Нужна помощь в планировке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlekseyBS, 10.01.24.
  1. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
    Здравствуйте товарищи форумчане! нужна ваша помощь в планировке загородного дома.
    Немного предыстории. Давно хотелось построить дом, в деревне. И уже в прошлом году в 23, летом, начал заниматься планированием и за одно, очисткой участка. Но, получилась у меня, не хорошая ситуация, я забил на планировку дома, плюс окружение советовало" залей фундамент, а там придумаешь" собственно так и поступил. Виноват сам конечно. Понимание в размерах дома были, а вот как будут располагаться комнаты и их размеры, понимания не было, вот так вот). И хотелось успеть до холодов залить ленту, чтоб с апреля начать строить. Лента получилась 10х10.10, 40 см ширина, глубина 120см и 30см сверху. Дом будет в два этажа. Почему не получается самому? потому как, несущая стена залита ровно, по середине и у меня, не получается все разместить, без ущерба комнат. Плюс в левой части сделаны закладные под тех. комнату и санузел. Можно и перенести конечно, при желании. Также планируется подвал, в одном из " квадратов"
    Хотелось попросить помощи, в решении планировки дома. есть наброски, но в каждом, меня не устраивает что-либо. Нужны: критика, советы, пожелания). Фото прилагаю (1 и 2 этаж). заранее всем спасибо.
    1. ростовская обл. азовский р-он. 35км от Ростова
    2. дом два этажа. стена из керамического кирпича, в пол блока+ обл. кирпич и шов между раствор с перлитом. планируемая толщина 40см.
    3. отопление газом
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @AlekseyBS, для начала опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    подробно, чем больше напишете, картинок выложите - тем лучше, быстрее, и интереснее пойдет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Не очень там всë понятно.
    2. Нет прихожей, где будете раздеваться, одеваться.
    3. Все двери открывающиеся в коридоры поменяйте - пусть открываются во внутрь помещений.
    4. Как то с окнами проблемно- как-то их мало, и они маленькие.
    А окна это красота дома - его глаза.
    5. Что за подвал вы собираетесь делать?
    Для чего? Как бы с этим не получить проблем.
    6. Кухня какае-то маленькая. Готовить не собираетесь?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Несущая стена это не обязательно стена это могут быть колоны 3-4 штуки и залитая поверх них несущая балка. В принципе доступны плиты перекрытия длинной и 12 м и более так, что можно вообще без внутренней несущей обойтись. Зачем такое большое тех. помещение при отоплении газом.
    Как вариант что то вроде этого.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Варианты с лестницей и санузлом у входа плохие, так как ходить и в санузел и на 2 этаж придется через прихожую. Вот этот вариант у вас более менее, только двери нужно открывать в другую сторону, что бы пробегающий ребенок не врезался в открывающуюся дверь. Вот так:
    Но вместо той спальни у входа, я бы там сделал гардеробную/кладовку, ибо в доме хранить нужно очень много чего, а мест у вас для этого не предусмотрено. Ну и удобно будет тем, что зашли в дом, сразу в гардероб, переоделись в домашнее и не надо идти в уличном на 2 этаж переодеваться где то в спальне. Тут же вышли из гардеробной, зашли в санузел, помыли руки и уже вошли в столовую или гостиную.
    Лестница вдоль наружной стены вообще плохая идея, так как отопление на лестнице сделать не просто.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Спальня на 1 этаже нужна. А вот подлесничное пространство можно отдать спальне и спрятать там комоды шкафы. по итогу у вас получиться спальня шириной не в 2-60, а в 3-50 что уже довольно прилично. Можно даже лестницу увеличить до нормальной ширины. или поменять местами с/у с тех. помещением разместить на месте текущей спальни, а спальню на их текущем месте. получиться вполне приличная спальня.
  7. Sabylend
    Sabylend
    Sabylend
    с плитами вам выше правильно посоветовали, кидайте и делайте любую планировку 10х10
  8. valve513
    valve513
    valve513
    Плиты не просто так кинуть. Там армопояс нормальный такой надо залить. Их еще купить, доставить, смонтировать. а 12 метровые... это нужно много места вокруг...
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дом 10 метровый зачем 12 м брать брать 10 метровые. армопояс нужен по любому. Дом в селе обычно это не городская тесная застройка, так что с подъездом проблем нет.
    У нас разница в цене от стандартных 6 метровых +10-15% в зависимости от срочности вторая несущая стена буде стоить дороже этих 15%. Плиты возит обычно длинномер ему всеравно, что вести 2 коротких друг за другом или одну длинную. Пролет больше 4,5 метров деревом перекрыть уже тоже не очень бюджетно. В принципе можно и деревом. На дом 11х13 опирание только на внешние стены мне фермы перекрытие + стропильная система считали порядка 2000 баксов 3 года назад выходило.
  10. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
  11. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
    Добрый вечер. в тех. помещении планирую разместить: стиралку, гладилку, полки с вещами, отсюда и размер. может и с избытком конечно. предложенная планировка последняя понравилась, может быть ее рассмотрю внимательней. вообще мне по душе второй проект, но меня смущает лестница 90см, вместо 100см. я не знаю критично ли будет эта разница? а также на втором этаже тоже прямоугольные спальня и сан. узел, у знакомого почти такая же планировка. я заходил смотрел, вроде дискомфорта не почувствовал, единственное у него, дом длиннее, на пол метра и по этому туда влезла и лестница и комнаты чуть шире. Я пробовал менять местами лестницу с сан. узлом. его приходится ужимать до 1.7м, не уверен нормально ли это? под лестницей планировал спуск в подвал, но это не обязательно там, можно его перенести и в тех. комнату. чуть не понял, имеется ввиду лестницу сделать номальную, 2м проем, а под ней сделать нишу, соединить с комнатой? такое не видел в живую, как оно смотрится?
  12. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
    здравствуйте, была такая идея, но страшно, что стены разъедутся, может глупость говорю, но откинул такой вариант.
  13. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
    Посоветуйте, как можно перекрыть плитами, если убрать несущую стенку с середины, как показал на картинке, или может обратиться в фирму где плиты делают они смогут подсказать? а можно ли опирать плиту, на стенку в пол кирпича?
  14. AlekseyBS
    AlekseyBS
    AlekseyBS
