Evoline sbg 690 tbe/the
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zelenkoff, 23.12.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Весьма вероятно.
    На Simplicity 1227 стоит такой же, как на этом Эво. Артикул 771892.
  2. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Здравствуйте. А сколько времени он проработал? Это на новой модели ?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Их старых не бывает. Это модели 2022 года, насколько помню, продавать начали в 2023.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. Что-то быстро он приплыл у коллеги. Переключал скорости в движении, поди...
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Люди не умеют пользоваться СУ, большинство не умеют.
    У меня сосед тоже убил фрикцион за 5 часов работы, на новом СУ. Насмотрелся видео, где показывали гидростатику, так и он на 1ой скорости, да в ледяные сугробы, а он не едет, так давай его толкать изо всех сил, скорости переключает без остановки. Итог плачевный.
  6. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Прям моя ситуация Обжогся на дорогой модели другого производителя. Час работы и СУ развалился. Думал если дорого, то проблем не будет. Так как узнать как правильно? Инструкции пустые или вовсе отсутствуют. В интернет магазине не объясняют, что покупаешь конструктор, а не технику, так как его надо разобрать и заново смазать и собрать. В торговых точках маленьких городов толко дешевые модели. Вот народ собрал, залил и поехал работать. С газонокосилками такого не бывает. Теперь голову ломаю стоит этот бать пока на него скидка есть или всеже до 50к купить и менять раз в три года.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого форум и существует. Изучайте - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Брать стоит, хороший СУ. У меня тоже EVOline, только 700 ТЕ.
    Разбирать или как то усердно готовить к работе не надо. Редуктор разве что заполнить, у меня был забит под завязку. Фрикцион и тросики были настроены верно, ничего не регулировал.
    А СУ до 50 тыс, даже смотреть смысла нет, тем более работать с ним. Тем более это не ТВ для удовольствия, это техника для работы, и относительно сложной.
    Был бы лишний миллион, я вообще взял сразу гидростатику новую и закрыл этот вопрос до конца жизни.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Цена конечно впечатляет, 6500 руб.
    Но с другой стороны, кроме оригинала я думаю нет ничего, а оригинал должен быть очень живуч.
    У меня на Canadiana фрикционный диск отработал 10 сезонов, износа минимальный, еще бы столько отходил. Так и продал.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если думаете, что у амеров всё в порядке с штампованными дисками, то это не так, Кулибины и там есть. Безвыходных ситуаций не существует:
  11. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Вот бы видео посмотреть работы СУ от реального пользователя sbg 690 tde) В ютубе не нашел, может кто подскажет ссылочку?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть 760 TBE, но думаю, чтобы понять что может вот это видео подойдет. Хотя эффективность 760 TBE хуже, чем 690 TBE. 76 см на 306 кубиков против 69 см на 306 кубиков.
  13. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Это видел. С эффективностью согласен. Я на таких рекламных роликах и обжегся. Мне 200 м чисть (прям как тут https://youtu.be/fwje-U6HCCc?si=lmPaO-9cZBjaYbXt), а они все показывают пример 3-15 максимум. Он даже прогреться не успеет) Реальный покупатель больше расскажет правды о +/-
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Согласен, странно что на 76 см ковше поставили 1450 серию, у Бригса же есть 2100 Snow Series, там 420 куб. Мощный двигатель нужен не только потому что ковш широкий, ещё и сам СУ должен передвигаться, это же не гибрид как у гидростатики. Поэтому логично было бы на 760ый ставить именно 2100 серию, но производитель иного мнения.
    Тем более что на модель 76 см с двигателем Хонда поставили более мощный двигатель Honda GX 390, вместо Honda GX 270 на 70 см ковше. Так же и на Зонгшене, на 76см ковше стоит 420 кубов.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Согласен c @TimSafi. 760TE c Zongshen SN420 будет более уместно выглядеть для 200 метров дороги.
