Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Консультации по звукоизоляции - 15
  2. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Подскажите, планирую каркасную звукоизоляцию стены на сдвоенном профиле 50х50, в котором есть дверной проём двухстворчатой тяжёлой межкомнатной двери. По альбомам АГ стоечный профиль 50х50 в дверном проёме усиливается брусом. Достаточно ли будет этого бруса, чтобы выдержать нагрузки тяжёлых дверей? Может быть сделать стоечный профиль в проёме дверей двойным, т. е. вогнать друг в друга два 50-ых профиля, чтобы получилась прямоугольная труба? А может быть ещё в эту прямоугольную трубу вогнать брус? Выдержат ли направляющие профили нагрузку дверей? Как то всё кажется очень хлипко по альбому АГ решение дверного проёма.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Да. Соблюсти технологию каркасного строительства Кнауф.
    1. КНАУФ-профиль UA усиленный 50х40мм.
    2. Труба профильная со стенкой 6 мм.
    3. ЗИ крепления.
    Тяжёлая - это дверное полотно весом 40-55 кг/м2.
  4. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Как раз мой случай, два полотна по 35кг каждое. Попробую сделать сдвоенный профиль друг в друга, и по возможности запихать туда брус 50х40.
    Ещё хотел спросить, стоечные профили крепятся к направляющим или нет? В инструкции АГ про это не сказано, но где-то попадалось что по инструкции Кнауф, стоечные крепят к направляющим только внизу, а сверху не крепят. В таком случае чем фиксировать от перемещений стоечные профили?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Между дверной коробкой и ЗИ облицовкой разместить 2 полосы фанеры толщиной 20 мм от пола до потолка - увеличение ребра жёсткости.
    ЗИ стяжка + ЗИ потолок. ПС-50 к верхнему ПН-50 лучше не крепить.
    Загибать плоскогубцами вертикальные края верхнего ПН-50.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Но это может привести к уменьшению дверного проёма, и снятые двери в получившийся проём могут не влезть.
    Как раз мой случай.
    Начал крутить направляющие профили к ЗИ потолку. И снова мне кажется всё это как-то хлипко. На верхний профиль, по итогу, будет идти приличная горизонтальная нагрузка всех гипсоплит, и дверей. Понятное дело, что часть вертикальной нагрузки возьмут на себя стоечные профили, которые упираются в ЗИ пол, но другая немалая часть нагрузки будет именно на направляющем верхнем профиле, а он мало того что крепится на саморезы без дюбелей (на фото), так ещё и в гипсоплиты ЗИ потолка, а не в бетон как на полу. Неужели направляющие по факту выдерживают такие нагрузки?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    3. ЗИ крепления.
  9. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Всё, разобрались, мне подсказали что оказывается есть специальные дюбеля для гипсы, так называемые ввёртыши, держат намного сильнее, чем просто шуруп (как в альбоме АГ). Прям спасение. Просто решил своими руками делать ЗИ стены, опыта не было, а мастер мой на 3-ёх объектах трудится, разрывается.
  10. Crans
    Crans
    Crans
    Александр, спасибо за ответы.
    Хотел бы уточнить, при каркасной шумоизоляции, лучше ставить вату впритык к стене и зазор делать между ватой и гипсокартоном или наоборот - зазор между стеной и ватой.
    как лучше сделать угол-переход в 7 см, на одной стене уже стоит каркасная шумоизоляция и хочу поставить на вторую стену, которая выступает на 7 см. Стоит ли установить профиль в эти 7 см или же крепить гипсокартон на ребро крайнего профиля и второй край оставить на весу
    https://ibb.co/Ps2RF2y?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф не применяет дюбеля для сборки ГКЛ конструкций.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В ЗИ конструкциях не применяются.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Впритык к ГКЛ.
    Да.
  14. Crans
    Crans
    Crans
    Спасибо!
    У меня стена 1.75 на 2.85 - не хотелось бы использовать виброподвесы и сэкономить площадь квартиры. На рынке доступна мин. вата с минимальной толшиной 4 см. Какой профиль было бы оптимально использовать для уменьшения толшины ЗИ с использованием ваты 4 см, естественно использовал бы или двойной профиль, или засунул бы профиль в профиль.
    и как лучше сделать переход угла - поставить 1 вибпроподвес на крайний профиль или засунуть брус для жесткости?
  15. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Я так понял, что судя по схеме примыкания к потолку, направляющий профиль ЗИ стены через саморез с пресс шайбой крепится к направляющему профилю ЗИ потолка и тем самым обеспечивается удержание всей независимой облицовки стены от заваливания. А в моем случае, в моём ЗИ потолке нет направляющего профиля (хотя если бы знал заранее что в него потом придется вкручиваться, то установил бы его), и монтаж ЗИ облицовки на независимом каркасе уже неприемлим, и нужно использовать ЗИ подвесы. Верно ли я рассуждаю?
