Navien 24k при нагреве температура пляшет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DDeNNis, 17.09.13.
  1. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    Температура при нагреве отопления например показывает так: 40градусов и резко 55гр. и когда остывает например 56гр. и сразу 42гр. В чем может быть дело?
  2. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Такая же ситуация. Что-то напрягает включение/выключение котла каждые 10 минут из-за резкого набора/падения температуры
  3. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    Выставляю температуру отопления 45градусов. Начинает нагревать-40-41-56-55-54.Нагрев перестает, работает насос. Температура-54-42-41-40. Вот эта разница в градусах непонятна? Ведь должен нагревать равномерно-40-41-42-43-44-45-, и остывать. А у меня температуру показывает "рывками". Соответственно -немного нагревается и отключается и не может должным образом нагреть систему. Пожалуйста подскажите? датчик температуры отопления я поменял-эффект 0.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Котел новый или...?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление в СО? Фильтры? Что в РБ?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  7. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    1год и 3месяца.
    Давление 1.
    Фильтр промыл. небольшой налет.
    В р. б. вроде 0,6
  8. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    А что мыть?
    А что мыть?
  9. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    Наверно теплообменник.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Что? Еще не промыли?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне кажется в РБ маловато, мож поднять до 0.9кг. Теплообменник тоже стоит промыть...
  12. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Каким образом его промывать? Есть ли какие-нибудь ньюнансы
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Еще не промыли? :faq:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Обязательно. Вся причина в этом.
    Не обязательно. Это здесь ни при чем.
  15. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    А может это быть "датчик протока воды"?
