Что будет, если ПВХ-оболочка и броня кабеля порвались под землей?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ЯЧайник, 04.02.24.
  1. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    В конце осени, когда уже температура стала отрицательной, прокладывался ВБбШвнг в траншею.
    Кабель приобретался вроде бы от нормального производителя, делающего кабели не по ТУ, а по ГОСТу у нормального продавца. Кабель при покупке выглядил норм.
    При монтаже заметил, что кабель задубел. Бухту разматывал осторожно, без рывков, но при укладке в одном месте (к моему счастью не по середине, а в конце кабеля) заметил, что ПВХ-оболочка была порвана + стальная броня была немного размотана в этом месте, из-за чего наблюдался под броней непосредственно кабель в последнем слое изоляции. Это место повреждения находится, как уже написал, в конце кабеля - в той части, которая будет отрезаться, поскольку кабель брал с запасом.
    Но теперь стал мучать страх, что закопанная часть кабеля так же могла быть повреждена таким образом. Хоть я и закапывал кабель вручную, отсыпая верхний слой просеянным песком, грунт уже был замерзший и состоящий из кусков, который пришлось возвращать в траншею поверх песка.
    Подскажите, пожалуйста, если кабель уже поврежден, то об этом я скорее всего узнаю сразу же, когда вырубится автомат, от которого идет кабель? А если КЗ произойдет спустя время после воздействия грунта и влаги на поврежденные участки, то опять таки произойдет всего лишь сработка автомата или риски экслуатации такого кабеля более существенны и кабель лучше откопать сразу?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. forsha
    forsha
    forsha
    УЗО (трехфазный или однофазный) 100ма (можете даже временно попробовать 30ма) и автомат с разумным номиналом перед кабелем должны помочь?
