Цикличность тактования газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем shura80, 24.11.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Лично я пользуюсь STC-1000 с Алика, сейчас примерно 450 руб стоит. Есть похожий по функциям W3230. Он чуть дешевле. Если нужен красивый на стену, то посмотрите POER, но он сильно дороже.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/482218/
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    RT-12-16, отечественный: гистерезис от 0,1*С. У меня несколько штук работают несколько лет. Ставите в симпатичный боксик и всё.
  3. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Да тоже пока не напрягает особо, тем более холодов ещё и не было, две-три ночи по -15С А в плане тактования, думаю, что с меньшим гистерезисом, котёл наоборот будет чаще включаться.
  4. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Спасибо, посмотрю)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Чаще, чем без термостата не будет. Зато радиаторы будут всё время тёплые и скачков температуры в обе стороны будет минимум, или не будет вовсе.
  6. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Спасибо, гляну. Решили с приятелем таки, наверное, на след. выходных промыть, насколько это возможно, котёл в печке, на выходе из него поставить фильтр + фильтр у меня стоит перед газ. котлом, запустим через печь. Ну и посмотрим на результат) Сегодня переделали американку на последней батарейке, открыли её, в итоге получается около 20 мин цикл от включения горелки до следующего включения За окном -2-3С, дождь со снегом, ветер
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, у вас уже неплохо, три цикла в час. С печкой ещё добавится время цикла и будет норм. Не нужно стремиться к тому, чтобы котёл час работал, а потом три часа стоял. Пусть работает циклически, главное комфорт чтоб был.
  8. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Не совсем без него, а по сравнению с моим, 0.5, который сейчас стоит.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Да это понятно, я ж пошутил:). Лично у меня, когда дом был маленький, стоял термостат с дельтой вкл/откл 0,3°С, температура на подаче была 60°С. Котёл 10 минут работал, потом час и более не работал. Радиаторы успевали остыть, скачки температуры при этом были ±0,6-0,8°С. И радиаторы то холодные, то горяченные. Мне это не нравилось. Хотя по мнению многих это было очень даже неплохо.
    Сейчас дельта 0,2°С (соответствует гистерезису 0,1°С), и температура воды изменяется по погоде. Радиаторы всё время тёплые и температура колеблется в диапазоне 0,2°С. Котёл работает в среднем 20/40 минут.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тут я думаю, что нужно исходить из комфорта. Если гистерезис 1С не напрягает, то такой и ставить, котел будет реже включаться чем с меньшим гистерезисом. Если же перепад некомфортен, то брать с меньшим гистерезисом, но смириться с более частыми включениями. Имхо.
  11. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Пока точно не напрягает, термостат уже стоит, Zota +- 0.5 гр.
  12. maestro842
    maestro842
    maestro842
    А блин, мну такие попадались, я их пролистывал, искал на подобии Зоты-на батарейках) А что, такие тоже можно ставить? А подключение к котлу как тогда будет, там же?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Можно, конечно. У него сзади колодки для подключения питания, датчика на проводе и выход реле с сухим контактом для подключения котла.
  14. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Может кому будет интересна и полезна информация: котел 28 кВт. регион Новосибирск. стоит на минимуме (т.е. порядка 8 кВт, дом 150 кв. м.). "Тактование" 3 раза в час было. 10 минут отдыхает, 10 минут работает. Это было при температуре на улице около 0 градусов. Сейчас на улице минус 28. Поднял температуру теплоносителя на 1 градус с 60 до 61 градуса, и уменьшил период повторного запуска с 8 до 5 минут. Стал работать в режиме 50 минут работает, ну и естественно 6 минут отдыхает. Мощность так же и оставил на минимум.
    А... еще пришлось отказаться от "забора" воздуха по коаксиальному дымоходу и открыть просто верхнюю крышку котла, чтобы брать воздух из котельной, так как впереди неделя морозов около 40 градусов.
    В выходные наверно подниму температуру еще на 1 градус, чтобы работал около часа, а то и больше. Но мощность не буду поднимать. Посмотрим что из этого выйдет.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Поясните пожалуйста эту фразу - котёл стоит на минимуме.
    В сервисном меню установили его мощность в 50% от номинальной или через DIP-свитчи установили минимальную мощность?
