Помогите исправить ошибки монтажа системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iskanuzb, 12.12.23.
  1. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Добрый день. Уважаемые прошу вас помочь подсказать как исправить ошибки существующей системы, а так же чем можно её улучшить/модернизировать чтобы повысить КПД. (схему дома и котла приложил)
    Вообщем котёл UNIT китайский на 20 кВт на 80 кв. м жилой площади (считаю что изначально уже котёл неверно был подобран под такую малую площадь), система однотрубчатая из ППР (20), подключение низ-низ установлены китайские алюминиевые радиаторы (быстро нагреваются и так же быстро остывают.
    1) В доме прохладно, я думаю проблема кроется в радиаторах и хочу их поменять на панельный или биметалл, установленные радиаторы в середине и внизу тёплые а вверх кипяток на 60-65С руку держать не возможно, но этот кипяток как котёл начинает отдыхать уходит за пару минут и батарея чуть тёплая.
    2) Еще странная проблема появилась, сейчас котёл работает с открытой крышкой, если её закрыть то он с 40 начнёт набирать обороты и будет гаснуть без остановки и так по кругу, если крышку открыть то он начнёт работать как положено. (проверяли вентилятор и дымоход) дымоход был в норме а вентилятор почистили, но проблема не ушла.
    3) Так же тёплый пол 15 кв. м (ванна,холл первого этажа) стал не таким горячим как был в первый год, сейчас системе уже 4 года, кстати насчёт тёплого пола, странно он как то подключён в систему и мне кто-то из мастеров говорил что он живёт своей жизнью?)
    4) Еше момент длиться второй год, давление в системе при 40С 1 бар а при 60-65 2 бара и выше, утром-вечером используем подпитку, ну мне уже вчера сообщили что нужно подкачать в расш. бак воздух (это я произведу на выходных)
    Посмотрите пожалуйста на схему дома и самого котла, и посоветуйте что можно произвести, чтоб наконец в доме было тепло.
    Благодарю всех заранее, с наступающим!
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго
    почистите грязевик
    и подкачайте расширительный бак
  3. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Недавно чистили когда проверяли дымоход и вентилятор
  4. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Кстати еще есть проблема, трёхходовой клапан в котле издаёт звук при переключении с отопления на воду в ванне или умывальнике и наоборот, звук такой (гирт-гирт)
    От этого тоже могут быть какие-либо проблемы?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавьте температуру на котле.
    Больше никаких буков и цифирь в паспорте нет?
    А приток воздуха присутствует? Нам на трубе снаружи, сосулька большая висит?
    Значит работает. Пока работает. Проблемы только финансовые, на покупку нового.
    Да, действительно странно.
    До выходных, купите новый. Простой экспанзомат на 5 литров. Краник и гибкий шланг длиной с метр.
  6. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Если прибавить температуру, батареи будут горячее, но из-за того что они китайские алюминиевые они быстро остывают, очень быстро, я думаю приобрести Royal Thermo Compact 22 типа 500*1000, как думаете разница будет значительная?
    Постараюсь раздобыть, в и-нете инфы 0 по нему(
    Приток воздуха есть, дырки все открытые, максимум пыль, сосулек у нас нет как в РФ)
    У меня на ГВС установлено 45С для раковины и душа, в смеситель для раковины идёт как положено не более 45С а вот для душа вода почему-то этот барьер проходит и может идти 50-55С, это не из-за этого трехходового? я думал из-за него.
    Как нибудь можно улучшить эту схему? Переподключив тёплый пол? Я имею ввиду так как вода любит идти туда куда ей легче идти, она и крутится в тёплом полу в основном до 60-65С а вот на батареи не знаю доходят ли эти 60-65С, я это говоро по причине того что котёл очень быстро набирает эти 60-65С и так же быстро остывает.
    Если не затруднит, сообщите какой + будет от этого? Надо будет закачать расш. бак в котле до нормы + сделать давление в системе 1.5 и установить дополнительный расш. бак на 5 литров, верно?
    Спасибо:hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из-за того, что они не радиаторы и никогда ими не станут. Это конвекторы, гоняющие воздух. У Вас в каждом по полтора литра теплоносителя, что они могу удержать по теплу?
    Годится.
    Значит нет, если котел отказывается работать. Он хоть ошибку какую показывает?
    Задача трехходового, открыть-закрыть. Ему пофиг температура.
    Может быть. Но камень полностью потухший.
    По РБ верно. Если окажется, что котловой погиб, то хватит просто добавленного.
  8. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Посмотрите видео, там онлайн, поймёте. Ошибок нет никаких, просто бесконечный круг если крышка закрыта, если открыта то всё ок. При этом как упомянал ранее выхлопная труба и вентилятор в норме. https://ru.files.fm/u/uuhzuk2y9u
    По этому поводу приезжали два разных мастера и не понимают в чём проблема...
    Ладно, посмотрим что даст починка давления РБ котла + установка нового РБ + новые стальные панельные радиаторы.
    Касательно этого, если эта проблема не из-за трехходового, то что чинить? В душе приходится поправлять градус смесителем, там без вариантов либо у вас кипяток либо наоборот, золотую середину найти проблематично и приходится довольствоватся тем что есть.
    Вообще хотелось бы сделать так чтобы не ждать пока вода нагреется и чтобы постоянно в любой ситуации вода была горячая и в душе и в раковине, сейчас же помоему подключено напрямую и пока ждёшь когда горячая вода дойдёт проходит 10-15 секунд.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это просто, покупаете одноконтурный котёл, бкн, тащите линии рециркуляции от точек водоразбора, ставите латунный насос рециркуляции гвс вкл в розетку и вуаля, у вас всегда горячая вода из смесителей.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    добавить количество секций)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увы. Браузер не хочет видеть. Насмотрелся на жизнь после ВОВ, и не поддерживает соединение...
    Никакие они не мастера, если вам даже РБ не попытались привести в норму. Я простой сантамонтажник, и если батарея не греет, то иду к котлу. Я в нем много чего не знаю, но гидравлическая часть организьма должна быть исправна. А РБ, он первый студент на вылет. Кто -то из них, хоть руки из карманов вынимал? когда стоял перед котлом?
    Перестанет прыгать давление, перестанет сикать подрывной клапан, и Вы перестанете загонять в СО свежий кислород. Который на должность в правительстве не смотрит, он просто жрет...
    Уважаемый@Хортэк СПб, все Вам расписал, как на духу!
    Да наверное ничего. просто видеть нужно где и как протянули ГВС системы. Сколько у Вас 95 бензин стоит?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @iskanuzb,
    Откройте секрет, Вы из какого региона будете, что два разных мастера не понимают в чём проблема. На кой чёрт тогда ездить бензин палить?
    По Вашему "кино" что ни один из "мастеров" не понял, что проблема в поступлении воздуха для нормальной работы горелки котла.
  13. iskanuzb
    iskanuzb
    iskanuzb
    Что-то дороговато + много места займёт данная схема, у меня двухконтруник в ванне расположен 4*2).
    Дешевле будет наверно обычный аристон или термекс 50-80 л установить и в систему подключить? А то одноконтурный 300$ + БКН 200$ + занимаемое место... Не ванна а тех. помещение получается)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дешевле, просто чем это будет отличаться от сейчас ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ладно? Зато горячая сразу при открытии!
