Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО) - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 07.02.24.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите как правильно реализовать второе дыхание? На что обратить особое внимание? Хотелось бы чтобы можно было перекрывать воздуховод полностью и частично (зимой чтобы не слишком морозило), чтобы конденсат стекал, обязательно чтобы можно было под лицо положить какие-то запахи или миску с жидкостью с ароматами или лед. А ещё: вентилятор канальный с регулировкой оборотов (летом, вероятно, без этого не будет работать система). Материал труб наверно буду брать в отделе Леруа по вентиляции под канальник, но как это все перекрыть ума не приложу? Канализационные трубы тоже особо не перекрыть..Металлические трубы наверно сами нагреются и тогда смысла не будет в такой системе? Вопросов много, направьте в нужную сторону пожалуйста.
    За базис пока беру пример с канала "живая русская баня" (на фото), дальше нужно думать. Спасибо!
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Andrewxxx, В раструбе трубы на выходе с внешней стороны стены пропилил щель в полтрубы. И в неё вставляю плоскую заслонку выпиленную из листового пластика.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Схематично попробовал изобразить замысел..если верно понял. До середины трубы в разрез доходит пластина, но вот чтобы всю трубу перекрыть, думаю сделать полукруглый вырез (на нижней картинке) и он внутри уже перекроет остаток трубы. Хотелось бы все это реализовать внутри парилки.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Andrewxxx, Да, так. Если делать под полоками, то на вертикальном участке подвода к низу полока. Если задвижку закрывать на 2/3, и раструб не подводить вплотную к полоку, то на задвижку можно будет ставить миску с ароматизатором.
    Вентилятор на мой взгляд тут не к месту будет.
    Своей конструкцией не пользуюсь, разобрал и поставил заглушку со стороны парной. Для дыхания вполне хватает воздуха из под полока. Единственный плюс после всех премудростей, это расширенное в месте расположения головы отверстие между досками полока, по примеру отверстия у массажных столов.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    А бывают же шиберы с полным перекрытием, в которых пластина выдвигается. Я на озоне себе такой для вентиляции под печку брал - нержавейка, достаточно плотно перекрывается (выдвигающаяся заслонка там двухслойная и подпружинивает плотно сама себя) и как-то не особо дорого это было. Может лучше на что-то такое посмотреть? А с пластиной - мне кажется, неплотность тут будет примерно такая же, как если обычную поворотную круглую пластинку, перекрывающую просвет трубы, делать, но имхо пластинку сделать проще и поворачивать ее удобней.
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    А когда было подключено ощущался приток свежего воздуха зимой и летом?
    !Большая просьба ко всем - поделитесь пожалуйста советом нужно ли дырявить стену если явно ощутимого воздуха не будет? Дыре в полоке под морду лица и полке под ней под всякие "вкусняшки"-быть 100%. Надо ли вести на улицу это все -вопрос. Спасибо.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Andrewxxx, Явный приток воздуха будет. Но овчинка выделки не стоит. РБ в отличии от сауны воздух не выжигает.
  9. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Работа над ошибками…решил избавиться вообще от нижней части басту за ненадобностью.
  10. 807838
    807838
    Есть мнение что у басту верхний выход не нужен, а только нижний...
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Верхнюю часто используют для сушки парной опосля, если нет возможности сделать залповое проветривание.
  12. Simont
    Simont
    Simont
    Нижний может заменить щель под дверью, и вентиляция в соседней моечной, а так же, в моем случае оставшийся регулируемый верхний клапан и зазор по периметру парной.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Simont, Непонятно что сподвигло к демонтажу.
    У меня верхний продух постоянно закрыт, изредка заслонкой нижний регулирую.
  14. 807838
    807838
  15. Simont
    Simont
    Simont
    Хотел заменить на стальной…Так как при осмотре увидел коробление пластиковых коробов. Затем, подумав - аннигилировал. Предусмотрительно гидроизолировав и утеплив канал.
