Ищу помощи с планировкой дома по ТЗ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Todenberg, 26.01.24.
  1. Todenberg
    Todenberg
    Todenberg
    Доброго дня дорогие строители и строительницы
    готовлюсь к строительству дома и начинаю с малого, выписал себе хотения по наличию функциональных помещений в доме и теперь подбираю оптимальную и удобную расстановку их внутри дома, пока на мой взгляд получается не то и не так
    что конкретно я учитываю при размещении
    кухня гостинная - 30 + метров (хотелка - выход из кухни в кладовую для продуктов- метра -3,5 -4)
    2 спальни для детей - 12 точно надо
    1 спальня для родителей - 9+ метров если гардероб отдельно или так же метров 12 если без гардероба
    обязательно 2 кабинетика по 5 - 6 метров (оба удаленщики с женой)
    постирочную - на мой взгляд 5 метров
    котельную - 6 (наверно)
    маленький санузел при гостинной - около 2 метров наверно
    санузел при спальнях - 5-6 метров
    естественно холл - хз сколько
    уповаю на советы или на уже существующие похожие планировки чтобы повысить насмотренность и определиться с вариантом
    возможно какие то функциональные вопросы можно совместить, перераспределить и тогда мои хотелки будут избыточны, возможно на данном этапе я еще не осознаю этого)
    второй момент - это учесть важный конструктивные особенности такие как максимальная или удобная при стройке ширина пролета в основании, как на все это ляжет двухскатная крыша, учесть несущие стены и конечно удобство потом разводки коммуникаций по дому
    примерные интересные мне планировки прикреплю
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот как раз детям можно по 9, а вам 12.
    А вообще, просто пока поверьте на слово - в вашем случае нужно оперировать не квадратными метрами и функционалом помещений, его наполнением.
    Заполните вдумчиво опросник, а там и советы последуют.
  4. Todenberg
    Todenberg
    Todenberg
    @alexmodulor, спасибо за рекомендацию!
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - план с первой картинки больше-лучше подходит под заявленные хотения...;
    Он, этот план, - про каркасник..., размерами 9.28х14.25, площади, - где-то..., =114 м. кв.;
    4 спальни..., много "паразитных" площадей...; дв. проемы узковаты..., - чинить н-нада...;
    годится под переделку в "каменный"..., и пр.
    Первые правки-прикидки (в каркасном же исполнении) дают такую картину:
    Скриншот 28-01-2024 131150.png надеюсь, эта табличка поможет претворить хотения в ТЗ...,
    т. е., от Вас требуется больше конкретных данных...;
    @Todenberg, начните с плана ЗУ, скан ПКК, вид со спутника...,
    далее, - стеновые мат-лы и-и ..., - ла-ла-ла..., - см. Опросник...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дверь в топочную делаем из кухни и используем ее и как кладовку.
    Верхняя спальня ваша. Правую верхнюю спальню делим на 2 кабинета по 6 м2.
    Тут уже как пожелаете можно просто ширму поставить можно капитальную стенку 1 кабинет может быть проходным или вход во второй кабинет делаем из спальни.
    Бюджет до состояния въехал и живу от 10 млн.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Или как то так от 13 млн. Тут одна спальня делится на 2 кабинета с входом из коридора. У родителей свой приватный санузел. больше мест хранения и т. п. плюшки.
  8. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Todenberg,
    Первая планировка интереснее второй.
