Вопрос по работе гидрострелки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем beer2me, 07.11.23.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Посмотрел схему котла, прямая и обратка отмечена как 3/4 то есть выход из котла производитель сделал условно 20мм видимо поэтому и труба 22 идёт до ГС. Что касается проекта у меня на руках его нет, до проектировщика достучаться нет возможности
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в 36 квт валенке или будерусе внутри тоже трубочки 18 мм, и в шаровом кранике штатном дырочка 10 мм, но это не повод делать подключение до стрелки 12 мм трубой.
    Жаль что проектировщик не доступен, но вы может задеть этот же вопрос ребятам из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/564576/
    они там математики знатные)
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Сейчас так и происходит без ГС включаю ТП радиаторы отключаются, выключаю его на минимум радиаторы греются, но потом все равно отключаются, через день включаются и ТП остывает и начинаются прыгалки в котельной. Насчёт мощности котла у меня считали по простому, дом 250м, значит 25кВт + 20%
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Хорошо, если предположить, что мощности котла взяли впритык или меньше положенного, то почему в мороз -23 градуса котёл держал модуляцию на уровне не выше 60%?
    Значит предложения вернуть ГС обратно и поменять трубы на диаметр 28мм или 32?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Видимо и проектировали так же)
    что значит прыгалки, просто всё включить и ждать когда прогреется.
    кто там что отключает ?
    Потому что 60% мощности хватает нагреть теплоноситель до заданных 60 гр.
    и совершенно другое дело что того теплоносителя малмала)
    32 мм нет такого диаметра у нержи, там 22,28, 35.
    если будет паять пп то у 32 пп внутри 22 мм, это лучше чем 20 мм у нежи 22й, но хуже чем 28 мм с проходом 26 мм)
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я 2 дня ждал пока прогреется все, но греется без ГС только ТП. 28мм достаточно нержи или лучше 35мм?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    28 нержи достаточно, 35 мм у меня 41 квт котел подключен и дом 350 м + банька 100.)
    2 дня мало, точнее вообще не о чём для каменного дома. при косячной схеме это 2 недели.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я боюсь с таким режимом работы системы отопления до мая греть буду.
    Если ПП паять трубы то нужен 40 диаметр как я понял?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, и очень внимательно на фитингах (ну что бы не запаять)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если кто-то предложит укоротить Вам например язык, Вы подадите жалобу на «переход на личности» или на «оскорбление»? А почему же Вы позволяете себе столь хамские высказывания в адрес неизвестного Вам человека? Только потому, что он не представлен на ФХ? Некрасиво. Не говоря уже об ошибочности Ваших тезисов касательно гидравлического разделителя и устройства коллектора. Две трубы, соединённые друг с другом по всей длине остаются двумя трубами вне зависимости от их формы.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по графику нельзя сказать, что котлу мощности не хватает. Но поведение системы отопления действительно нелогично:)] При подключении без ГС насосы контуров должны равномерно «забирать» теплоноситель пусть и в ущерб сроку «жизни» котлового насоса.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А можно увидеть обзорные фото от котла и до гребёнки хотя бы?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Лучше наоборот, прижать температуру на ТП и уменьшить отбор теплоносителя на ТП, а температуру в доме попытаться поднять радиаторами. Потом, когда полы постепенно прогреются, расхода должно хватить и полам и радиаторам. Еще совет - засеките, какой у вас суточный расход газа. По нему можно посчитать мощность развиваемую котлом и по разнице подачи и обратки посчитать расход теплоносителя в котловом контуре
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
    59814BEE-6BAD-4E27-88CD-95BDB4D3A936.jpeg F4C14A84-3627-4B6A-8E44-7EEB74544DC7.jpeg 47A6473F-4B99-4BA4-BCC5-87E8FAED2696.jpeg 47A6473F-4B99-4BA4-BCC5-87E8FAED2696.jpeg 41DBFCFA-DE26-4AB4-890A-9982F4AEF352.jpeg D223C66E-1FB9-4B36-A59A-7B26B4654334.jpeg AFCC3E5F-0A8A-4F5E-9463-4487AA16C153.jpeg B69BF4F2-A715-4B6B-99A5-F50472180933.jpeg B4BF7203-A757-4E40-8FD4-F783B91861AF.jpeg
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
