Отсыпка дна колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем avsta, 31.05.07.
  1. avsta
    avsta
    avsta
    Гость
    Добрый день.
    Нам в прошлом году вырыли колодец (15 колец, вода около 3 колец).
    Сейчас в колодце вода мутная.
    Дно глиняное, откачивали воду один раз. Почитав различные форумы, узнал, что дно колодцев отсыпают гранитным щебнем. Обратился к нашим копателям с вопросом - а не отсыпали бы они и наш колодец, на что получил ответ - "отсыпка дна щебнем не нужна, это миф, что она помогает избавиться от мутности, а если отсыпать, то никто в будущем не возьмется чистить колодец". В итоге посоветовали просто пару раз полностью откачать колодец.
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли могут помочь откачки и в чем может быть проблема чистки колодца с отсыпанным дном?
    (Если есть у кого-то ссылки на какие-нибудь статьи по поводу полезности отсыпки, был бы очень благодарен, т.к. нужно еще родителя убедить в несостоятельности доводов копателей... если они, конечно, несостоятельны)
  2. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Нам колодец отсыпали щебнем, ведер 20 ушло. Все советуют, но воду все равно нужно постоянно откачивать и откачивать. Мы с прошлого года откачивали воду уже раз 30. Строимся, вода нужна постоянно. Вода стала чистая только где-то после 7 или 8 раза откачки.:) Теперь как слеза.
    Что касается, отсыпки ничего точно сказать не могу, но читала на форуме про колодцы - все советуют отсыпать и это даже назвается "замок"! Думаю, копатили Ваши "брешут"!
  3. Jeffery
    Jeffery
    Jeffery
    Как объясняли мне, проблемы с щебнем могут быть только в плане чистки - его нужно промывать раз в три-четыре года, а то и реже (как вода начнет мутнеть). Но о том чтобы не отсыпать дно даже речи не шло - он является частью фильтра. А откачивать воду, естественно, необходимо. Мой колодец вырыли месяц назад, четыре раза уже откачивал - прогресс налицо! :)
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Отсыпать надо обязательно! Я отсыпал лично, по рекомендации тех же копателей (когда выкопали, просто щебенки не было) гранитной щебенкой. Ушло ведер 15, при чем каждое ведро щебенки промывал через сетку (как макароны). Воду ни разу не откачивал полностью, но в среднем расход воды не более 4-х ведер в сутки только умыться и приготовить пищу. Воду на экспертизу не сдавал (неделю дал отстоятся в трехлитровой банке -ни пленки, ни осадка), просто лично испытывал на себе. Глупо конечно. Вода оказалась замечательной. Для полива есть еще один колодец без засыпки, вот там вода прозрачная, но стоит набрать ведро или качнуть насосом, со дна поднимается муть. Его откачивал уже раз пять для хознужд и строительства. Закончу стройку буду фильтровать.
  5. avsta
    avsta
    avsta
    Гость
    aib
    А перед засыпанием щебенки воду откачивали? Или просто в колодец с водой высыпали и потом давали отстояться (без откачки)?
  6. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Не обязательно. Можно прокачать потом по принципу: 2 дня вода отстаивается в колодце, затем прокачка потом опять остаивается и так 3 раза, а потом колодцем уже можно пользоваться
    То, что сыпят на дно колодца - называется донным фильтром и естественным образом фильтрует воду, частично не позволяя мути и примесям подниматься со дна. Здесь главное слишком мелкий щебень не сыпать и быть уверенным в том что он чистый (например привезен из Карелии, а не взят с железной дороги). Чистить сложно лишь потому, что весь этот щебень предстоит поднять со дна и промыть.
    А замок - это то, что делается из глины у поверхности земли вокруг колодца для предотвращения (снижения) проникновения грязной поверхностной воды в колодец.
    Кстати, на дно колодца не плохо бросить шунгит - камень содержащий серебро - для обеззараживания воды, или просто бросить серебрянную ложку.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы не правы. Прокачивать колодец нужно именно мутный. Для первых раз специально берут ёмкость (бочку), набирают её водой из колодца, потом обратно сбрасывают воду (ведрами, насосом) и сразу снова откачивают.
    Ну насчёт щебня, конечно с карьера лучше, чем с железной дороги, а уж про Карелию я не знаю.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Щебенку засыпал без откачки. Размер гранул 1-3 см. Высота щебеночного фильтра около 30 см. Насос стоит фактически на фильтре- мути нет. А про серебро я то же слышал от старичка, который 2 года назад мне искал на участке где рыть колодец, а где не надо. И не ошибся - с соседями слева и справа абсолютно разная ситуация.
  9. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    У меня кодец не глубокий всего пять колец.
    Вырыл два года назад. Три кольца заполнены водой.
    перед копанием перечитал массу литературы и весь интернет.
    Все советуют делать отсыпку. Но есть еще варианты: например под нижнее кольцо заводят осиновые бревна или доски.
    Если сделать просто отсыпку щебнем, то в глинистом грунте через два-три года весь щебень может уйти в глину и вода соответственно будет мутная от глины - т. е. колодец заиливается (у моего соседа именно так и произошло).
    Я делал отсыпку щебнем в овощных п/э сетках (в каких на рынках торгуют перцем, баклажанами, капустой). В каждую сетку засыпал по 7-10 кг щебня и укладывал на дно колодца. Щебень фракции 20-30. Уложил в два слоя и еще сверху присыпал щебнем без сеток. Пока вода чистая не заиливается.
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Прикольный вариант, как раз вот сижу и думаю из чего присыпку сделать.
    Меня вот сильно смутил тот факт, что гранитная щебенка как и весь гранит, должен фонить, а мы его в колодец суем с питьевой водой?
    А вот где гальки речной достать не знаю?
  11. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Несколько раз видел продают в магазинах и на рынках (там же где и бетонные кольца) в мешках.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо, обязательно посещу пару таких у дачи.
  13. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Гранит очень часто бывает радиоактивен, и это, в общем-то, правда, это ведь все же магматическая порода.
    Но покупая хоть кусок какой нибудь породы, вы должны четко себе представлять, для чего он вам нужен. В строительстве существуют определенные стандарты для природных камней, использующихся в строительстве, в них как раз и описываются параметры по радиоактивности пород.
    Если вам нужно свести соседа в могилу - нужно покупать камень с одной радиоактивностью, если вам нужно пользоваться самому (а вы любите жить, полагаю!) - нужен совсем другой коэффициент радиоактивности!
    Требуйте гигиенический сертификат или любой другой официальный документ, подтверждающий, что для вас эти несколько мешков горной породы будут безопасны.
    Для примера ориентируйтесь на естественный радиоактивный фон вашей местности, который печатается в газетах. Если радиоактивность покупки превышает его в несколько десятков раз, то её срочно надо переносить под офисное кресло директора фирмы, продавшей вам сей товар!
  14. ВВс
    ВВс
    ВВс
    Гость
    Гранит фонит, сам когда-то мерял, в пределах нормы, но выше общего фона. Слышал - для подсыпки в колодец продают специально материал, может кто-то воспользовался?
  15. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Кажется шунгитовый камень - гранти
    (похож на гранит, но фракция мелкая и и выглядит по цвету более монотонно)
