Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом - 10
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем morozov, 24.01.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и будет, за дополнительный кВт, хоть со сданными, хоть с не сданными.
    ПД и передача, это как Сбыт и сетевая.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Там замена транса (КТП на опорах поменяли на "домик"), замена на СИП, увеличение мощности и судя по тому как стоят опоры они их тоже все переставили. И вишенкой на торт заключили договор с РЭС на обслуживание всего. Решение сдавать сети приняли, но кажется еще не начинали.
    Всё жду когда РЭС нам их приведет в пример как надо было. :aga:
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Смешно.
    Сообщите Прокурору о нарушении ФЗ и вымогательство.
    Ст. 37, п. 5, абз. 4
    Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации, а также при технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности) и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.
    Порядок реализации обязанностей, предусмотренных
    абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, в части приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и иного оборудования, используемых для коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе состав такого оборудования, а также порядок реализации указанных обязанностей в отношении ветхих и аварийных объектов, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, точек поставки на розничных рынках, совпадающих с точками поставки, входящими в состав точек поставки объектов регулирования потребления электрической энергии потребителей розничных рынков и (или) оптового рынка, определяется правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках.
    (в ред. Федерального закона от 02.11.2023 N 516-ФЗ)
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Перегрелась?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чегой-то в СНТ сетевая обязана устанавливать счётчики?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Потому что Потребитель (Дума придумала, а ВИМ и ВВП подписали)
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Потребитель появится после заключения ПД.
    А чтобы заключить ПД нужен счетчик или участие Сетевой. Круг замкнулся. :aga:
    Давить на "счетчик сломался, замените за счет Сетевой" это надо тоже с умом. Замена может занять до полугода и всё это время будут считать по замещающей информации (среднее за какой то период?). При неправильном использовании этого механизма можно нормально влететь на деньги оплачивая летом расход как зимой.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Справка от Председателя есть, про субабонента? :)]
    А то в СНТ может быть коммунизм без счётчиков и никакая сетевая не предъявит. :hello:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Председатель знает на каком рынке
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Осенью два раза было межфазное на ВЛ04. В результате один раз 10кВ ушли в заземление транса с выгоранием травы под ним, а второй раз отделались полегче. Скорее всего тогда расцепитель подпалили, а потом в морозы -30 добили.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Законное основание? Сети СНТ, не сетевой.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    "Подключены через СНТ, обратитесь в свое СНТ"(ц)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Однократность
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А был ли мальчик? ;)
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вместо плавких ставок гвозди?
