Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Андрей, пойми одну вещь. Сечения твоей трубочки, вполне хватит для работы котлового насоса, при условии подключения дальнейшей магистрали большего сечения. То есть, это будет местное заужение, с учётом его длины относительно остальных магистралей, не играющей большой роли.
    Для этого и ставится гидравлический разделитель, в просторечии гидрострелка, который разделяет потоки. То есть, у тебя будет малый круг, котел-гидрострелка, по которому будет циркулировать жидкость, подаваемая котловым насосом. Насос котла, работает исключительно на этот круг.
    А вот дальше, будет сколько угодно много, ограниченных только мощностью котла, больших кругов, которые будут прокачивать свои циркули. А малый круг, ты подаёшь максимальную температуру от котла, а по большому кругу, через узел подмеса, в случае необходимости, будет циркулировать жижа нужной тебе температуры. Ещё раз, поменяй котел и не выноси себе мозг
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жидкость, пойдет туда, где меньше гидравлическое сопротивление. А оно, по умолчанию будет меньше, на змеевике бойлера, так как, там не будет циркуляционного насоса, который есть в котле. Боюсь, физику, не обманешь своими желаниями.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Похоже на перетягивание каната.
    Поставить еще один насос и будет классические "Лебедь, рак и щука"
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    уголки4.jpg Дим! Видишь на этой схеме ГС или нет?
    Она практически стандартная, только один отвод повернут на 180град.
    Или нужно, чтобы продавался товар, на котором крупными буквами написано "гидрострелка"?
    Готовые узлы для ТП я уже купил кстати. Не подскажешь - почему они не работают? Обращаться к производителю? Ничего не нарушил, подачу с обраткой не перепутал, подаю +60С на узел в контура +30С хоть убейся...
    Одноконтурный котел не избавит меня от балансировки СО.
    А вот еще схемка -
    уголки5.jpg тоже рабочая - функции ГС выполняют гребенка и кусок 26ой трубы.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сделал раз и забыл,
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Здесь тоже один раз подключить бойлер...Я кстати пока не знаю как отрегулировать свою СО на круглогодичную работу. Кривая СО на вторичном насосе - самое худшее - работа этого насоса в упор...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А я знаю:|:. Поменяйте котел. Простите
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Без бойлера - этот котел и эта СО. Одноконтурный встает на это же место и работает так же. И при закрытии всех петель СО встает и кипит и одноконтурный и двухконтурный.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем покупать? Гидрострелка, это обычный кусок профильной трубы, с вваренными в него отводами для подсоединения. Если со сварочным аппаратом дружишь, то нет проблем сварить её самостоятельно. Там нет н чего сложного.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для того, чтобы не вставал котел, делается байпас, то есть, одна батарея должна быть всегда открыта. А вот с нагревом бойлера, ты ещё набегаешься, делая всевозможные костыли.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А кто их закроет. в котле мозги - защита от дурака
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да и вообще, предлагаю позвать в тему специалиста, @Mijjgan, возможно, он направит в тему, где обсуждалось подключение бойлера к двухконтурнуму котлу и как это сделать правильно. Если такое в принципе возможно.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Андрей143,
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Андрей143, Я не считаю чужие деньги:|:, но судя по Вашей стройке Вы можете себе позволить заменить котел без особого ущерба. И у Вас не будет проблем с отоплением и горячей водой от слова совсем и никогда:super:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    простой путь
    #1. замена котла на одноконтурник.
    #2. продать радиаторы по ненадобности. ГС, насос на бойлер. ТП на СУ.
    По своему опыту - 300 м2 только ТП, окон тоже нормально. Вот хз зачем другое счастье.
