1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Там подача/выхлоп в одну точку.
    Вытекающий конденсат не так страшен, хуже когда он течет обратно в котел, на некоторых идет активное окисление теплообменника.
    При работе на низких температурах, особенно при заборе с улицы холодного воздуха, может образовываться сажа на теплообменнике, забивая его, начиная с угла где входит обратка.
    Первая часть темы: https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Он не тактовал. Когда котел работает с ЗОНТом по ОТ, то он пытается максимально точно поддерживать нужную температуру теплоносителя. А так как минимальная мощность котла все же не 1КВт, то ему приходится иногда и выключаться.
    У меня и при 60 градусах он включается раз в 3 часа.
    И вообще. Я ни на что не жаловался. Я просто поделился своими наблюдениями о зависимости количества конденсата от режима работы котла.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Помещение ещё не нагрелось, а котел уже выключился из за достижения максимальной температуры воды. Батареи не могут рассеять подводимое тепло. Этот есть тактование.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Эффективность радиаторов повысилась и они начали рассеивать тепло быстрее чем оно поступает.
    Во тут он перестал тактовать. Теперь котел включается выключается по температуре воздуха в помещении.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Очевидно вы не в курсе как управляется котел ЗОНТом по ОТ. Хватит уже фантазировать. Перестал "тактовать" (ну раз нравится вам это слово) он от того, что я переключил его в другой режим работы.
    И еще раз: я не спрашивал ваших советов, разбора ситуации и прочее. Слава Богу система успешно отработала третий сезон без единого сбоя и ошибки. Я просто сообщил о своих наблюдениях.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предполагаю при правильно настроенной работе котла и СО, сиё явление исключение из правил.
    У меня маленькая сосулька появлялась пару раз после перехода на управление комнатным термостатом и только при минус 12 и ниже за бортом.
    Когда котёл практически не выключался никаких поползновений к образованию не было.
    Только появилась другая проблема конденсат с трубы в доме. Решил утеплением и снижением температуры подачи в СО.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну так это же всем известно: в настройках ZONT есть опции "тактовать/не тактовать". И все! Пофик что за система, какая у ней теплоотдача и как она зависит от температуры теплоносителя. Все само работает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Химический состав металла изменился, толщина стенки теплопередачи истончилась, количество секций увеличилось, межосевое расстояние больше стало. :faq:
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Изменились тепловой напор и мощность радиаторов из-за изменения температуры теплоносителя.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно. Теплоотдача (тепловая мощность) и температурный напор.
    А эффективность понятие тёмное, размытое и нам после того, как отопительный прибор уже сделан не подвластное. В одном помещении, данной площади, при имеющихся теплопотерях, при данном расходе теплоносителя и заданной температуре его нагрева в ТО котла, радиатор эффективен, а в другом, с другими характеристиками ну ни в село, ни в красную армию. Так что эффективность радиатора понятие субъективное. Правильно выбрал, учтя все условия эксплуатации и его технические характеристики вот он и эффективен.
    Но если уж так хочется изменить эффективность уже приобретённого радиатора при имеющихся условиях эксплуатации, то можно покрасить в чёрный цвет изнутри и снаружи.
    Конечно, если при температуре теплоносителя в 60 градусов котёл стал работать с меньшей цикличностью, у нас это три раза за час, то можно было бы сказать, что у радиаторов повысилась эффективность. Но нам для этого надо знать ещё и наружную температуру, и заданную пользователем, и теплопотери, и температурный напор, и расход. Может, как раз радиаторы стали
    с меньшей эффективностью работать, но такая работа привела к уменьшению числа циклов работы котла за единицу времени. У нас это час.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я и говорю, КПД. Соотношение денег, вложенныых в генерацию тепла, к деньгам, вложенным в железяку. Это и есть кпд.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Нет, не на 100. прочитайте про батареи. Чем ниже температура батареи, тем ниже теплоотдача. Будете спорить? "Тогда мы идем к вам!" Такой клиент нам нужен!
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Лучше использовать другие показатели если деньги считаете.
    Здесь большинство в школе физику учили, а там принято КПД использовать для оценки передачи или преобразования энергии.
  14. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Вот, господа, разъясните: почему около трубы на крыше зимой вырастает приличный такой сталагмит из желтого льда?
    Периодически, при повышении температуры воздуха подтаивает и падает вниз. Но потом растет новый...
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Дык, а в чем оценить энергию людей? Только в деньгах. Время понятие бесконечное. А что со школы расшифровку забыли, это не очень важно. Ведь не пишут КПДЭ. Значит термин можно применять ко всему. Неее, конечно если только школьные знания, то... энергии, типа дров. Дальше уже ни ни.
