FinePower SRMP 6119L
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ray365, 28.10.23.
  1. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Добрый день!
    Честно - не лазил ещё, времени небыло (сын пару дней назад работал с ним - кидает так же 7-8 м. сухого снега ч/з забор 2м. На этих выходных всё же попробую посмотреть, но имхо появилась идея удлинить или хотя бы закрыть нижнюю часть жёлоба куском трубы - разрезать повдоль трубу канализации или из жести собрать, думаю таким образом меньше снега будет сыпать на двиг и большую часть выкидывать дальше.
    По ручке газа: я работаю на максимальных оборотах, только запуск на малых, не стал заморачиваться, чехол вот надо сооружать - канистру подходящую нашёл)
    Ищу информацию помаленьку чтобы поворот жёлоба сделать на кнопках, а не крутить вручную, здесь попадались варианты переделки шуруповёрта или привода стеклоподьёмника, иной раз прям не хватает)
  2. atylinov
    atylinov
    atylinov
    Сколько масла заливать ? Зачем две пробки со щупами с двух сторон ?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На сайте DNS указано, что двигатель Loncin H200. На сайте loncin такого не нашел, но продавцы говорят - 0.6лт.
    Т. к. это общепромышленный двс, который могут ставить на разные устройства, то фабрика ставит несколько сливных пробок.
    https://loncin-moto.ru/catalog/product/dvigatel_loncin_h200_a_type_d20/
  4. atylinov
    atylinov
    atylinov
    Открыл крышку фильтра с магазина нет совсем это так и должно быть? Я думаю что нет. С/Б с магазина был упакован в короб и пломба не повреждена .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Корпус совсем пустой? Даже поролона нет?
  6. atylinov
    atylinov
    atylinov
    Да от слова совсем
  7. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Привет всем, тоже преобрел бюджетную модель FinePower 5621z, протянул, смазал, посмотрел вроде масла в движке не было, купил литруху для обкатки. Залил, но влезло 400гр из 600. Не додумался проверить сначала опрокидыванием на бок. Короче завел прогрел минут 10. Слил темноватое масло с вкраплением мелкой металической пыли. Залил600 гр. гонял на средних оборотах, все норм. Наклонял немного сливал масла -все в норме металла нет. обкатаю еще и сьеню масло опять.
    Откручивал пробку редуктора, вроде что-то там есть, но почитав форум, думаю там смазки хер да маленько. И нет сливной пробки! Только сверху болт, и штуцер в пакетике для тавотницы положили.
    Вот в раздумьях как не убить редуктор. смазка заказана -EP00, но все таки склоняюсь к ШРУСу.
    Пока нет снега, заколхозил капот, лопата-250р и кусок резины.
    https://rutube.ru/video/31b2e37abc3da56be680235f6d84b51a/
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо никуда склоняться. ЕР00 уже испытана как минимум - на сотне редукторов, в разных условиях и нагрузках. Через 5ть лет располовините редуктор, не снимая с вала, промоете и забьёте свежей - там прокладка. У Вас стандартная КСМная машинка начального уровня. Если площадь уборки небольшая, сойдёт.
    Зонгшен 168-й?
  9. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    На движке выбито 170F-1, на кругляшке заводилки 212, слово зоншин нигде не встретилась
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На блоке двигателя, справа, по ходу движения, там где желтая заправочная масляная пробка - лазерная гравировка заводского идентификатора, цифры с буквами... ZS-Зонгшен, LC-Лонсин...
    170-т, это уже 212-ть кубов.
  11. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Смущает что нет сливного болта на редукторе и как прокачивать ну накачаю я тавотницей и откуда будет лезть-то вот в этом вопрос и если там оно вообще, смазка?
    Ещё смущает что нету регулировочного винта качество смеси на карбюраторе видел какую-то дырку чёрную на даче буду сфоткаю но там не подозвёртку ни подсчёт то ли залито чем-то как клеем что ли болтик то ли его там вообще нету
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никаких тавотниц! Выдавит задний сальник редуктора.
    Сюда сходите, я там подробно описал заполнение подобных редукторов - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    На всех хондоклонах, карбы разные по производителю, при внешней схожести... Как правило, в регулировке качества смеси они не нуждаются.
  13. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо за ответ, читал ту теву, планирую в дальнейшем врезать в редуктор второй штуцер внизу
    При покупке осматривал снизу все валы шестерёнки ни капли смазки нигде не было ни на колёсах ни на шнеке на торцах вот и подозреваю что редукторы там нету смазки
    По поводу карбюратора почему спросил ну работал минут 10-15 на средних оборотах свеча почему-то чёрная в копоте вот и думал богатая смесь что ли
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель чей? ВФ есть? Свеча нормальная? Торч, поди? Копоть сдует при нагрузке, не показатель - поработает часов 5ть на обкатке, тогда можно и поковырять, если нагар чёрный останется...
  15. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Фильтра нет, только паралон
