РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые подскажите пожалуйста, давление в системе скачет, на фото привёл пример когда котёл остыл до 40 и набрал 60. Когда 40 градусов давление 1, когда 60-65 градусов давление 2 и выше. Каждое утро делаю подпитку краном набора воды до 1.5-1.7 и ухожу, к вечеру прихожу уже на 1 и снова подпитка.
Как там у классика: мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь. @iskanuzb, так понимаю знания о системе отопления почерпнули из роликов на youtube это даже не детский журнал "Мурзилка". Будете продолжать следовать вредным советам названого источника угробите систему отопления до наступления тепла. 1. Давление в воздушной камере расширительного бака устанавливают (Р= 1,2..1,3 bar) при отсоединённой от РБ системе отопления. 2. Подпиткой устанавливают (P=1,3..1,4) в системе отопления. Задача подобных действий? = как можно скорее вывести из строя систему отопления за счёт ежедневного поступления с подпиточной водой свежего кислорода содержащегося в растворённом в холодной воде воздухе. 3. ПП 25 и нормальные панельные радиаторы не судьба было сразу поставить?
Я в 2019 построил мини дом в 80 кв. м и свадьбу сделал в свои 23 года, поэтому пришлось отопление на деньги которые брал в займы делать ПП 20 на трассу ставил мастер который делал мне эту систему, к батареям он сделал 15, а панельные радиаторы я хочу поставить сейчас, а этот алюмино-китай на свалку. Разница будет прилично заметна если я эти радиаторы заменю на панельки 22 типа 1000*500? Почитайте пожалуйста этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/566838/#post-32146240, подскажите что можно сделать рядовому в действующих косяках системы и как её улучшить что-то добавив/убавив? Спасибо
