бы хоть старые настроили по человечески сначала. Хотя интересно, что будет.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Сделали бы возможность радиореле подключать к моему h-1V0.2 был бы подарок хороший)
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А что значит на подачу контуров через ОК? я немного не в теме. И почему на ГВС через реле? Насчёт управления насосами думаю хороший вариант, про smart 2.0 смотрел, но не мог понять, нужен ли именно такой, спасибо за наводку
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    На этих приборах одно реле встроенное на 220, можно туда подключить сразу, и 3 универсальных входа-выхода открытый коллектор, но на них только через внешнее реле можно насос включить, они на 24 в. Можно посчитать сумму плюсом к Смарту: адептер+3 реле. Получается уже не очень далеко от Н-1000. Если о деньгах. В H-1000 адаптер встроенный. Зайдите на сайт Zont/
  9. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А радиореле ZRE-66 только к Н-2000+ можно подключить, кто знает?
  10. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    До 9 февраля ещё думаю ничего не куплю, хоть бы определиться сначала) а что за девайсы они выпускают?
  11. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А что за адаптер?
  12. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Ответ поддержки.
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Адаптер цифровой шины, чтобы управлять котлом, а не просто вкл и выкл.
  14. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Неужели никто не пробовал к другим подключать? Возможно или нет?
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Понял, про адаптер цифровой шины даже не в курсе был
    А если пока остановиться на smart 2.0, можно ещё вопрос. Газовый котел и насосы будут работать от smarta к примеру, а с ТТ котлом что можно сделать в таком случае, можно ли насосы хотя бы отдельно будет вручную пускать, если придется разжигать резервный котел. У меня сейчас насос на всасе пускается по температуре котла и выкл соответственно, а на нагнетании работают в ручном режиме
