Плитный фундамент (На участке торф и супесь)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DieNaum, 31.01.24.
  1. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Доброго времени суток! Впервые на форуме, тем более строительном. Извиняюсь за глупые может где то вопросы. Достался участок в приятном месте, но как оказалось с проблемными грунтами. Надеюсь на Вашу помощь, где то советом что то изучить, где то может конкретным указанием что делать. Времени на введение в эксплуатацию осталось до декабря 2024.
    Ситуация следующая. На участке оказалось около 80см торфа. Под ним начинается супесь, исходя правда из проверки подручными средствами, без геологии. На суглинок не похоже, совершенно не лепится и рассыпается. Цвет как у песка. Тоже порядка метра. Глубже нечем было забуриться пока. По задумке хочу делать плиту 9х12. 30 см, 12 арматура 2 слоя, ячейки 20х20.
    Предварительно выбрать 80 см торфа с запасом под отмостку по периметру и засыпать намывным песком, с послойным трамбованием. Конечно же на геотекстиль. Песка - см 60, далее 20 см щебня 20/40. Гидроизоляция. Утеплитель на плиту и далее тёплый пол. Дом из керамзитоблока, 1 этаж, плюс полуживой под крышей, мансардный. Что ждет при таком раскладе и какие варианты? Понимаю что без геологии всего не рассчитать, но примерные варианты может кто подскажет. Одна строительная фирма говорит не зачем снимать все 80см торфа, достаточно ограничиться только плодородным слоем и дальше как я описал примерно. Но в толк не возьму как делать ПП подушку на торф.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    если твердый слой не очень глубоко иногда проще сваи забить, песком получить достаточную прочность основания, не просто
  3. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Увы, соседи говорят что под супесью скорее всего торфяник, болота и все что угодно. Сваи короче никто не делает, только плавающая плита. Как и строительная фирма, которая якобы где то рядом застраивала весь посёлок, и говорит что даже не заморачивайся с геологией. Вариант один - плита. Этот не отличный вариант, но другого просто нет. Все же, если рассматриваем плиту, что в моих планах стоило бы поменять? Все же песок засыпают, трамбуют, и дома стоят.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Посмотрите вариант ушп, есть специалисты кто делает хорошо и не дорого
  6. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Спасибо за ссылку, буду изучать. Пока прихожу к тому что в экономии на 20-30 см нет смысла и нужно вынимать весь торф.
  7. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Строить придется самостоятельно
  8. DieNaum
    DieNaum
    DieNaum
    Вдруг у кого то есть схожий опыт, буду благодарен любой информации
  9. arshup
    arshup
    arshup
    делал на болоте фундамент, снимали весь торф, ставиги геотекстиль, и 600мм щебня под весь фундамент, котловван был около 400м2
    плиту не делали, но там 260м2 жирнова то для плиты было бы
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как бы потом не пожелеть...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    +1 геология, а там уже решение принимать.
    и плита, вовсе не панацея
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    То, что так говорят, еще ничего не значит. Геологическое строение может быть выяснено только одним способом - бурением.
    Не факт, смотря что попадет в сжимаемую толщу. И для правильного расчета плиты нужны свойства грунтов, на коленке его не сделать (в отличие от ленты, например).
