Металлорукав в ПВХ изоляции выделяет масло
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kirillr------, 11.01.24.
  1. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Здравствуйте, живу в доме с мая 2023, этой же осенью начал замечать масляные выделения на Металлорукаве в ПВХ изоляции (маркировка РЗ-Ц-П 18 серый TDM), знакомые электрики и электрик что выполнял монтаж говорят что не знают в чем причина. Дом - каркасный, кабель ввг нг проложен по потолку в металлрукаве, потолок и стены зашиты гкл. Масло выделяется во всех помещениях, думал сначала что в зоне кухни при готовке от нагрева и испарений, а в ванне и санузле тк там есть ик конвекторы на потолке. В нескольких помещениях есть металлрукав в черной пвх изоляции так вот на нем масло не выделяется. Масло горючее, проверял набором в шприц и поджигал.
    Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался.
    На фото видны масленые пятна на гкл и желтый налет на серой гофре это масло, даже мусор прилипает. Капли все вытер недавно и не сфотогафировал так как уезжали на неделю.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С таким явлением не сталкивался.
    Не работал с этим металлорукавом.
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Предпологаю, что это вовсе не масло в его классическом виде, а нечто гораздо худшее, типа производных ароматических или нечто похожее. Чаще вего обладают концерогенными свойствами.
  4. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Не пугайте так, страшно теперь стало
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Чем опасен ПВХ?
    "); display: inline-block; height: 24px; width: 24px; transform: rotateZ (180deg);">
    Было обнаружено, что винилхлорид, из которого получают ПВХ, является канцерогенным веществом. При попадании в организм винилхлорид превращается в хлорэпоксиэтилен, способный вызывать онкологические заболевания.
    Кроме того, одним из подуктов разложения является фосген, БОВ!
    Предупрежден значит...
    Скорее всего при производстве конкретно данного ПВХ были допущены некие технологические нарушения, которые привели к неполной полимеризации.
  6. kirillr------
    kirillr------
    kirillr------
    Дозвонился таки еще раз до электрика (часто уезжает на объекты в область), я просил его что либо еще, теперь говорит что это якобы консервационная смазка, мол иди в магазин где он закупался (не близко от дома, 50 км где то) и там смотри эту гофру, должна быть в смазке. Нужно собраться и съездить проверить.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Тут не электрик нужен, а химик. Вы думаете, что в магазине Вам скажут правду? Во первых, чтобы сказать действитьельную причину нужна квалифицированная экспертиза. Запросите у них акт проведения экспертизы, предполагаю какой будет ответ. Про маслянистые пятна на ПВХ слышу уже не первый раз, причем просто на изоляции кабеля, без всякого металла.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Бывает такое.
    Скорее всего при производстве намаслили металлорукав, для более удобного его производства, и (или) сохранности и потом затянули в пвха.
    Теперь от нагрева масло выходит.
    При монтаже масло было не заметно, или не придали значения или промолчали.
    Если остался кусок такого металлорукова- распотрошите его, размотайте витки, внимательно изучите насколько есть в нём масло.
    А то возможен второй вариант- из кабеля сочиться.
