Плита с теплым полом под гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Besik21, 06.12.23.
  1. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    Всем доброго дня! Уже несколько месяцев ломаю голову как лучше сделать фундамент под гараж. Гараж планируется под легковые авто (для частного использования) 8х12 из газобетона с водяным теплым полом. По фундаменту рассматриваю три варианта:
    1. Монолитная плита 20-25см с двойной сеткой армирования. Снизу пеноплекс 50. На верхнюю сетку армирования разложить трубку легкого пола (20мм).
    2. Монолитная плита 20см с двойной сеткой армирования. Затем на нее пеноплекс 50 и сверху стяжку с теплым полом 6см
    3. Ленточный фундамент 40х60. Затем уже внутри ЭППС и залить стяжку с теплым полом 6-7см
    Вопрос: какой из этих вариантов более выгодный в данном случае? В первом случае придется ждать пока вся плита прогреется или так как трубки ТП будут сверху пол прогреваться будет быстро? Если использовать второй вариант достаточно будет для стяжки 6 см под автомобили? Вес авто не продавит стяжку? В третьем варианте ленточка выдержит вес газоблоков?
    Знающие люди подскажите пожалуйста какой вариант лучше по цене - качеству?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    20-25 см для дома в 700 тонн. Плита DOW.
    У Вас наберется в гараже 700 тонн?
  3. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    700 тонн конечно не наберется, но мне кажется для надежной плиты меньше делать не стоит. Забыл упомянуть стройка будет проходить в районе крайнего севера. Учитываю еще пучинистость грунта (хотя сделана подушка 50см ПГС
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если не хотите использовать тело плиты под теплоаккумулятор, (желание на мой взгляд не самое обоснованное) то второй вариант, Но при этом надо делать хорошую теплоизоляцию между плитой и стяжкой теплого пола не знаю вашего региона, но для средней полосы 50мм ППС это ни о чем-так баловство и имитация на теплоизоляцию.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Либо делать телый контур от пучения, либо выборку на 2/3 от глубины промерзания на непучинистый грунт. Плитной части 8-10см за глаза и за уши под автомобиль.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Себе делал плиту под гаражом - на пгс уложил 100 мм Эппс, на него армирование и трубу тёплого пола. Плита получилась 150 мм, по периметру-250.
    Стены тоже газобетон. Топлюсь электричеством, поэтому тепло аккумулятор в виде плиты очень кстати, ночного тарифа хватает для плюса в гараже.
  8. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    8-10см под авто может и хватит, но вот для нагрузки 3х метровых стен из газоблока маловато.
  9. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    Плита долго прогревается до тога чтобы рукой ощущалось тепло?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    плитная часть это не фундамент
  12. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    Понял. Значит этой плитной части 5-6см будет мало?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не интересовался. У меня сейчас котёл стоит в режиме 3 кВт - за ночь (с 23 до 7) повышает температуру плиты на 3 градуса. Днём остывает на 1-2. Не хочу сильно греть, всё равно никого нет, периодически отключаю обогрев.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    для теплых полов маловато, получается на трубами будет всего 2-3см, хотя для гаража может и пойдет, но я бы от 8см делал
  15. Besik21
    Besik21
    Besik21
    г Вельск
    Просто в гараже планирую керамогранит с уклоном. на уклон входит примерно +2 см к стяжке и того7-8см. Самое главное чтобы не надо было плиту долго прогревать. Я в бане заливал теплый пол, стяжка с уклоном вышла 10-11 см. Теперь мучаюсь с прогревом этой плиты.
