Внутренняя отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Возможно вопрос глупый, но вдруг?
    А можно ли внутренние листы OSB заменить как таковые гипсокартоном с целью экономии на внутренней отделке?
    Т. е. например на каркас снаружи закрепить ОСП, снутри каркас обтянуть мембраной (и между мембраной и ОСП уложить утеплитель), а поверх мембраны смонтировать подсистему для крепежа ГКЛ из стандартного стального профиля, на который и закрепить ГКЛ.
    Соответственно возникает сразу два вопроса:
    1. Обеспечит ли вся конструкция достаточную жесткость (по сути снаружи каркас стянуть ОСП изнутри стальными профилями)?
    2. Не будет ли трещин на ГКЛ (можно стальные профили смонтировать на подвесы, тогда не должно быть проблем с ГКЛ, но это уменьшить жесткость самой стены)
    Если такое осуществимо, то в принципе сама внутренняя стена является готовой поверхностью под финишную отделку исключая штукатурки шпаклевки и т. п.
  2. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Подразумевается строительство из сырого леса.
  3. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Из сырого леса в принципе нельзя строить, хотя бы есстественной влажности
    На выставке мне манагер втирал что америкосы вообще прям на каркас хреначат два слоя гипсокартона и не парят и жестко и прочно и все ок. Только думаю что там лес вообще камерный, без усадок, а у нас вот сырой...
    Надо подождать пока высохнет.
    По поводу не отапливаемого дома и гипсокартона...
    Уже идиотизм строить дом и его вообще не отапливать, зачем тогда вообще утеплять... строите сарай обшивайте вагонкой и вперед. Приехали буржуйку дровами набили бухнули поспали и домой.
    При любой отделке в доме должен быть плюс, иначе гейм овер.
    вопросов всегда больше чем ответов
    https://www.forumhouse.ru/threads/238003/
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Той влажности которой лес на рынке лежит под открытым небом.
    Америкосы действительно так строят на то есть масса инфы в инете. Но я раздумываю повесить гипсокартон на подсистему профилей стандартный который к каркасу дома прикрепить посредством подвесов. Потолки так делают. Подвесы должны теоретически компенсировать деформации леса. А вот на практике интересно кто то так делал?
    Просто выкинув внутренний слой ОСП экономлю более 100 т. р.
  5. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Мне кажется что если снаружи обшито, то жесткости хватит и внутри не надо, но на мой взгляд осп или другой плитный материал как раз изнутри и нужен, а дальше лепим профили и на них гипсокартон и все хоккей, зачем подвесная система? Если доска до 150 шириной ее не поведет так чтоб профиля погнуть ...но не настаиваю
  6. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Я боюсь не того что профиля погнет, а того что трещины на стыках ГКЛ могут появиться...
  7. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Трещины появляются от каких либо подвижек, если железяки будут двигатся от того что доски ведет при усыхании тогда да, но мне кажется такого не будет
  8. drobul
    drobul
    drobul
    Лакинск
    если фунд. стабильный и каркас не болтает смело
    гвл по профилям крути.
  9. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    Добрый день
    Я с таким же вопросом
    Каркасник на балках "балкер". Изнутри уже все пространство зашито влагостойким гкл (зеленым). Зашито прямо по внутреннему слою осб. И пришло время внутренней отделки. Дизайнер красиво нарисовала весь первый этаж в гладкой декоративной штукатурке. И покрасить. Я же в сомнениях мучаюсь, а не пойдут ли трещины по всей этой красоте -дом-то на деревянном каркасе. Вдруг дерево так " активно дышит", что штукатурка осыпается со стен :)
    P. s. Санузлы планирую в плитке по гвл
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Оклейте стены стеклохолстом. От небольших движений спасти должно
  11. Юлия1
    Юлия1
    Юлия1
    село Большая Шильна
    мне хотелось бы видеть "гладкую, ровно окрашенную поверхность". а не узоры стеклохолста
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Да ладно? А то я не догодался. И причем тут стеклохолст и узоры? Вы хоть знаете что это такое и как осуществляется его монтаж? Вижу что не знаете. Для тех, кто любит нести бред о том чего не знает сообщаю. Стеклохолст клеится на стену (по толщине как бумага) потом снова шпаклюется тонко клеем, потом шпаклевкой, потом хочешь крась, хочешь обои клей. Вы еще скажите зачем шпаклевать стены, я нехочу видеть узор шпаклевки и узор неровных стен тоже не хочу
  13. Sergpetr11
    Sergpetr11
    Sergpetr11
    Ростов-на-Дону
    В ветке про СМЛ его (СМЛ) сильно ругают, но почему никто не пишет какой СМЛ используется? Ясно, что со "Стандартом" лучше не связываться, но "Премиум"? У меня кусок "Стандарта" пролежал всю зиму в метал. гараже (влажность, мороз) не испортился, другой кусок несколько раз держал подолгу в воде - все нормально. А "Премиум"-то получше будет.
    Я собираюсь весной начать обшивку изнутри. У меня дом из ЛСТК. 1-й этаж и мансарда. "Пирог" стен со стороны улицы:
    - виниловый сайдинг;
    - ветрозащитная мембрана Tyvek;
    - OSB-3 9мм;
    - утеплитель стен - эковата 15 см.
    Дача зимой неотапливаемая, влажность до 70%.
    Дочитался до того, что понял, что мне ничего не подходит для внутренней отделки стен.
    Вот материалы и их недостатки:
    ГКЛ: невлагостойкий, неморозоустойчивый;
    ГКЛВ: неморозоустойчивый;
    ГВЛ: невлагостойкий, неморозоустойчивый;
    ГВЛВ: неморозоустойчивый;
    ГСП: у нас не продается, цена, неморозоустойчива -?
    СМЛ "Премиум": цена, качество - ?
    ЦСП: цена;
    OSB (ОСП): неэкологичный;
    фанера ФК: неэкологична, невлагостойка:
    ФСФ: неэкологична;
    деревянная вагонка: не нравится;
    панели ПВХ: неморозоустойчивы.
    Кто возразит?
  14. Savakas
    Savakas
    Savakas
    Про материалы не возражу, потому что до этого еще не добрался.
    Категорически возражу про неотапливаемый дом, хоть тысяча профи мне будет говорить обратное, в доме, абсолютно из любых материалов, должен быть плюс температура, иначе даже антикоррозионная сталь словит гейм овер.
  15. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    Скажите, можно ли обшить потолок в каркаснике 5*4 панелями МДФ сразу на пароизоляцию?
