ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Здравствуйте!
    Выбрал ИБП Ecovolt TERMO 1012 12В 1000Вт, для газового котла Бош 6000 с потреблением 160Вт + другие потребители примерно на 400-450Вт.
    На котел стоит отдельно стабилизатор Rucelf КОТЕЛ-400, который не спас от скачка напряжения и на котле сгорела плата. Хочу заменить его на стабилизатор Штиль IS350 или IS1000.
    Подскажите какой вариант будет правильнее?
    1. Сеть - ИБП Ecovolt далее другие потребители + Штиль IS350 и далее газовый котел
    или
    2. Сеть - Штиль IS1000 далее ИБП Ecovolt и далее газовый котел + другие потребители
    Ну и как сам ИБП Ecovolt? Может есть что-то другое более подходящее, опыта в ИБП нет.
    Сети в целом нормальные, напряжение 215-235 В, но отключения на пол дня иногда бывают и скачки видимо тоже есть, но помимо котла я их ни где больше не ощутил.
    Если не в тему прошу прощения, но более подходящей темы не нашел.
    Предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ни штиль, ни эковольт, ни руцельф, не РКН не защитят от б/м среднего скачка. В них стоит самая последняя ступень защиты от перенапряжений. И в большинстве своем на КЗ. Любое подобное устройство, реально, защищает оборудование до верхнего порога в 300В (в лучшем случае!). Но ведь при привышении этого порога он отключается? Абсолютно верно! Но перенапряжение это настолько молниеносный процесс что за ним не успевают устройства специально для этого предназначенные! ОПН. Чего уж говорить о стабилизаторах и т. п. Поэтому защита от перенапряжений строится в несколько фронтов. Первый сбрасывает часть импульса, второй то что осталось от первого, третий то что от второго и наконец, варистор в устройстве, установленный на КЗ, сжигает предохранитель. Если предохранитель медленный, часть удара проходит на устройство и выводит его из строя. Все просто. В вашем случае, ничем не нивелированный импульс, по максимуму, проскочил, по всей видимости, медленный предохранитель. :( Такой же импульс, вполне способен спалить и стабилизатор, и ИБП, и даже РКН, потянувши за собой все что за ними стоит. Последние три фронта ОПН, способны погасить импульс в 120КА (фаза нуль), А то что стоит в стабилизаторе, ну или хорошей зарядке от мобилки:), порядка двух (беру Макс/Мин так правильнее).
    1. Изучите тему ОПН (Ограничители Пере Напряжений).
    2. По возможности поставьте три фронта ОПН, B, C и D (от грозовой активности на месте установки).
    3. Купите набор быстрых предохранителей и поменяйте штатные в своих нагрузках.
    Все это обойдется Вам дешевле стабилизатора, от которого, в данном контексте, мало толку.
    От РКН по такой схеме мало толку. Вы будете вынуждены растянуть диапазоны, чтобы ИБП не уходил на батарею. РКН, особенно шустрый, отличная штука:super: и прекрасная замена стабилизатору на хороших сетях. Но, ставить его нужно для прочих нагрузок. ИБП должно подключать напрямую, в нем уже есть стабилизатор. Плодить, впослед, защиту данного типа, ну, по меньшей мере расточительно. Это примерно как вдвоем крутить гайку М6, двумя ключами, только мешать друг другу. :)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да.
    Последние, они потому что данная защита реализуется на всем протяжении, от электростанции и до потребителя. Нам доступны лишь последние три ступени.
    B, C, D и в устройстве, получается 4, а не три? Нет, три. То что в устройстве это, тот же D только подключенный по другой схеме.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У любого ИБП есть стабилизатор?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Те у которых нет мы здесь не рассматриваем.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего за хрень? Куда-то делись мои вопросы и ваши ответы? :faq:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    номер темы поменялся по лимиту постов. все в предыдущем томе.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У меня нет ни РКН, ни ИБП.
    Допустимый разброс питания котла (Навьен) больше, чем у остальной техники. А дом построен более-менее тёплый. И за 8 часов при минус 18 за бортом - в нём не становится холодно.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Там тоже нет :no:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда дублируй (сорри за ты :|:) во флудилку. там не снесут. чем сможем :hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    То чего нет продублировать невозможно :no::flag: Такое впечатление что "потерялось" несколько часов и не только мои посты. :nono:
    Мне на ты комфортнее, так что нет проблем. :hndshk:
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так мы *скатились* с ибп в генераторную тематику...может поэтому. там правда проще. :hello:.далее молчу тут :close:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дело хозяйское. А у меня есть, и РКН, и ИБП, и инвертор, и генератор... И у меня тоже все хорошо. :)
    Да, у меня тоже есть Навьен. там стоит чип за этим следящий. По заявлениям производителя разброс может быть в районе 69В или 30%, если не ошибаюсь. Но РКН ставится на весь дом, а использовать ИБП исключительно для котла, ну оно такое себе... спотыкаться в темноте, сидеть без Интернета и т. п. Это конечно романтично. :) Но все мании, аля, безвылазного впуливания в монитор и т. д. я пережил в юности и легко умею регулировать данный нюанс. А вот контроль за ситуацией и желательно максимально полный у меня все еще вызывает некий катарсис :|:.:)]
    Но опять же, все это, дело хозяйское и переменчивое. Для меня весь этот процесс, пока!, является хобби, для кого-то, возможно, рутинной задачей которую нужно выполнить и забыть или и вовсе забить. Почему нет? Это нормально. Силком никто не тянет. ;)
  14. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, приветствую. Прошу помощи.
    Условия: Baxi LUNA 3 Comfort 24кВт, паспортная потребляемая мощность 135Вт.
    Электросеть на свежей воздушке и бетонных опорах, но полный шлак "где-то там далеко". Отключения могут быть часов по 12 пару раз в месяц. Зимой на всех трех фазах разбег от 260 до 174В. В принципе, для котла не критично, поэтому без стабилизации можно и обойтись. Но вот 12 часов для наших условий уже некомфортно. Задача - выбрать максимально надежную и живучую связку железки и аккумулятора.
    Почему ИБП, а не инвертор+зарядка с ручным переключением: я не всегда рядом с котлом, а перезапуск вручную для домашних - те еще пляски.
    Аккумулятор волею судеб уже есть IP 12-100, а вот с ИБП пока не определился.
    Выбираю из трех ИБП, прошу совета.
    Первые два исходя из доступности/цены/гарантийного срока, тороидальный транс:
    1. ИБП POWERMAN SMART 500 INV
    2. ИБП Hiden Control HPS20-0312N
    Минус - интерактивники. Жрут, греются. Да и условная стабилизация опять же ни к чему.
    Третий:
    ИБПС СибРезерв 300 OffLine
    радует пассивным охлаждением (бесшумность, правда не ясно какой ценой и как по факту греется), трехлетней гарантией. Регулировок и настроек меньше, чем у китайцев (хотя, я подозреваю, что и этот китаец в конечном итоге), но может оно и к лучшему? Правда подкупает "интеллектуальное зарядное устройство" у интерактивников, но насколько оно все же "интеллектуальное"?
    Наставьте на путь истинный. В схемотехнику до пенсии лезть и допиливать не буду, забот по ремонту дома и так выше крыши пока.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хайден не жрет и потому не греется. Собственное потребление по памяти 0.3А. Но, вентилятор при зарядке и под нагрузкой иногда включается. Не громко, но наюе для спальни. Все нужные настройки есть. Надежность высокая, я с ними работаю, потому знаю.
