DENZEL SBL 711D PRO
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем ProfVlad, 24.11.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    смазывайте их регулярно, вот и вся инфа...
    у меня за 14 лет заменён один только трос, и то из за моей ленности, обломилась пружина... которую я в последствии восстановил
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Троса достаточно живучи, по крайней мере пару/тройку сезонов (если не зав брак), точно прослужат даже без обслуги.
  3. gramchik
    gramchik
    gramchik
    Всем привет! планы изменились, и вчера добрался до снегоуборщика. по шильдика выпуск апрель 24. Прочитав все рекомендации форумчан, полез всё проверять, протягивать, смазывать. ничего нового не напишу) редуктор пустой, планетарии деференциала испачканы каким-то синим говном, как воск. игольчатые подшипники сухие. все промазал ну и т. д. ок. все норм. первый пуск.,бенз залил, масло в моторе слил/залил.кран открыл, качнул два три раза, дёргаю.хрен.даже признаков нет. думал перелил. свечу снял, сухая..,сливной винт открутил, нихрена... камеру поплавковую снял, думал игла залипла, нет норм...собрал.дунул в бак) ни хрена (опять полез к карбу, скинул шланг капает ..что за хрень...дунул в бак, чуть лучше пошло но не то...начал рассматривать шланг. а он под тягой пережат блин...выпрямил, полилось, там на нём чтогтипа кембрика с стороны карба было, пришлось его поднимать вверх на место залома. в идеале надо конечно поменять, но ничего кроме силиконового не было, его побоялся ставить. собрал все обратно, дерг, ура! с пол оборота!.заглушил,проверил стартер, все супер! в управлении вообще бомба!
    Как то так.
  4. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Всем добрый день, нахожусь в поиске снегоуборщика склоняюсь к SBL 711dt prо, как пользователи колесника советуете брать или лучше не стоит?
  5. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    либо бери или не стоит. :aga:
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    По сравнению с колесником, гусеницами намного удобнее работать.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    SBL 711dt prо гусеничный. Колесный вроде ничего, а про гусеничный мне неведомо, не владел.
  8. Sting2401
    Sting2401
    Sting2401
    Вообщем заказал, должен приехать на следующей неделе, буду собирать. Какие смазки нужно заказать? Может есть у кого общий список.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я бы так не сказал, колесный намного маневреннее, особенно на коротких дистанциях и где много поворотов, разворотов. :)
  11. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    У меня был колесный, мне вот совсем неудобно было им пользоваться.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наверное он был без разблокировки?
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Что за модель снежника была у Вас, у меня был Хускварна 261-й без разблоков, норм управлялся, 276 и 268-е с разблоком тоже норм, но лучше и легче управлять Симплисити 1732, 2132, Снеппер 1732 или 2132, хотя они тяжелее и ширина ковша больше, но у них развесовка "отменная", управлять можно одним пальцем, также этим может "похвастаться" Ариенс, у него тоже есть несколько моделей с похожей развесовкой. ;)
  14. Vyatich10
    Vyatich10
    Vyatich10
    Кировская обл.
    Ну не знаю, у брата колесних он ворочает с применением усилия, у меня гусеничник с двумя разблоками - вообще не напрягаюсь, на пятачке разворачивается.
  15. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Дензел 711, с разблокировками
