Выбор типа фундамента исходя из геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем JOe333, 01.02.24.
  1. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажного дома 14х 12 из керамзито-бетонных блоков с толщиной стен 400мм, 5 стенок. Фундамент мзлф ширина 60 см. Площадь опоры фундамента 44м2 Предварительно вес фундамента, стен, крыши примерно 350 тонн. Пытался сам расчитать расчетное сопративление грунта исходя из данных изысканий у меня получилось что мзлф не подходит. Но у меня сомнения в правильности расчета. Прошу специалистов ответить какой фундамент подходит под мою геологию.
  2. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Делал расчет R по формуле
    R=R0*(1+K1*(b-100)/100)*(d+200)/(2*200)
    R0-1.8, К1-0.05, b-60, d-30.
    Мб R0 нужно брать 2.5 а не 1.8 ? я из изысканий особо не понял влажный или сухой грунт у меня.
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @JOe333, на данном форуме неоднократно показывал, как подбирается фундамент, исходя из инженерно-геологических условий. Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/567413/
    Вес фундамента, стен и крыши - не та величина, которая принимается в расчете.
    Определение расчетного сопротивления грунта - только лишь первый шаг.
  4. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Спасибо за потраченое время. Но ... я ни на миллиметр не приблизился к ответу) Потому как даже расчетное сопротивления грунта не определил, я просто незнаю с какой глубины брать цифры, с глубины подошвы фундатента или из под нее ... по идее из под подошвы и глубже, но они там разнятся ... ну а чем дальше тем туманней понимание процесса выбора типа фундамента среднестатистического тяжелого дома исходя из геологи ... я гуманитарий) простите :hello: Если вас не затруднит заглянуть в геологию буду примного благодарен.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @JOe333, обратитесь к специалисту. у вас отличный грунт
  6. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Добрый день, 2 специалиста сказали лей плиту, это провереное решение ... а это сильно дороже мзлф.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не специалисты они.
    И на много ли дороже? Кто считал?
  8. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Дак вот и я подумал что неочень специалисты если геологию отказались даже смотреть.
    А по поводу дороже обьем бетона и арматуры на плиту намекает что дороже) да в ленточном потом нужно делать перекрытие а в плите оно уже есть ... но в плитном фундаменте нужен дренаж и сброс кудато, подозреваю обьем воды там немалый да и некуда особо сбрасывать их...и сама концепция скрытых комуникаций мне не нравится.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не намекает. может и не дороже получится, по крайней мере не намного
  10. JOe333
    JOe333
    JOe333
    И может не прав но плита мне кажется менее надежной в принципе конструкцией чем лента, и более сложной (отсыпка, дренаж), учитывая то что вы сказали что мои грунты отличные. Я был более писсимистичен признаюсь на их счет.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    лента будет более жестким фундаментом, но надо ли это
    а вот плиту может и проще сделать и быстрее - опалубки не надо
  12. JOe333
    JOe333
    JOe333
    Уж очень у нас много может) Хотелось бы конкретики) не будет ли мой ленточный фундамент "тонуть неравномерно под весом дома " на моих грунтах)
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну есть прекрасное пособие по проектированию фундаментов, я о нём писал в одной из своих тем, изучайте. Там и примеры приведены.
    Процесс выбора типа фундамента максимально подробно изложен в соответствующих СП (сводах правил), пособиях к ним, а простым языком - изложен в ссылке, см. подпись.
    Ну допустим, геологию я глянул (сразу увидел некоторые важные моменты). Но сам по себе отчёт по ИГИ без понимания надфундаментных конструкций, планировок - недостаточен. Нужно видеть распределение нагрузок. Плюс ещё все то, что описывал ранее в темах и сообщениях.
    Поймите - это форум, на котором обыватели и дилетанты общаются друг с другом. Проектировщикам, специалистам здесь не рады, мягко говоря, большинство знакомых специалистов ушли (при том, что было тут совсем немного коллег), модераторы всячески выдавливают, в т. ч. прямыми оскорблениями и переходом на личности, как например поступили со мной. Поэтому захожу на этот форум редко, в основном чтобы поугорать над местными перлами)
    А чтобы точно знать, будет ли фундамент "тонуть неравномерно под весом дома", и ленточный ли он будет) - ответит расчет по 1-й и 2-й ГПС (группам предельных состояний), где в цифрах, т. е в мм или см - вы и увидите величины осадки (осадок), кренов и перемещений. Можете попросить местных "гуру", чтобы они выполнили вам такой расчет. Ну и выложить тут не поленитесь, если таковой будет)
  14. JOe333
    JOe333
    JOe333
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
