Дом 120м. Отопление + ГВС. Прошу помощи
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем TeXnology, 18.01.24.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Именно во Владивостоке вода как правило жесткая.
    Попробуйте вскипятиь и посмотреть на наличие осадка (хлопьев)
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    На этой споке наверно не будет
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Кипятил ее в чайнике раз 5, чайник идеально чистый.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Так какой же трубой проложить горячую воду в плите? Я думаю pex-al-pex в утеплителе.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Думаю про насосы и ПВК.
    Для моих петель теплого пола мне посчитали насос Valtec 25\8 - 180. То есть на третьей скорости он выдает напор 8 и расход при этом 6.9 м3/час.
    На бойлер поставили насос Valtec 25\4 - 180 с расходом 3.42 м3\час.
    На горячую петлю поставлю Valtec 25\4 - 130 с расходом 2.94 м3\час.
    Какой насос ставить на основную петлю? Логика подсказывает ставить Valtec 32\8 - 180 с расходом 9.6 м3\час.
    Но, чую, опять тут есть много нюансов :)]
    И на такой насос с таким расходом надо ставить трубу 50ю, чтоб скорость потока была 1.359 м\с. Жесть. А если поставить 32, то будет 3.317 м/с, что многовато как то. Шуметь будет.
    Наверное на первичную трубу ставят насос поменьше :)
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Только сейчас понял что главное чтоб насос на первичной петле был не меньше любого насоса на вторичной.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Теперь надо понять как высчитать реальный расход насосов при сопротивлении потоку и клапанов подмеса. Если ТН приходит 90 градусов, то на контур пойдет треть носителя, а если 40 градусов, то 90 процентов. Все сложно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куда 8ки лепят - у Вас дом в 1000 кв ?
    кто считал и как
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тепловой поток - это грубо расход умножить на дельту, а она в первую очередь зависит от Т подачи. Чем выше Т подачи - тем меньше нужен расход для обеспечения требуемого теплового потока - логика так выглядит.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Шарлатаны взяли деньги и, судя по всему, ни хрена не посчитали.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Посчитал сопротивление теплого пола. Считал 160 Па на метр прямой трубы. 35 Па на поворот 90гр. и 70 на 180 гр.
    Разбег получился неутешительный.
    По веткам.
    1 - 3970
    2 - 14310
    3 - 8770
    4 - 11140
    5 - 10220
    6 - 14550
    7 - 15670
    8 - 14200
    9 - 13720
    10 - 11140
    11 - 11280
    12 - 10820
    13 - 10220
    14 - 10060
    Надо редактировать раскладку. Думаю объединить 1 и 3ю ветку. Некоторые поменять на змейку, чтоб выровнить сопротивление, чтоб перепад был не более 20%.
    Получилось 160070 Па. Перевел на ньютонометры, получилось 17.5 Н/м2
    Как срастить с этой табличкой, пока не понял =)
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хочу все таки понять, какие мне нужны насосы и купить их сейчас.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Переведите Па в мвст.(метры водяного столба), получите Н на графике, в общем ничего страшного
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Жесть счетоводы... Эх... посмотреть бы на тех кто их обучал... стыдно наверное. :(
    Неверно - в расчет берётся петля с наибольшей потерей напора и совокупный их расход.
    Ну. раз уж Вы озадачились расчетом... то очевидно что седьмая ветка самая длинная (самая гидравлически нагруженная).
    - От неё и спляшем...
    ▫ 15670 Па * 0,0001019744288922 = 1,59794 м. в. ст
    С такой потерей напора в петле 80м/пог. (ду12мм) для фундаментной плиты (200мм ж. бетона на 100мм ППС при граничащих температурах 22°С в помещении и 6°С грунт) для достижения максимальной температуры поверхности ТП 26°С (35°С подача; 29,7°С обратка) шагом укладки 200мм - нужен расход 2,42 л/мин.
    Тепловой поток вверх, кстати, 48,3 Вт/м²
    ▫ Найдем удельное соотношение напор/расход, Па/(л/мин) 15670/2,42=6475,21
    ▫ А теперь переведем "ваши паскали" в необходимый расход каждой ветки:
    1 - 3970 / 6475 = 0,61 л/мин
    2 - 14310 / 6475 = 2,21 л/мин
    3 - 8770 / 6475 = 1,35 л/мин
    4 - 11140 / 6475 = 1,72 л/мин
    5 - 10220 / 6475 = 1,58 л/мин
    6 - 14550 / 6475 = 2,25 л/мин
    7 - 2,42 л/мин
    8 - 14200 / 6475 = 2,19 л/мин
    9 - 13720 / 6475 = 2,12 л/мин
    10 - 11140 / 6475 = 1,72 л/мин
    11 - 11280 / 6475 = 1,74 л/мин
    12 - 10820 / 6475 = 1,67 л/мин
    13 - 10220 / 6475 = 1,58 л/мин
    14 - 10060 / 6475 = 1,55 л/мин
    ▫ Сложим всё... 24,71 л/мин и переведем в м³/час → 24,71/1000*60 = 1,48
    Это расход по всем петлям, чтоб понятнее было...
    - Дальше:
    ▫ Для нормальной регулировки нам нужен авторитет клапана в районе 0,3-0,7
    подробнее читайте тут: https://www.forumhouse.ru/threads/451529/
    то есть, падение на клапане должно равняться:
    для 0,3 →1,598 * 30% = 0,479 м. в. ст.
    для 0,7 →1,598 * 70% = 1,119 м. в. ст.
    ▫ Переведем в бары:
    0,479 * 0,098064 = 0,046973 бар
    1,119 * 0,098064 = 0,109733 бар
    и узнаем предел каким Kvs клапан необходим:
    приоритет 0,3 → квс = 1,48 / SQR (0,04697) = 6,8 м³/час
    приоритет 0,7 → квс = 1,48 / SQR (0,10973) = 4,5 м³/час
    ▫ Ну и напоследок общие потери:
    0,3 → 0,479 + 1,598 = 2,077 м. в. ст.
    0,7 →.1,119 + 1,598 = 2,717 м. в. ст.
    "Логика" подсказывает неправильно. :|:
    Лезем в график насоса. И... ищем напор/расходную х-ку 2,72 м. в. ст./1,48 м³/час (2,08 м. в. ст./1,48 м³/час)
    видим что для 0,7 приоритета подходит насос 25-40, а для приоритета 0,3 он же... но на первой скорости.
    Температуры подач/обр в ТП теперь известны (35°С - 29,7°С), расход то же известен (25,84л/мин),
    - осталось вычислить расход сетевой воды до НСУ ТП:
    Тсм=(T1*Q1+T2*Q2)/(Q1+Q2) Q1=Q2*(T2-Тсм)/(Тсм-T1)
    т. к Q3=Q1+Q2=25,84л/мин Q2=Q3-Q1
    Q1=(Q3-Q1)*(T2-Тсм)/(Тсм-T1) ⇒ Q1=Q3*(T2-Тсм)/(Т2-T1)
    То есть...
    Для 90°С → Q1 = 25,84*(29,7-35,0) / (29,7-90,0) = 2,26 л/мин
    Для 40°С → Q1 = 25,84*(29,7-35,0) / (29,7-40,0) = 13,27 л/мин
    ...никаких не треть и не 90%. :nono:
