Одноэтажный дом для ПМЖ для семьи из 3х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kuzmich_71, 17.01.24.
  1. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Добрый день.
    Созрел для постройки дома для своей семьи. Место постройки Гомель, Беларусь. Участок вытянутый 12 на 40 метров. Дом будет одноэтажный из керамзитобетонных блоков (200мм) с утеплением ППС 100-150мм. Детская и две гардеробных это существующее строение из бревна.
    Очень интересно мнение коллективного разума по моей планировке).
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    90 см и так в притык а вы туда еще и раковину влепили будет постоянно мешать. ИМХО уходить от прямоугольника и отгрызть кусок у ванной. поменяв в ней рукомойник с унитазом местами, как то так.
    Проход в принципе можно сузить до 120-130 увеличив кабинет. Гардеробная шириной в 120 см у входа
    бестолковая. Чтобы удобно что то взять с нижних верхних полок нужно 80 см ширины остается 40 см под вешалки, полочки. ИМХО делать вход в нее посередине слева справа глубокие шкафы 60 см. по центру напротив двери вешалка 30-40 см шириной. сейчас у вас половину ее объема занимает проход чтобы можно было что то взять.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если участок шириной 12 метров с учетом отступов по 3 м на нем можно дом максимальной шириной в 6 метров расположить у вас 8.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть смысл цепляться за существующее строение. Состыковка до утепление разные фундаменты в итоге экономите 1000 баксов. а геморроя получаете на 2000. На форуме есть тема по узким домам там можно подобрать неплохую планировку.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не, лучше даже не обсуждать. Не получилось.
    (План участка (кадастр), указать в каком месте фундамент (его размеры и если ввод инженерки сделан - куда), можно фото фундамента и его описание).
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Если нужно сохранить имеющееся строение, не пытайтесь "окружить" его новым, слишком много проблем. Стройте новое рядом, связав со старым галереей-переходом. Отсюда и вытанцовывайте планировку.
    Плохо.
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Внимательно все прочитал. Некоторые замечания учту обязательно (ширина коридора и расположение двери в с/у). А так как про те сапоги- Слишком вызывающе.
    - Значит надо брать!)
