DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Дензел не "юзал" не могу сказать, а вот если сравнить практически одинаковые по характеристикам, например Хускварна 268 и DAEWOO DAST 227, то DAEWOO управлять легче, лучше работают разблоки и катится с незаведенным двигателем тоже легче, хотя он тяжелее на 3,5кг. Хуски. А вот снежник на гуслях уже не покатаешь как колесник с незаведенным двигателем, нужно применить доп. физ. силу. :)
  2. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    У меня Энкор, а с тем что не заведенный колесник катать легче, это да, вот только зачем катать незаведенным гусеничник?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну и чем он неудобен был?
    ну... например в 300 метрах от дома он заглох, и не заводится... Вы будете его катать, или бросите его там?
  4. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Может и так, я на такие дали не забираюсь, но оба на такое расстояние я подтянул бы на листе волоком.
  5. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Неудобен тем, что колесник приходится вдавливать в снег, а гусянки сами едут.
    фрикционное кольцо блокируется и су нельзя покатить с заглушенным двигателем?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мой колёсник вдавливать не нужно... в нём 100+ кг
    даже без блокированного фрикциона гусеницы провернуть очень тяжко... да ещё и по снегу
  7. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Почитал, но не все осилил. Купил 2 тюбика смазки... 00, литол, синяя, смазка тоже есть. Буду собирать.
  8. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
    Доброго дня всем!
    заказал себе 711 D PRO. Но ближайшая доставка ОЗОН - 300 км от места жительства. Машина - калина универсал. Проёмы узковаты для коробки. Коробка по длинной стороне заявлена 91. А у меня ширина не более 86. И по высоте- чуть меньше 80. Вопрос - без коробки его можно будет погрузить в машину? Какие варианты могут быть?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно
    разделяете его пополам - ковш и остальное... от стального возможно придётся оторвать руль и колёса
  10. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
    Что-то я протормозил. должна войти коробка - длинной стороной вперед, и тут по габаритам может быть всё пройдет. Есть сомнения ... но можно убрать коробку - и попытаться затолкать по направляющим без неё. Ковш - по габаритам проходит. По высоте - руль снят, тоже может пройти. На всякий случай ключи с собой возьму. Снять ковш - четыре винта и снять ремень? Или есть подводные камни?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хз... не у всех дензел с калиной...
    не должно быть камней... лишний народ в машину не берите... только помощника рядом... ну и литруху на обратном пути купите - обмыть святое дело
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подводных камней может быть много. В том числе высота. Я свой первый снежник пихал в Форестер. Он заходил только со снятой крышкой бензобака. Иначе не проходил в проем багажника. Поэтому берите с собой набор инструмента и, если что, будьте готовы разобрать его частично. Например, сняв гусеничный привод.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    С колес? Вроде гуси 711DT PRO, а он про 711D писал.
  14. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
    да понятно, что колеса. ;) Надо быть морально готовым. Тяжелый аппарат, ни разу подобную технику в калине не возил. Даже самому интересно - заедет или нет.) Места вроде бы вагон со сложенными сиденьями. А вот проемы подводят.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Значит перепутал, тема-то про гусеничный. Тогда задача облегчается. Колеса проще снять чем гусянку.
