Электропитание газовых котлов - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей-АА, 15.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только сбоку (от воды) и через розетку для подключения стабилизатора, или сразу лучше ИБП.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Ничего страшного от пары капель не будет, если она вообще сможет туда попасть. А линия у меня итак стабилизированная резервированная от щита идет. Там ИБП будет
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста. Вот поставил ИБП, 2 АКБ на 100А. Хочу попозже прикупить генератор бензиновый. И...? Какой купить не пойму? Есть синхронные, асинхронный, инверторные... Если котёл будет работать через ИБП, какой ему нужен генератор? Чайник или насос скважины будут работать от обычной розетки.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Простите, я про это ничего не говорил и не знаю.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Далеко не все ИБП могут работать с любыми генераторами. Основная причина - недостаточная точность и стабильность частоты генерации. Думаю, что лучше брать инверторный генератор.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Как узнать в инструкции может ли моя ИБП работать с этим генератором?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Навряд ли. Про частоты найдите всё.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я читал про частоты... На генераторе написано 50, на ИБП 50/60. Значит по идее будет нормально?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И на заборе тоже написано... :)
    Только опытным путём или позвонить производителю ИБП и задать вопрос.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну написано на генераторе AVR, сейчас отзывы почитал у кого есть AVR, вроде как ИБП и просто котёл работает с ними без проблем.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, никаких гарантий. Надо смотреть в документации диапазоны частот.
    Типа 47-53 Гц. И даже если укладываются, то не факт, что заработает, т. к. генераторы слишком капризная в этом плане вещь, тем более, что со временем все параметры у них расползаются. Но, подстроить его, скорее всего, будет можно. Уметь только надо.
  12. Igor131
    Igor131
    Igor131
    Алма-ата
    Добрый день! У меня два генератора (на всякий случай) инверторный и обычный. ИБП работает с обоими вполне корректно.
  13. Barboss12
    Barboss12
    Barboss12
    Здравствуйте. Подскажите:
    1. Будет ли работать газовый котел навьен айс, от бензинового, однофазного, двухтактного генератора, если соединить котел и генератор через удлинитель с заземлением. При этом заземлить сам генератор? Или если в вилке удлинителя, на клемы земли вывести провод и уже его подсоединить к земле? Я так понимаю от клемм заземления в розетке генератора идёт провод на корпус генератора и именно сюда по инструкции необходимо землить генератор. Или эта схема не рабочая и нужно землить один из выводов розетки генератора через его корпус и к контуру заземления, как пишут многие?
    2. Если между котлом и бензогенератором установить инверторный стабилизатор. Как он повлияет намработу котла и как тогда заземлить?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Стабилизатор кто? Есть и стабилизаторы с двойным преобразованием, а не только UPS.
    Как пример.
    ИМХО: Плата в этом котле фазозависимая, ноль должен быть нулём.
  15. Nurlan777
    Nurlan777
    Nurlan777
    Здравствуйте участники форума у меня газовый котёл вайлант турбо тек про греется сервопривод на трёхходовом клапане и не переключает из отопления на гвс варианты с заклинивания нет детали поменял на новые.
