Кирпичная стена, ремонт
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Nefela, 15.10.23.
  1. Nefela
    Nefela
    Nefela
    Здравствуйте. Затопили соседи сверху, отвалилась штукатурка до кирпича. Стена была полностью мокрой, сушим. Так вот вопрос: кирпич вроде не плохой, решила оставить кирпичную стену в коридоре. Но есть огромный минус, она вся сыпется. Чем лучше замазать, покрыть возможно лаком например, чтобы в дальнейшем она не сыпалась. Посоветуйте, пожалуйста. Я девушка, буду сама делать ремонт. Других вариантов нет(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте подробные фото.
    Всё сыпучее придется сбивать .
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Срочно замуж...:)]:aga:
  4. Nefela
    Nefela
    Nefela
    Вот такая стена, стараюсь к ней не прикасаться, планирую на следующих выходных начать сбивать вторую половину. Сбить то я собью всё это. Зачищу швы у кирпича, или как они там называются) а что потом ?)
  5. Nefela
    Nefela
    Nefela
    А если мужик будет неумеха?)
    Если богатый неумеха еще ладно) бригаду найму
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На вид, по фото, нормальный кирпич. Кирпич вроде не сыпется.
    Что там сыпется? :faq:
    Прикасайтесь, стена хорошая. :)
    Где-то был на форуме такой опыт - про такой стиль. Попробуйте поискать.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/266926/
    https://www.forumhouse.ru/threads/203528/
  7. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    У вас скорее всего раствор крошится, а не кирпич. Нужно расчистить швы на 1..1,5 см и сделать затирку раствором состава хотя бы 1:3.
    Тоже такое делаю.
    Только немного другая проблема - как его зачистить, зашлифовать остатки раствора. Думаю попробовать алмазной черепашкой на низких оборотах.
  8. Nefela
    Nefela
    Nefela
    Да, не кирпич сыпется) а раствор) спасибо вам.
  9. Nefela
    Nefela
    Nefela
    Сыпется цемент, ну и т. к. затопили не всю штукатурку я убрала. Буду вот на выходных убирать.
    Хочу её оставить, прикасаться) и чтоб она не сыпалась
  10. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Только когда будете делать затирку цементно-песчанным раствором, сразу держите наготове влажную губку или тряпку и замывайте поверхность. Иначе цемент в поры проникает и стена потом белесая будет.
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Что то тема заглохла…
    Хочу, присоединиться, с вопросами.
    Есть стена. Похожая (кирпич, старая штукатурка конца 60х). Слой штукатурки снят, осталось в швах, но есть не частые крупные выпадения, проваленные швы.
    Хотел эту стену (или часть её) сделать акцентной, оставив кирпич.
    Интересует — чем частично восстановить расшивку и выпадения? Восстановления отломаных кирпичей не предполагается. Предполагается суровый, как есть лофт. Только швы заполнить, и выпавшее. Ну и укрыть чем то, подчеркнув цвет.
    Исходная штукатурка — рыхлая, осыпающаяся, бежевого цвета. Похоже на цемент, но с песком сверх всяких норм. При смачивании — кофе с молоком. Грунтовка типа тифенгрунд — устраняет осыпание, но, не проявляет цвет после высыхания. И, думаю, это не надолго. Что-то более устойчивое надо.
    Для, звпонения предполагал найти штукатурку бежевую или что-то похожее. Или белую взять и колер добавить — так можно?
    Или порекомендуйте иные материалы.
    И чем потом обработать все это (кирпич, штукатурку), чтобы, проявить цвет (как увлажненный), но без блеска. И, хотелось бы, какие нибудь водные составы, типа акрила итп. Без запаха. Такое существует?
    Что-то поиск по форуму ни к чему не привёл. Тут вроде начинали — но все осталось без ответов и результатов.
