1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Реле напряжения и всё, что с ним связано - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем maxishu, 24.11.23.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день.
    Необходим совет и информационная помощь.
    Вводные. есть фобос на столбе. есть пластиковый щит в хозблоке неотапливаемом (пломбируется россетями). три фазы и ноль (в меди). три реле напряжения на каждую фазу. контрольный счетчик меркурий.
    устанавливаем РБД для разветвления нуля к каждому РКН.
    на форуме был точка зрения, что для корректной работы РКН у каждого РКН должна быть своя нулевая шинка, которая потом идет к потребителям на линии.
    счетчик меркурий готов принять только один провод нуля для питания, и затем отдать его потребителям. Как сделать потом отдельную нулевую шинку у каждого РКН, если я должна завести ноль в Меркурий ? На схеме показала разветвления нулевых проводов до счетчика и после счетчика. Происходит объединение нулей, и как тогда будут работать пофазно РКН? Получается, что при проблеме все три РКН отключатся одновременно, а не один. И тогда получается, что до счетчика устанавливать три РКН пофазно бессмысленно. И как тогда обеспечить корректность работы счетчика от скачков напряжения? Или я не права? давайте обсудим. @Rumato, я исправляюсь, прилагаю фото схемы от руки.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @OSova, зачем для каждого РН своя нулевая шина?
    Где вы этих идей нашли ?
    Автомат до счётчика должен быть опечатан. Как вы собрались опечатывать ?
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Не берите 1Ф реле напряжения, берите 3Ф (например). Будет общий ноль.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ноль и так общий. Про УЗО тоже помним
  5. Семен87
    Семен87
    Семен87
    Посоветуйте реле напряжения в квартиру.
    Судя по отзывам такое хорошее реле напряжения велрок д2-40 но как на практике оно, не известно.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какое (по отзывам) плохое?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Jonibo
    Jonibo
    Jonibo
    Отличное! У нас такое в квартире нашей и в квартире под сдачу. Считаю вообще, что такая штука должна быть в каждом доме!
  9. keysansa
    keysansa
    keysansa
    У двушки возникают вопросы. Тем более, что 3Ф реле - дешевле и меньше места занимает.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это почти клон-копия RBUZ D2. Но есть таки и отличия. В «Заметках электрика» сравнительные испытания.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну. как бы это не клон и не копия. Это оно и есть. Команда, которая делала RBUZ переехала в Росиию, построила завод в Белгородской области и производит теперь эти реле под новой маркой. Об этом написано у них на сайте.
  12. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Здравствуйте.
    Проблемка появилась, дней 20-30 назад.
    Частный дом.
    УЗМ - 51М периодически стал выключаться.
    К нему подключены, холодильник, электроплита, телевизор.
    На электроплите включена только индикация.
    Электросети, после проверки сообщили, скачков напряжения нет.
    УЗМ более 5 лет.
    Возможно замена на другую защиту, какая предпочтительнее по маркам?
    Оператор электросети спрашивал про индикацию на приборе.
    На УЗМ 51М нет такого
    Возможно предложите устройство защиты с индикацией?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно вам попалась релюха из бракованной серии. Вроде в 2019 это случилось...
    Сейчас Меандр исправился, всё нормально. Но... поставьте РН-263Т.
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спасибо за ответ.
    Заказал, попробую и возможно все будет отлично.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В распред щите три реле РН-263Т
    При отключенной нагрузке два реле показывают силу тока 0,0, мощность 0,00
    Третье реле при отключенной нагрузке показывает 0,5 или 0,6 А, мощность 0,00
    Напряжение все три реле показывают нормально.
    Вопрос: третье реле неисправно?
