KVS смесительных термостатических клапанов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sansann, 13.08.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Собираюсь строить котельную но застрял какие клапана и с каким KVS использовать.
    1 клапан 1 контур- котловой защита котла от конденсата, насос 25/40
    2 клапан 2 контур- загрузка бойлера, полотенце осушитель и теплый пол санузла через клапан RTL.(клапан как защита от перегрева полипропиленовых труб после него),насос 25/40
    3 клапан защита потребителей от чрезмерно горячей воды в системе ГВС.
    4 клапан 3 контур- отопительный 9 батарей и 2 контура теплых полов через клапана RTL, насос 25/60
    Все связано гидрострелкой.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рисуйте схему и начинайте высказывать свои предположения.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @sansann,
    Нифигасе вы буквально восприняли про схемы :victory::aga::hndshk:
    Респект :hello:
    Давайте тогда текстом про КВС (я тоже это пережил)
    - Один вопрос-один ответ:victory:
    Или тогда уже к "профи" типа @Mijjgan, :hello:
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Не, не профи. Бывший газовщик Газового цеха. Клапана подбирал по температуре и почти максимальным Kvs какие есть в интернет магазине. В обвязке котла поставил клапан ESBE art. 51021100 (1") 9Kvs 65 градусов ну, а два других HERZ CALIS-TS-RD DN25 PN10 (1"), 6,27Kvs. Еще один пока не пририсовал это маленький ESBE art. 31050200 VTA312 G 1/2" DN15 35-60° после бойлера чтобы обезопасить систему ГВС от перегретой воды и понизить ее до безопасной температуры 50 градусов. Схему делал под незамерзайку для зимних заездов иногда на дачу и сливать воду только из ГВС. (в компасе было легче чертить чем в графическом редакторе)
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Коттедж новый 33.jpg Вот такой домик строим)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы не поняли меня вероятно:close:
    Я знавал одного "газовщика" с "аварийки", который пилил с солидолом газавые трубы под давлением (бытовым) ...
    Резал резьбы, воткнув "чопик" в трубу...
    Поджигал газ идущий из трубы... (аццки усмехаясь) ...
    И тушил его (прекрывая рукой)...
    И при том совершенно боялся протечки любой сантехники :um:
    "Там же давление"!:aga::victory:
    (чотаржу его вспоминая) :)]
    В чём именно Ваш вопрос на который можно было бы дать максимально короткий ответ? (желательно "ДА или НЕТ") не вникая в суть:faq:
    Просто у Вас такие "инженерные схемы" что Вы видимо ждёте ответа сразу профессиональных "подрядчиков", а не "мимо проходящих советчиков" :victory::pioner:
    Если так - то да :hello:
    Если нет...
    Упростите вопрос до простого ответа:victory:;)
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Тоже поджигал не без этого но и работал под вредными газами (доменный ,коксовый) поэтому сетку первую отработал с лихвой. Сильно специалистов я то не ищу, может кто то уже делал что то подобное, может какие то нюансы есть, тут там краники поставить чтобы заправлять систему проще было или сливать. Может кто ошибки какие найдет. Я так то первый раз подобное сотворил.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот такие у нас газопроводы.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Даже эмблему себе отредактировал чью то от не че делать
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Думаю, клапан на загрузку бойлера совершенно не нужен и даже вреден, также клапан защиты котла (лучше использовать на 55 градусов, а не 65, а самое лучшее на 45) насос на второй котел нужен тоже. Грязевика достаточно одного, у Вас просто не будет столько грязи, чтоб несколько штук ставить.
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Клапан на загрузку бойлера поставил для того чтобы использовать после него полипропиленовые трубы. Они дешевле да и монтаж не сложен, дача все таки. Я сам то в этих нюансах не очень но читал форумы и пришел к выводу чем выше обратка тем меньше конденсата в трубе вот цитата"Падение температуры обратки твердотопливного котла отопления ниже 60 градусов по Цельсию приводит к негативным результатам, в частности т к обильному образованию конденсата. " И если специалист пишет то я не могу ему не верить. тем более тоже самое пишут производители котла. Насчет тройников может и можно сделать типа первично вторичные кольца но гидрострелка которую я взял не такая дорогая. Схема на ней проще, опять же воздух ловит .
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На загрузку бойлера не надо ставить полипропиленовые трубы, бойлер низкой температурой не загрузить. Если поставили, то просто поменяете через несколько лет по мере деградации труб. По поводу обратки из личного опыта. Чтобы держать такую обратку надо кочегарить котел в форсированном режиме, иначе большую часть времени клапан будет закрыт, котел будет нагревать воздух в топочной, а в систему температура будет проходить плохо только иногда скачками. Или под такой клапан надо брать котел с увеличенной мощностью, а тогда нужна буферная емкость, или ставить клапан другой, ведь обратка в 45 градусов поступает вниз рубашки котла, которая находится под колосниками и следовательно влага из дров, которые находятся выше, не может на ней конденсироваться. Температура на уровне дров уже 55, а 65 она вверху котла. В таком случае даже при догорании дров котел будет стабильно отдавать тепло в систему, да и если котел работает потихонечку (конечно если он имеет подачу вторичного воздуха),то кпд его выше, так как теплообменник котла успевает передать температуру воде, а труба нагревается до 200, а не 350 градусов. У меня механический терморегулятор выставлен на 60 и никакого конденсата нет, когда бойлер ГВС загружается по приоритету, то температура поднимается до 75, выжигая, если что сажу.
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В некоторых ваших словах нет логики. Пишите что держите на котле 60 градусов и у вас все нормально но тогда и бойлер у вас идет 60 и этой температуры хватает его загрузить, но мне пишете что мне низкой температуры не хватит его прогреть но я термостате могу держать теже 60 и даже 70 градусов .
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @sansann, я бы подключил бойлер до гидрострелки. Подключил последовательно (по однотрубному с байпасом) и металлическими трубами, тогда в этом котловом контуре можно всегда держать высокую температуру. А после гидрострелки контуры со смесителями.
