В новом колодце много воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Max1968, 09.02.24.
  1. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Добрый день! На участке неделю назад выкопали колодец 12.5 метров. При копке вышли на жилу, вода аж бурлила. На уровне 5-6 метров проходили бедные жилы с мелкими ручейками. Грунт глина. За пару дней уровень воды поднялся на 8 метров, через сутки еще на 2. Откачали 5 метров. За сутки опять набралось что откачали. Вопрос - может так работать жила? Или это сброс каких либо поверхностных "зимних" вод? В чем подвох?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может так работать жила.
    Видел подобное.
  3. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Причем вода сразу чистая пошла, без примесей. Летом вода может уйти?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это сложно сказать.
    Летом, при копке колодца, в подобную жилу попали- откачать очень трудно было колодец, наполнялся на глазах.
    И в любую жару и засуху была вода.
    Зимой то же соответственно.
    Что у вас будет трудно сказать.
  5. Max1968
    Max1968
    Max1968
    Копальщики предложили пару раз откачать почти полностью воду (раскачать колодец). Есть ли смысл в этом случае?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Откачайте.
    И вот эту тему посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/5648/
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Есть колодцы с самоизливом, где вода переливается через край.
    Нет.
    Нет подвоха. Пользуйтесь на здоровье.
    Только в сильную засуху уровень упадет 50-80 см. Весной скорей всего колодец наполнится.
    Нет, даже вредно. Откачивать надо малыми объемами.
