Котел navien проблема с отопление
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lenya695, 02.12.23.
  1. Lenya695
    Lenya695
    Lenya695
    Добрый день уважаемые форумчане, двухкомнатная квартира, установлен котел navien deluxe c coaxial 24k, котел работает всего полтора года, вторая зима можно сказать, начались проблемы с отоплением.
    В чем суть, сам котел вроде работает без проблем, ГВС без нареканий, а вот с отоплением началась какая то непонятная ситуация, вроде тоже работают но не так как надо, стоит зимний режим, температура выставлена 70 градусов по батареям, но есть одно но, как положенное перед розжигом включается насос, слышно по всем 3ем батареям начинается прокачка, через какое то время зажигается котел для нагрева системы, на дисплее например 33 градуса, начинается нагрев, вроде все норм, насос качает, котел начинает греть 35,37,40 и через секунд 10 происходит скачок резко до 70 и он отключается как будто система нагрелась, но нет, батарее еле теплые, циклично он все ровно квартиру нагревает, но все тоже самое со скачком происходит очень часто,, такое ощущение что где-то пробка или еще что то, но оговорюсь сразу, фильтр чистил 2 раза, воздух с батареи спускал несколько раз, проблема не ушла, получается в кратце, отопление работает, работает но 10-15 секунд из за резкого скачка до 70 градусов, насос качает без проблем, давление 1.5бар, батареи нагревает но очень долго и неравномерно, ближайшая батарея не кухне, самая горячая, ближняя комната менее горячая, дальняя комната теплая. Теоритически грешу на теплообменник что он забился, второй вариант не тройник, но если был тройник я так подозреваю что была проблема и с горячей водой, но с водой проблем пока не замечал.
    Может кто из форумчан подскажет, может была у кого такая ситуация ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем новую тему создавать? Вот тут вы с большей вероятностью получите ответ на ваши вопросы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/551045/page-116
    Но допускаю, что у вас скорее всего проблема не с самим котлом, а изначально с СО и с соответствием мощности теплогенерации с теплопотерями и с настройками котла по давлению газа, что и явилось изначальной причиной (причинами) появления проблем на сегодня.
    Но версия о забитом теплообменнике тоже имеет место быть, как следсвие изначальных проблем. Тогда нарушается циркуляция, а при её нарушении могут возникнуть уже новые проблемы, подобные тем, что вы описали.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lenya695, если батареи неравномерно греются и долго, выходит, циркуляция плохая? Может, насос не так уж и хорошо работает?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что так много. Сильные морозы или утепление квартиры совсем аховое?
  5. Lenya695
    Lenya695
    Lenya695
    Извеняюсь, не правильно модель указал.
    Уточню.
    deluxe coaxial 13k,
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хорошо пусть 13. Вопроса то это не отменяет
    Площадь отапливаемая у квартиры какая?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. rzbor
    rzbor
    rzbor
    Вам мастер нужен. Расходы - рублей 6-8 - Смотря какой город.
