Приключения Буратино: 2 сезон или попытка № 2 - часть 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Андрей143, 12.12.23.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Их таких шипко умных надо вовремя наказывать, а то из них потом вырастают вредные, маленькие и потому почти бесполезные теплоаккумуляторы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В олноконтурном котле, один контур нагрева, который, в зависимости от программы, греет либо систему отопления, либо нагревает бойлер. То есть, либо-либо.
    А никак не вместе. Это, его нормальная работа. Безусловно, можно усложнить систему, используя гидрострелки, дополнительные циркуляционные насосы, узлы подмеса и так далее. Причем, этого дополнительного оборудования, может быть, сколь угодно много, все зависит от жадности сантехника-инсталлятора. Для среднего дома, вполне достаточно котла мощностью 12 кВт, но, зачастую устанавливают большей мощности, в 24 кВт, кк раз, для быстрого нагрева бойлера.
    Но, повторю ещё раз, основной режим работы газового котла, это либо СО, либо БКН, схема обвязки, по большому счету, простейшая, 4 трубы из котла выходят и уходят к потребителям. Пятая труба, это газовый ввод. Всё.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А кто должен включать загрузку бойлера? Дежурный персонал? Сидит дяденька и смотрит на термометр?
  4. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Плата управления котла
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Костя, трехходовым клапаном, в одноконтурном котле, всегда управляют мозги котла. В БКН, нет никакой электроники, кроме датчика температуры. Это просто бочка, с одним или двумя трубками-теплообменниками внутри. Все. Бойлер, ну никак не может ничем управлять, по определению, от слова,.совсем
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В котлах, но никак не в бойлерах. :aga::aga::)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Котел, Костя, коте, включает и выключает загрузку бойлера.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не будут два насоса качать через трубочку.
    Если насосу СО не хватит теплоносителя, в том обьеме, который выдает котел, то насос возьмет недостающий обьем из бойлера.
    В бойлере развернется поток.
    Ключевой вопрос.
    Почему Вы решили, что насосу СО не хватит теплоносителя?
    Насос СО стоит посередине.
    Слева змеевик бойлера, справа - змеевик теплообменника.
    Почему насос СО должен обязательно нагружать змеевик котла?
    Что ему мешает нагрузить змеевик бойлера?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел переключается в режим загрузки бойлера.
    И только в том случае, если такое переключение требуется.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А плата управления котла откуда знает, что надо подогреть бойлер?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого в БКН устанавливается датчик. Датчик температуры, который просто передает значения температуры в мозги котла.
    Что включает электрические теплые полы? Датчик температуры, установленный в полу? Или, все же, термостат, с защитой в него программой управления температурой помещения?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего не мешает - я этого опасаюсь. По гидравлике система непредсказуемой будет. Противоток через бойлер и т. п.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В БКН нет электроники.
    Но там есть электромеханическое реле.
    Этим реле бойлер может управлять трехходовым клапаном, насосом.
    Дим, ты знаешь принцип работы трехходового и принцип работы электромеханического реле?
    Там все просто.
    Если фазу подать на один вывод трехходового, то он откроется.
    Если фазу подать на другой вывод трехходового, то клапан закроется.
    Все.
    Никаких микропроцессоров не нужно. Никаких плат и прочих "мозговых" премудростей.
    Бойлер может управлять трехходовым и загружаться даже от простого дровяного котла.
    Была бы в котле горячая вода, а в бойлере 220 В.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что-то у Вас люди с конями перемешались:)
