Схема отопления (радиаторы, ТП дома + ТП гостевого дома + бассейн)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fookx, 13.10.23.
  1. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Добрый день. Планирую сам смонтировать схему отопления частного одноэтажного дома 112 м2 + гостевого дома 40 м2. Нарисовал схему. Прошу совета может нужно в ней что то изменить или совсем схема не работоспособна. Заранее спасибо.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Неплохо.
    На газовый котёл тоже обратный клапан.
    Можно ещё на точке разделения радиаторов и ТО поставить трёхходовой для удобства переключения "зима-лето".
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    • Воздухоотводчики на коллектора.
    • Аварийный клапан ГС не нужен... как и не нужны ей (после неё) манометры. Любите смотреть на стрелки - проставьте после насосов.
    • Насос эл. котла в обратку... -воздухоотводчик на всасе насоса не комильфо... да и в случае утечки теплоносителя ОК не даст оголить тэны.
    • Ну и ОК для ГК (как уже выше было сказано)
  4. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Спасибо Ljubitel и сетебос за ответы. Схему подкорректировал.
    Если позволите я еще поспрашиваю:
    1) присоединительные резьбы ГК 3/4, ЭК 1 1/4, правильно ли вести от обоих котлов до ГС полипропиленовой трубой диаметром 32? И какого диаметра краны ставить на трассе между котлами и ГС?
    2) как правильно подобрать насосы и трехходовые клапаны на смесительных узлах?
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Диаметры, насосы, клапана - весчъ расчетная... Выкладывайте схему с длинами трас, типом и кол-ом секций радиаторов, температурами (целевыми) помещений, планируемыми пирогами ТП - подберем с оказией ;)
    • Если близко котлы к ГС - должно хватить... повторюсь - считать нужно. Но (имха) - 40ПП лучше.
    • ШК - полнопроходные, соответствующие вн диаметру трубы.
    • ФГО - на размер от вн диаметра больше.
    И еще. -Не сразу заметил:
    • ОК смесительных узлов на обратку после трехходового клапана... Если уж предполагаются паразитные перетоки теплоносителя, то ловить их надо до НСУ.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас не указаны длины и мощности. Если "плясать на все 24 кВт", то для обеспечения "нормальной" скорости теплоносителя по любому нужна будет 40 ППР (или больше). С другой стороны - при длине трассы от котла до стрелки до 10 метров на 32 ППР упадёт ~1.5 м. в. ст. По сути насос котловой справится легко, только скорость носителя на этом участке будет ~1.5 м/с. В принципе для частной СО пофигу, если свистеть на арматуре не начнёт.
    Посчитать разумеется. ;)
    Только тут нужно много информации. Длины, нагрузки (мощности), количество веток ТП, количество радиаторов и их типоразмер, схема узлов.
    В двух словах - kVs управляющего клапана подбирается чтобы авторитет его был в диапазоне 0.3-0.7. Затем считаются все сопротивления при заданном расходе (который зависит от требуемой мощности) и исходя из этого подбирается насос.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Обратные клапана это если автоматом котлы переключаться будут, если вручную это делать, то не нужно. Проект конечно нужен, а с ним можно и от коллекторов на радиаторную сеть избавиться.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    150 метров и проект) эдак мы на каждые 3 радиатора будем отдельный проект придумывать.
    с другой стороны - если человек не понимает что делает, то конечно проект (ну если его вменяемый человек делал) избавит его от части косяков.
    сложность в том, что даже заплатив 50-80 тр за такой проект, можно получить продукт далёкий от реальности (
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ТО басика повесте на отдельный насос и он (насос) будет включатся по команде бассика.
    это точно лучше.
    32 норм, 1"
    про насосы писали, но скорей всего у вас там 6 ки везде будут что бы не запутаться.
    п. с. и на электро его проще снизу под котёл повесить)
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    конечно везде есть неграмотность, главное какой % в этой области. можно только теплотехнический и гидравлический расчеты взять, это около 10тыс должно стоить
  11. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    1. трассу с 25 трубы заменить на 32..насос 25/6 (гостевой дом)...далековато для 25/4.
