Планировка двухэтажного дома 9 на 10 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем avc_nik, 12.12.23.
  1. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    Доброго времени суток всем!
    Покритикуйте, пожалуйста, планировку дома. Уже весь мозг сломал, чтобы впихнуть всё, что нужно в плане помещений. Главной трудностью стало вписать санузел для мастер-спальни и постирочную. Но теперь в раздумьях. Не маловат ли гардероб? Получается мест хранения совсем мало. И не маловато ли места в постирочной? Либо отказаться от санузла в мастер-спальне или от постирочной?
    Искал примеры планировок дома такого размера и везде нет отдельной постирочной и в основном 2 санузла на весь дом.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Санузел в мастер-спальню вписывают, когда спальня 9х10 а не весь дом
    а с постирочной надо смотреть, может и уголка хватит
    @avc_nik, по самой планировке сказать ничего не могу, выкладывайте картинками и Вы не заполнили опросник. Как советовать при таких условиях?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Заполняйте опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Планировки выкладывайте картинками.
  4. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    1. г. Сочи
    2. Каркасный дом. Толщина внешних стен около 250 мм, внутренние около 150 мм.
    3. Участок 5 соток с небольшим уклоном. Приложил схему посадки дома на участке. Северная часть выходит на лес. С юга заезд на участок. Вид на Северо-запад.
    4. Дом 2 полноценных этажа. Дом для ПМЖ.
    5. Тёплые полы. Отопление пока тепловым насосом. В ближайшем будущем планируется подведение газа и переход на газовый котёл. С учётом этого необходима котельная по требованиям для подключения газа.
    6. 2 взрослых (36 и 30 лет, 1 ребёнок мальчик 1 год, в планах ещё один ребёнок, 2 кошки, собака)
    7. Хотелки: спальня, 2 детских, кабинет (гостевая), 3 санузла (по возможности), постирочная, гардероб.
    8. Котельная более 15 м3
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Хотелось бы
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Неопределён
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    Максимум год
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Шляпа какая то, нафиг вам этот каркасник 2 этажа, это не дом, а выкинутые деньги. Он развалится сам по себе, лучше сделайте один этаж, монолитно-блочный.
  6. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Из мыслей сходу:
    - с котлом с закрытой камерой сгорания требования по помещению поменьше
    - постирочную в котельную нет желания переместить?
    - кухню перенести зеркально направо: меньше тянуть воду и канализацию
    - коридоры не широковаты?
    - гардеробная слишком вырождена, есть ли смысл в её отдельности?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем неудобная травмоопасная лестница с забежными ступенями, когда помещается нормальная?
    В родительской спальне кровать стоит неудобно. Чтобы увидеть заглянувшего в спальню нужно выворачивать голову. Лучше изголовьем к противоположной стене, а окно там убрать.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    началось. .. .. .. [​IMG]
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Вроде в бесплатных элементах Планнера нету обычной, а потому скорее всего показано схематично.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А точно она нужна?
    Конечно, там места море
    Что не так?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Считаете с 2 маленькими детьми нет разницы, по какой лестнице перемещаться и потом детям самим бегать?
    Во всяком случае достаточно. Только нужно немного уменьшить ширину прохода из коридора в кухню-гостиную (где-то до 110см)
    upload_2023-12-14_4-50-40.png foto13.jpg 268_big.jpg 34a8834d140deff180bc8e8cad421280.jpg
    И это с обычной поворотной площадкой, не считая вариантов со ступенькой (другие изображения)
  12. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    Почему вы решили, что он развалится? Есть примеры?
  13. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    По лестнице согласен. Но это просто схематично изобразил. А для обычной лестницы 3 метров не хватит?
  14. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    Планируем в будущем ставить газовый котёл.
    Ну и чтобы место на всё хватило.
    Сейчас размер котельной такой, так как пришлось раздвигать стены на втором этаже, чтобы вписать постирочную и санузел.
  15. avc_nik
    avc_nik
    avc_nik
    - Вроде как постирочную сделали на втором этаже, так как по сути все движения с бельём будут на втором этаже. И не очень удобно будет ходить с ним с этажа на этаж.
    - По поводу переноса кухни согласен. Спасибо! Попробую сегодня перенести.
    - Почему-то жена считает, что коридор даже узкий
    - Хочется гардеробную отдельно, так как мало мест хранения. Но тут сейчас да, получается не очень.
