Умер компрессор ТН на переливе
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем mstf19, 27.12.23.
  1. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста уважаемые специалисты. Проблема такая, отработал компрессор на переливе в общей сложности 7 месяцев. В морозы компрессор стал издавать визжащий звук. При этом при температуре нагнетания поднималась до 80 град, температура подачи в теплый пол не поднималась выше 32 град, на холодной стороне при протоке из скважины около 2м3 (8град) температура обратки в геоконтур была такой же (8град). Возможно ли что проблема возникла при установке перегрева 2,3К. Нашел даташит на компрессор, перегрев указан 5 и выше (так написано).
  2. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    По подробнее, пожалуйста о последнях днях жизни усопшего. Температуры на выходе и входе компрессора, рабочие токи. Как долго поблюдался аномальный звук? Схему не помешало бы на листочке отобразить, это же может помочь в этом деле.
  3. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Температура горячего контура была предварительно повышена ТЭНом. При работе компрессора 1-2 часа температура подачи не повышалась. Схему не смогу нарисовать. Шум постоянный. Меняли перегрев с 2.4 до 2.7.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мда, а кто-то говорил что ТН не ломаются. Что нам на это скажет начальник транспортного цех? ;) :) ;) @Gaunt Лëха не молчи! ;) :)
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Компрессор инверторный был? Даташит вроде был у вас. Может быть фото конструктива есть?
  6. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Даташит
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С данным товарищем вопрос решен. Как раз откупился от разговоров.
    Тема с ТН, вес которых превышает нормы подъема тяжестей для мужчин, т. е. 30кг, для меня закрыта.
    К концу апреля будет ясно, что делать дальше. Пока желающим иметь альтернативное отопление, ставлю гидроасики. КОП имеет отрицательную величину.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @mstf19, а что за контроллер такой, где-то такие экраны уже видел?
    Не тот ли, где супер-пупер-битные термометры и альтернативный супер низкий перегрев?
  9. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/498068/
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Отделитель жидкости докипатель стоит ? Если нет то, похоже сильно на систематичный гидроудар...вижу затопленный испаритель по данным холодной стороны...но могу и ошибаться
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Видно там, что режим совсем нерабочий, на холодной стороне не испарение а отдача тепла, при этом нагнетание высокое. Непонятно, что происходит и без дополнительных вводных думаю не разобраться. Может там уже вода вместо фреона в системе на тот момент.
  12. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Полагаю, есть.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Профиль оконный:)
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Башкир изобретение.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Можно сказать, фирменный стайл! ;) :) ;) На линолиуме съэкономил...