    2. трасса на тп ..32 ппр..насос 25/6. 3х ходовый - резьбы 1 дюйм
    3. трасса на рад...32 ппр..насос 25/6
    4. эл. котел насос 25/6...перейти на 1 дюйм
    5. обратные клапана на котлах..подача или обратка - без разницы.
    6. насос басика 25/4...до стрелки. Там будет сухой контакт по запросу насоса басика. Насос на басик отдельно свой...а на радиаторы свой.
    7. Диаметры
    Эл. котел 32 труба ппр стекло. Перейти на 1 дюйм
    Газ. котел 32 труба ппр стекло
    На газ. котле перейти сразу с 3/4 на 1...т.е краны. обр. клапаны это уже 1 дюйм.
    Это все до стрелки
    После стрелки лучше бы 40 ппр, но тогда ищите стрелку с резьбами 11/4. А трассы на потребители через тройники 40/32/40.
    Можно и 32 ппр но 40 лучше...
    А в настенниках сейчас большинство производителей использует насосы 15/5 или 15/6...что соответствует 25/6 в полной мере.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Три ветки ТП, пусть по 2 л/мин -> 0.36 м3/час.
    Труба из сшитого ПЭ d25 -> Ду = 18 мм.
    На длине 45 метров падение давления при таком расходе составит 0.611 м. в. ст.
    Клапан для НСУ возьмём с kVs = 2 м3/час.
    Падение на клапане (0.36 / 2)^2*10 = 0.324 м. в. ст.
    Авторитет клапана 0.324/0.611 = 0.53 (очень хорошо).
    Полное падение в ветке "гостевого дома" 0.324+0.611 = 0.935 м. в. ст.
    Добавим 10% на арматуру и изгибы -> 1 м. в. ст.
    Берём насос 25/40:
    В результате 25/40 будет качать 504 литра в час, что даст расход 2.8 л/мин на ветку ТП.
    Дом 112 м2, пусть потери 75 Вт/м2. Итого 8400 Ватт.
    Имеется 10 веток ТП. Каждая даст Ватт по 600. На радиаторы остаётся 2400 Ватт, что потребует расхода в 206 литров в час. Куда там 40 ППР ? Там 25 за глаза.
    А вообще лихо так без знания длин и мощностей (которые ТС не указал) так всё сразу "запроектировать". :aga:
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Проектировщик от бога)
  14. сергей2016
    сергей2016
    сергей2016
    Я не буду спорить с цифрами и расчетами - против математики не попрешь! Но...
    Насос 100% будет китайский - других сейчас просто нет. Грундфос 25/4 за 15000 р сейчас берут не все заказчики..и то если его найти в продаже + отсутствие гарантии т. к грундфос ушел из РФ.
    Китайский насос, дай Бог, из коробки тянет на свои 4 м, хорошо если 3,5. Через год работы он изнашивается, иногда до откровенного стука. На моей практитке они через год работы уже не тянут даже коллектор на 4 ветки ТП. Поэтому я ставлю 6ку..на 2ю скорость а чаще 3...И если через год на застучал и не сгорел, то лет на 5 - 6 его хватит.
    Я не проектировщик. Я практик. Я только за это сезон заменил 3 насоса...подстукивали. Один из этих насосов я сам ставил. Выбора не было. Разница в деньгах там не великая - между 6 и 4. А если он сильно мощный...Ну так поставьте его на 1ю скорость...Я не приципиальный... Против ничего не имею.
    На фото котельная на Wilo 25/8...там коллекторы этажные на 14, 12 и 16 контуров. Я 2 года назад этот дом делал. Поставил китайские 25/6...на 2 года хватило. Начали умирать с февраля. расход упал по расходомерам сильно. В мае заменил на Вило 25/8, 2 скорость...но ценник конский.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Есть такая пословица - у хорошего теоретика все сходится с практикой, а у хорошего практика с теорией)
