Энергия ТТ горение в трубе, прощу помощи у коллективного разума
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем alex-spbru, 12.02.24.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как на шибер реагирует?
  2. Alexspbru
    Alexspbru
    Alexspbru
    А вот шибера нет(
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @alex-spbru, проанализируйте ситуацию, после которой поменялся режим работы котла.
    Может после чистки газоходов и коллектора установили их неправильно.
    Предыдущая труба вроде больше диаметром была, но может забита нагаром сильно, а с новой трубой тяга увеличилась. Высоту трубы не увеличили? Какая высота трубы сейчас?
    А шибер не помешал бы сейчас для проверки.
    Можно попробовать без коллектора котел погонять
  4. V757V
    V757V
    V757V
    @Alexspbru, а по какой причине вы поменяли дымоход из нержавейки на керамику?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @alex-spbru, без оценки состояния газаходов - гадать придется. Обычно газаходы просто изнашиваются - сгорая. Надо останавливать котел, снимать газаходы. реставрировать в первоначальный вид. Это основная причина изменения работы котла.
  6. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    да коллектор и газоходы чистил, не представляю как можно их установить не правильно:faq:
    Предыдущая труба по диаметру больше, длинна одинаковая, при разборе была практически чистая. Субъективно с новой трубой тяга чуть хуже, то что не лучше это точно. :)
    Как может повлиять отсутствие коллектора на работу котла?
    Об отсутствии шибера сейчас конечно жалею...
  7. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    "@Alexspbru, а по какой причине вы поменяли дымоход из нержавейки на керамику?"
    Он быль временный, не безопасный
  8. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Газоходы снимал чистил, они можно сказать в идеальном состоянии.
    Может быть их совсем снять, или несколько? Слышал что некоторые такие котлы работают совсем без них.
  9. V757V
    V757V
    V757V
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Это был сэндвич, или просто нерж. Без утепления?
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Не знаю то или не то, но написано что п. 8 (наконечники газоотводящих каналов) - расходник, может пора менять?
    почему то картинка не вставляется, вот ссылка на статью с картинкой https://stroiteh-msk.ru/foto/kotel-energiya-tt-chertezhi-i-shemy.html
    ну и здесь на форумхаусе есть тема пр Энергию ТТ https://www.forumhouse.ru/threads/290931/
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Фото газоходов есть? У вас отходящие газы идут мимо газоходов, напрямую в дымоход, это бывает при маленьком уровне угля и отсутствии коллектора, правильный сделанный и установленный коллектор не допускает движение газов минуя газоходы. Шибер вообще не влияет на этот процесс.
  13. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    тонкий сэндвич из не очень качественной нержавейки
  14. alex-spbru
    alex-spbru
    alex-spbru
    Вот и мне не понятно почему так происходит, весь жар в трубу.
    Этот процесс от количества угля ни как не зависит, может быть и на полном бункере и на четверти заполнения.
    Завтра, после завтра, котел прогорит, попробую сфотографировать внутренности.
    Разве при сборке, после прочистки что-то можно не правильно поставить?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @alex-spbru, Какой у вас уголь ? Марка и фракция ? Но если коллектор сделан и установлен правильно это практически не имеет значение.
